¿Qué vías escoger para mí Megane?
Notapor Bittor » Lun Ago 17, 2009 17:33 pm
Bueno, pues vamos a ver, quiero cambiar el audio del Megane. La idea que tengo fija y segura, es utilizar los huecos originales del coche de las puertas delanteras y paneles traseros (ambos de 13 Cm, 5" 1/4).
La radio, es una Alpine 9884R, y quisiera montar vías separadas tanto alante, como atrás, y de aquí a un tiempo, pondría un sub.
Ahora bien, ¿que vías y etapa elijo?
Vías Separadas
Target TDK 500 => http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... io&id=4318
Coral MK 130 => http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... io&id=6908
Beyma SCK 50 => http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... io&id=4464
Impact PG 50S => http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... dio&id=553
En cuánto a Amplificador, ¿me podéis recomendar uno para estas vías que os he comentado antes?
Gracias de antemano!
SEGURO DENTAAAAL!!
Bittor
Notapor a100rouge » Lun Ago 17, 2009 22:54 pm
Los Coral MK van de lujo, flipo con ellos. He montado varios y son una gozada cómo rinden.
Como etapita, la Coral XTA 408 niquelada.
Para los traseros, yo no pondría nada, y directamente vías delanteras, etapa y un sub, y fuera.
Notapor Bittor » Mar Ago 18, 2009 10:46 am
Igor, y una etapa mucho más barata para mover las Coral?¿
SEGURO DENTAAAAL!!
Bittor
Notapor a100rouge » Mar Ago 18, 2009 11:40 am
Notapor Bittor » Mar Ago 18, 2009 11:42 am
Gracias Igor, tu ayuda no tiene precio...
Sobre las vías Coral, te las podría comprar a tí?
SEGURO DENTAAAAL!!
Bittor
Notapor a100rouge » Mar Ago 18, 2009 11:51 am
Sep, sin problema.
Notapor feasder » Mar Ago 18, 2009 14:23 pm
Ese ultimo ampli que has puesto tiene buena pinta. Que tal es la marca soundstream en cuanto a calidad de sonido, estaria a la altura de unos coral DLC 165?
Notapor Bittor » Jue Ago 20, 2009 12:05 pm
Igor, en Ocaforum, un chaval vende esto, cuál me iría mejor con las Coral?¿
7º) Etapa Xetec 5g900 con el canal del sub defectuoso, pero al ser totalmente independiente del resto de canales no les afecta para nada, y podemos decir que se convierte en una xetec 4g600 ya que funcionan los 4 canales a la perfeccion ( lo avalo yo)
4x 100 Watt an 4 Ohm,
4x 180 Watt an 2 Ohm
2x 250 Watt an 4 Ohm,
Precio: 150€
3º) Etapa Xetec 4g600 en perfecto estado y caja original
4x 110 Watt RMS an 4 Ohm,
4x 180 Watt RMS an 2 Ohm
2x 380 Watt RMS an 4 Ohm,
Top Control,
Aktive-Kit Option,
Highpass (15-200 Hz, abschaltbar),
Lowpass (15-200Hz, abschaltbar) für alle Kanäle.
Precio: 210€
1º) Etapa Audio System F4 380 serie III con factura e instrucciones, siempre en doble fondo y son SERIE III
4x 95 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo
2x 290 Watt RMS @ 4 Ohm Mono
4x 145 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo
2x 440 Watt RMS @ 2 Ohm Mono
es estable en modo MONO a 2ohm
Precio: 160€
SEGURO DENTAAAAL!!
Bittor
Notapor a100rouge » Jue Ago 20, 2009 12:10 pm
Para la Coral, por nivel de potencia, la AudioSystem. Las conozco, van de lujo, pequeñas, no se calientan, está bien de precio, .....
Notapor Bittor » Jue Ago 20, 2009 12:12 pm
Yo la tendría que poner en 4 x 145 Rms a 2 Ohm no? Cuando dice que es estable a 2 ohm en mono, me quiere decir, que no asegura que funcione bien a 2ohm stereo en 4 x 145?¿
SEGURO DENTAAAAL!!
Bittor
Notapor a100rouge » Jue Ago 20, 2009 12:20 pm
Las Coral MX 130 que quieres montar justo digieren esos 90-100 rms de la etapa, y la AudioSystem da más de 100 watios seguro.
Los altavoces son de 4 ohmios, y la etapa funcionará así. No va a funcionar nunca a 2 ohmios con esos altavoces Coral que estás mirando.
Por otro lado, si montas un sub de doble bobina, esa etapa te servirá tanto si lo configuras a 2 como a 4 ohmios.
Los ohmios no es algo que se selecciona en la etapa. Es el valor de carga que imponen los altavoces por su construcción a la etapa. Es la resistencia que tiene la bobina del altavoz, y es un valor específico del altavoz, aunque no suele ser eso exacto.
