ayuda:masa y remote para montar etapa(dudas en pag3)
Notapor padawan89 » Lun Ago 17, 2009 14:27 pm
tengo el radio cd mp3 de serie, pero se me ha planteado la posibilidad de conseguir no muy caro un equipiyo normalucho. es un subwoffer bass reflex sony xplod de 12" de 1000w y una etapa sony xplod xm-sd12x de 250w.
mi pregunta es si se puede montar con el radio cd de serie, y que necesitaria. he visto en la pagina typersound ( si es spam que lo quiten) 2 kits de cableado, uno de 40 y otro de 25. no tengo ni idea de como son cada uno porque no entiendo, y me gustaria me aconsejarias para lo que tengo que es mejor. la etapa creo que es de 2 salidas, pero mis altavoces son los de serie.
os pongo el enlace de los kits de cableado, pero como ya es dicho si es spam, que me lo editen.
http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... do&id=7402
este seria el barato de 25, y el que pongo a continuacion el de 40:
http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... do&id=7401
a espera de poder solucionar dudas, muchas gracias
Última edición por padawan89 el Mié Sep 30, 2009 14:21 pm, editado 2 veces en total
padawan89
Notapor a100rouge » Lun Ago 17, 2009 14:30 pm
Aqui tienes info sobre cómo conectar cosillas:
http://www.c4atreros.es/foro/viewtopic.php?t=4213
En cuanto a los kits, los que has puesto, la diferencia es la sección del positivo, sobre todo. EN tu caso, con el de 25 pavos vas de sobra.
Notapor ramos » Lun Ago 17, 2009 14:48 pm
necesitariaqs un conversor de alta a bajas no?yo tengo uno k lo vendo x si lo kieres saludos
ramos
Notapor padawan89 » Lun Ago 17, 2009 15:01 pm
gracias x el enlace a100rouge. voy a exarle un vistazo. otra cosa, que es la seccion del positivo?
ramos, el conversor de altas a bajas no es solo para conectar los altavoces? no entiendo muxo de esto. para que se utilizaria? por cuanto sale eso y x cuanto lo vendes tu?
padawan89
Notapor a100rouge » Lun Ago 17, 2009 15:16 pm
El conversor de alta a baja es para poder sacar una señal de RCA desde la radio de serie, que no tiene.
La sección del positivo, es el grosor del cable positivo.
Notapor ramos » Lun Ago 17, 2009 15:29 pm
a100rouge escribió:El conversor de alta a baja es para poder sacar una señal de RCA desde la radio de serie, que no tiene.
ay tienes la respuesta yo le vendo el mio k antes lo tenia komo tu el ekipo kon la radio de serie y vendo el cable rca para la etapa incluso para sacar 2 rcas ya me diras algo
ramos
Notapor padawan89 » Mar Ago 18, 2009 15:12 pm
ramos lo mas seguro que si te lo piye, pero ya te lo aseguro una vez tenga el equipo no vaya a ser que surja cualqier cosa y no lo piye y me quede con el conversor vale? otra cosa me puedes explicar un poco como conectar el equipo a la radio de serie? por lo que he mirado por manuales, la etapa tiene que ir conectado a la bateria, otra salida a tierra, y otra a la radio no? esa conexion a la radio como va? porque luego el bombo iria conectado a la etapa solamente no?
padawan89
Notapor a100rouge » Mar Ago 18, 2009 15:34 pm
Esa ultima conexión es el remote. En principio va al pin 11 de la radio, pero a veces no va bien, por lo que mejor conectarlo a un positivo continuo, y ponerle un interruptor para poderla apagar cuandoq ueiras.
