¿Qué radio comprar?
¿Qué radio comprar?
Notapor pabl0p » Sab Ago 08, 2009 17:05 pm
Hola a todos!
Me quiero poner manos a la obra para cambiar el equipo de audio del coche, pero tengo un problema, y es que quiero mantener los mandos del volante para el bluetooth del teléfono. Hay algun adaptador o algo así para no perderlo?
Saludos y perdon por el tocho
pabl0p
Re: ¿Qué radio comprar?
Notapor feasder » Sab Ago 08, 2009 18:02 pm
Pablito_C4 escribió:Hola a todos!
El bluetooth de serie solo sirve para la radio de serie. Como poderse se podria utilizar con otra radio, pero tendrias que hacerte tu el adaptador, y no se cortaria la musica al recibir una llamada, tendrias que cambiar a aux manualmente.
Notapor pabl0p » Sab Ago 08, 2009 18:13 pm
Y para los mandos de la radio del volante? (me refiero a subir/bajar volumen, mute y demás)? Hay algo?
pabl0p
Notapor joniveis » Sab Ago 08, 2009 18:19 pm
Sip. depende que marca y modelo de radio cocjas, tendrá un interface que segurmante tendras k comprarlo aparte, especiico para C4
Nimatronic!
joniveis
Notapor pabl0p » Sab Ago 08, 2009 18:23 pm
sabes si hay alguna recopilacion de marcas con dichas interfaces por este nuestro foro? (he usado el buscador, q conste!)
gracias!!
pabl0p
Notapor cuatro » Sab Ago 08, 2009 18:55 pm
esos interfaces creo que los venden una de estas dos marcas conec2 o dension
cuatro
Notapor pabl0p » Sab Ago 08, 2009 19:22 pm
me referia a radios compatibles con las interfaces (perdon si no me he explicado bien antes)
pabl0p
Notapor a100rouge » Lun Ago 10, 2009 18:22 pm
Pablito_C4 escribió:me referia a radios compatibles con las interfaces (perdon si no me he explicado bien antes)
Vamos por partes:
Los mandos del bluetooth, los de abajo a la izquierda, no hay ningún interfaz.
Los mandos de la radio, los de arriba a la derecha, hay varias marcas que tienen interfaz, como son Alpine, Pioneer, Clarion, Blaupunkt y alguna más, y luego algunos interfaces de marcas genéricas para radios Sony, Jvc, ...
Para usar el BT del coche, lo que puedes hacer es meter el sonido por la entrada AUX de la radio que pongas y así mantenerlo, pero tendrás que poner la entrada aux a mano cada vez que te llamen o quieras llamar.