Es raro que uno de 4 ohmios de 4 justos, sino que puede dar 3,95; 4,02; ..... los datos de la etapa significan, que si le conectas en la salida un altavoz de alrededor de 4 ohmios, la etapa dará 95 w. Cuantos menos ohmios tenga el altavoz, más potencia le mandará la etapa.
Lo de estable a 2 ohmios significa que si metes un altavoz de 2 ohmios, la etapa seguirá funcionando bien, bajo especificación. Si le metes menos de 2 omhios, la etapa seguirá funcinando, pero fuera de especificación, y probablemente quemes algo, porque le estás forzando los circuitos de alimentación. Ten en cuenta, que una carga de 0 ohmios en la salida del altavoz es un cortocircuito. Has probado alguna vez a cortocircuitar la salida de altavoces de una etapa encendida??? Se convierte en una máquina de humo. Cuanto más bajes los ohmios de los altavoces, más estarás forzando la etapa.
Para lo que quieres, la AS, ideal.
Notapor Bittor » Jue Ago 20, 2009 12:34 pm
Joder, que gusto de verdad tío... Gracias!! Me he enterado perfectamente.
Ok, como le va al pelo esa etapa como bien dices, a por ella que voy!!
Gracias Igor!!!
SEGURO DENTAAAAL!!
Bittor
Notapor feasder » Jue Ago 20, 2009 14:03 pm
feasder escribió:Ese ultimo ampli que has puesto tiene buena pinta. Que tal es la marca soundstream en cuanto a calidad de sonido, estaria a la altura de unos coral DLC 165?
Me siento ignorado :(
Notapor a100rouge » Jue Ago 20, 2009 14:10 pm
PERDON!!!!!!!!!!
Lo siento, jejejej.
Ese ampli da 100rms mas o menos, y los DLC te los meriendas.
De calidad, es bastante majo, pero mira algún hermano pequeño de alrededor de 4x50 RMS para que vaya más acorde.
Notapor feasder » Jue Ago 20, 2009 14:28 pm
En esa serie esta el 4.500 que es de 4x70, pero esque el 4.620 esta de oferta y es mas barato, asique seria un poco tonteria comprar el 4.500. Regulando bien los niveles de entrada no deberia haber problema no?
Notapor a100rouge » Jue Ago 20, 2009 15:37 pm
Tendrías que dejarlos muy muy muy bajito de niveles para no cascarlos.
Por lo demás, ideal, que te irá sobradísima de potencia, calor 0.
Notapor feasder » Jue Ago 20, 2009 23:25 pm
Por es no hay problema, si algun dia me decido a montar el equipo me agenciare un osciloscopio para ajustarlo.
Notapor a100rouge » Jue Ago 20, 2009 23:59 pm
feasder escribió:Por es no hay problema, si algun dia me decido a montar el equipo me agenciare un osciloscopio para ajustarlo.
En tu caso no te serviría ese método.
El oscilo se usa para llegar al límite máximo que permite el equipo, fuente y ampli, anes de entrar en distorsión y clipping.
Pero en tu caso, la etapa, mucho antes de llegar a esos niveles, ya estará a punto de cargarse el altavoz por exceso de potencia.
Tendrías que usar el oscilo para medir la potencia de salida del ampli, más que el ajuste de nivel por clipping.
Notapor feasder » Vie Ago 21, 2009 0:14 am
Efectivamente, pero para eso los osciloscopios miden Voltios RMS, que con la correspondiente formula se pasan a Watios RMS. Con eso y un tono de 1 Khz por ejemplo se deja ajustado a la potencia que se quiera.
Notapor a100rouge » Vie Ago 21, 2009 0:16 am
A eso me refiero, que debes ajustar sobre potencia, no sobre clipping.
Notapor Bittor » Vie Ago 21, 2009 18:22 pm
Igor, estoy pensando, si monto alante las Coral las MK 130 y sólo quiero amplificar estas, esta etapa que tal me vendría: http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... io&id=3797
SEGURO DENTAAAAL!!
Bittor
Notapor a100rouge » Lun Ago 24, 2009 2:04 am
Que es como ponerle ruedas de madera a un Ferrari.
Esas vías van de coña y se merecen un ampli que esté a la altura.
Notapor LoGos » Lun Ago 24, 2009 2:55 am
a100rouge escribió:Que es como ponerle ruedas de madera a un Ferrari.
LOL !!!! Para lo del Ferrari.....aunque el GP de Valencia habia hoy uno ue parecia que las llevaba....xD
Bittor pa poner esa te vendo la mia.....:mgreen:
Notapor Bittor » Lun Ago 24, 2009 11:45 am
La tuya usala para fabricar latas de coca-cola con la chapa..
Ok Igor, montaré algo que se merezca, aunque tenga que aguantarme 1 mes más para poder montarla!!
SEGURO DENTAAAAL!!
Bittor
Notapor a100rouge » Lun Ago 24, 2009 11:47 am
Qué fué de la AudioSystem esa que pusiste de segunda mano???