Notapor ramos » Mar Ago 18, 2009 20:01 pm
padawan89 escribió:ramos lo mas seguro que si te lo piye, pero ya te lo aseguro una vez tenga el equipo no vaya a ser que surja cualqier cosa y no lo piye y me quede con el conversor vale? otra cosa me puedes explicar un poco como conectar el equipo a la radio de serie? por lo que he mirado por manuales, la etapa tiene que ir conectado a la bateria, otra salida a tierra, y otra a la radio no? esa conexion a la radio como va? porque luego el bombo iria conectado a la etapa solamente no?
ok te lo guardo para ti saludos
ramos
Notapor padawan89 » Mar Ago 18, 2009 22:51 pm
a100rouge escribió:Esa ultima conexión es el remote. En principio va al pin 11 de la radio, pero a veces no va bien, por lo que mejor conectarlo a un positivo continuo, y ponerle un interruptor para poderla apagar cuandoq ueiras.
eso lo que haria es apagarla cuando se apaga el coche no? y el boton seria para apagarla manualmente no?
padawan89
Notapor a100rouge » Mar Ago 18, 2009 23:14 pm
Sep, esa es la idea.
Notapor padawan89 » Mié Ago 19, 2009 0:05 am
pero en principio, si funciona lo del pin 11 no haria falta eso no?
padawan89
Notapor a100rouge » Mié Ago 19, 2009 0:41 am
Yap, pero hay gente que le da mucha guerra el famoso Pin 11.
Notapor ramos » Mié Ago 19, 2009 12:23 pm
de donde eres pandawan?
ramos
Notapor padawan89 » Mié Ago 19, 2009 12:32 pm
soy de madrid de alcorcon mas exactamente. a ti q tal se te da el audio? podriamos qedar para comprarte el ese y me echas un cable pa montarlo
padawan89
Notapor ramos » Mié Ago 19, 2009 12:57 pm
por mi perfecto yo me monte mi etapa mis altavoces rcas cable de alimentacion todo,pero si no te importa deverias de bajar tu o por lomenos asta la mitad del camino,eso komo ya lo veas tu saludos
pd,si kieres agregame al msn
ramos
Notapor padawan89 » Mié Ago 19, 2009 15:25 pm
ok tio me parece guay. pues te voy a ir comentando de cuando lo piyo vale? seria para quedar un sabado por la mañana si te viene bien. mandame tu msn x privado y esta noche te agrego que ahora voy a currar.
padawan89
Notapor padawan89 » Vie Ago 28, 2009 3:19 am
bueno ya esta decidido al final el equipo.
el sub ya lo he comprado y es el jbl gto 1204 br. la etapa voy a coger la boss cx600. esa etapa me vale 109 euros, y la he escuchado con ese subwofer y suena muy bien. alguna etapa mejor por ese precio?
otra etapa que he visto interesante es la Monacor Car Power 4/400:
http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... io&id=6295
padawan89
Notapor a100rouge » Vie Ago 28, 2009 11:25 am
La Monacor es algo más fina que la Boss.
Notapor padawan89 » Mié Sep 02, 2009 15:38 pm
bueno pues ya tengo la etapa y el cableado y todo. la etapa es la monacor 4 400. pero ahora tengo la rayada para conectarlo. la etapa tiene para conectarla por alta y unos cables pequeñitos, que me han dicho que van conectados a los altavoces. pero me han dicho que tengo que perder el sonido por esos 2 altavoces
padawan89
Notapor a100rouge » Mié Sep 02, 2009 20:36 pm
Sep, si vas con la radio de serie, lo mejor es soltar los traseros, y meter esa salida a la etapa, para no meter cargas raras a la radio.
Notapor Chris_C4 » Mié Sep 02, 2009 21:07 pm
yo sake la radio original y sake un conversor altas bajas con rca asta el maletero luego meti YYYY para conectar 2 etapas 4 6x9 y bombo
Chris_C4
Notapor padawan89 » Jue Sep 03, 2009 0:39 am
y si suelto los altavoces traseros, puedo meter otros altavoces en el hueco de los traseros ( o usando esos propios) pero conectandolos a traves de la etapa que es de 4 canales?
padawan89
Notapor a100rouge » Jue Sep 03, 2009 1:02 am
Los de serie los revientas.
Para que quieres tanto altavoz??? Por poder, puedes poner todos los que quieras, donde quieras. La cuestión es hacer un uso razonable de las salidas que tienes. Tendrás un sub también, no??
Notapor ramos » Jue Sep 03, 2009 1:05 am
pandawan metete en el msn y ablamos por si kieres k te lo monte
ramos
