le as puesto 1 interruptor a la etapa?p algo k se apge y encienda kuando tu kieras?wcracker escribió:Bueno, antes de nada decir que no e conseguido ver donde tiene mi coche el pasamuros de la bateria, e desmontado la bateria y las fotos del pasamuros no cuadran con el mio, mi coche es gasolina, un vtr+ de 110 cv. Al final lo e pasado por debajo de los limpias y todo bien.
El problema es que cuando enciendo o apago la etapa, suena un pum!!! por los altavoces lo cual me parece la mar de molesto, e montado una etapa vieta, con 6x9 en bandeja jbl de 100rms a 2ohm, alante unos tweeter y woofer con filtros de frecuencias tb de jbl de 90rms a 2ohm, y una etapa vieta pw4065 de 90rms a 2 ohm que se la compre a un amigo por 50€ lo cual hizo que me adentrara en la aventura del audio, jeje.
Pues eso a ver si alguien sabe como eliminar eso o si no se puede, tengo la radio de serie con la entrada de alta de la etapa, sin conversores ni nada, ya que ella lo hace, muchas gracias.
laputavida escribió:la tienes a la radio de serie?? entonces no la tienes enchufada a la salida del remote, osea cuando se enciende la radio se enciende la etapa???
Haber te explico si el remote no esta puesto a la radio, deberias poner un interruptor ya que sino siempre esta funcionano la etapa, y al encender la radio hace el pum ese que dices.
Asi que aclararanos el remote de la etapa a donde lo has conectado??
laputavida escribió:perdona que me explique tan mal pero estoy ciego de un ojo ahora mismo,
Haber tu el remote de la etapa ponle un interruptor, mira haz la prueba lo desenchufas de la etapa solo el cable del remote enciendes la radio y veras como no hace pum, y luego lo arrimas y se activara la etapa, y asi queda demostrado que necesitas un interruptor en ese cable.
ramos escribió:yo te cuento lo k tengo x si te sirve de ayuda,tenia la radio de serie y directamente le puse 1 interruptor asi kuando no kiera musica atras pues no loenciendo,la camvie x una alpine y sigo teniendo el interruptor x si kiero estar parado y no escuchar musica atras
pd.creo k aunk tenga la etapa encendida siempre a la media ora entra el ahorro de consumo ,yo creo k nunka se deveria de kedar tirado x eso creo
laputavida escribió:el remote es el interruptor de la etapa por asi decirlo, cuando le entra corriente activa el circuito principal, osea el del cableado de la bateria, haciendo que funcione.
Si has comprobado que al apagar la radio se apaga las etapas, como lo sabes, tiene alguna lucecita??
laputavida escribió:haber te estas liando, si se apaga la luz morada al apagar la radio es que esta bien enchufado y no hay mas.
Haber el remote enciende la radio, si tu el remote le pones a algo que de 12v todo el rato la etapa esta encencida, pero no le entra sonido, y entonces oirias como un zumbido y al encender la radio petardearia, porque la llevabas encendida y cargada pero en vacio osea si audio para descargar.
Pero si dices que te apaga todo al apagar la radio es que esta bien, haber las ganancias a cuanto las tienes (las ruletitas que hay para regular), baas a la mitad o mas de la mitad??
laputavida escribió:Haber lo del protect no deberia encenderse, es como que le da un subidon, pero bueno si se quita nose si esque la etapa lo hace asi tipo test nose, si las ganancias no las tienes altas y el remote funciona cuando tiene que funcionar ya nose que decirte mas que algo esta tocado y te toca reparacion.
De todas formas prueba lo que te digo, quita el cable del remote de la etapa, y enciendes y miras si hace pum, a continuacion arrimas el cable del remote a la etapa (con la radio encendida), y vees si hace pum, si asi no lo hace esque necesitas un interruptor en ese cable.
Y la dinamica diaria seria enciendes la radio y a continuacion el interruptor, vamos asi lo tenia yo, pero solo atras como dice ramos, ya que era equipo botellon jeje
a100rouge escribió:Siempre puedes pasarte un dái de estos por aquí y te echo un vistacillo al equipillo y te lo dejo regulado.
wcracker escribió:a100rouge escribió:Siempre puedes pasarte un dái de estos por aquí y te echo un vistacillo al equipillo y te lo dejo regulado.
Muchas gracias a100rouge si me hacerco por alli un dia tomar el solete te pego un toque me la regulas y tomamos una cañita, jeje. Por cierto encontraste alguna pegatina del foro?
a100rouge escribió:wcracker escribió:a100rouge escribió:Siempre puedes pasarte un dái de estos por aquí y te echo un vistacillo al equipillo y te lo dejo regulado.
Por lo del equipillo, sin problema. Probablemente venga todo de lo que te comentan.
De lo de las pegatas, no he mirado bien todaía, que he andado liado, pero ahora de vacatas, revisaré bien el coche.
Por lo de las cervecitas, sin problema.
laputavida escribió:yo la llevo con entrada de alta sin conversores y la tengo hace mas de 4 años y como el primer dia, pero con la radio original tuve que ponerle interruptor por huevos, ya que sino siempre iba encendida la etapa, siempre que el contacto estaba dado y la radio apagada creo recordar, por eso se cargaba la etapa y al poner el audio petardeaba
laputavida escribió:Ok haber preguntas:
El remote cuando le quitas a mano le quitas antes de apagar la radio o justo despues??
