6x9 BBB (buenos, bonitos y baratos)
Notapor manu1 » Vie Sep 04, 2009 1:45 am
Hola, me gustaria que me aconsejarais sobre unos 6x9 q sean de los mas baratitos pero que suenen lo mejor posible, o sea, una buena relacion calidad/precio. Kiero moverlos con mi etapa CARPOWER BY MONACOR HPB-624 (75x4 rms a 4ohms, 100x4 rms a 2ohms, 2x200rms a 4ohms modo puente), he oido que hay altavoces que vienen a una impedancia de 2ohms y en mi caso m vendrian muy bien xq podria sacar 100rms x canal.
Espero respuestas, gracias.
manu1
Notapor buho » Vie Sep 04, 2009 2:02 am
a100rouge te podra recomendar lo ideal para esa etapa
buho
Notapor a100rouge » Vie Sep 04, 2009 2:16 am
Notapor neotlkr » Vie Sep 04, 2009 2:23 am
noooooooooooooooooooooooo beyma nooooooooooooooooooooooooooooo nuncaaaaaaaaaaaaaaa eso ace pupita a los oidos jajjajaa
mejor infinity ejjee
neotlkr
Notapor cuatro » Vie Sep 04, 2009 10:27 am
cuatro
Notapor manu1 » Dom Sep 06, 2009 2:59 am
mmmmm, interesantes
los infinity tienen que ser una pasada, me encanta esa marca, aunque los jbl gto 938 los tengo en norauto en oferta a 59 euros la pareja y norauto esta a 2 km d mi casa, ademas son de 2 ohms por lo que la potencia por canal seria de 100rms (la misma que soporta el altavoz)
manu1
Notapor a100rouge » Dom Sep 06, 2009 13:19 pm
Metiendo unos 6x9 a 2 ohmios, solo será esperar a ver qué echa humo antes, si la etapa o los 6x9.
Notapor chusynadia » Dom Sep 06, 2009 13:36 pm
Sin duda...Infinity
Con un ampli bueno...armas una discoteca (lo digo por experiencia) xD
Saludos!!
Para entender mi mundo,primero tienes que entender lo Racing!
mi antes y mi despues... http://www.c4atreros.es/foro/viewtopic.php?t=16963
chusynadia
Notapor feasder » Dom Sep 06, 2009 15:10 pm
100 W RMS a 2 Ohm con esa etapa... me parece que como no le pongas refrigeracion liquida te va a ser mas util para asar chuletas que para otra cosa.
Notapor manu1 » Dom Sep 06, 2009 18:05 pm
a ver, en las especificaciones de la etapa dice que es estable a 2 ohms
y la potencia es: 75x4 a 4 ohms y 100x4 a 2 ohms, los altavoces jbl son de 2 ohms y segun he leido en la web de jbl estan especialmente diseñados para ser utilizados con etapas estables a 2 ohms que dan mas potencia a esa impedancia, que problema tiene que haber?
manu1
Notapor a100rouge » Dom Sep 06, 2009 18:08 pm
manu1 escribió:a ver, en las especificaciones de la etapa dice que es estable a 2 ohms
El problema es que las especificaciones de las etapa, sobre todo en gamas bajas, sonn muy "optimistas".
Una buena etapa, a 2 ohmios, te aguantará sin problema, pero las Monacor tioenden a calentarse. Las sencillas se calientan más todavía, y no suelen dar toda la potencia que declaran. Conclusión: Esa etapa va a coger muuuucha temperatura, y terminarás jodiendo el material.
Si a eso le sumas que seguro que no regulas bien la etapa, y le metes demasiado clipeo, entonces ya cavas su tumba.
Notapor manu1 » Dom Sep 06, 2009 18:11 pm
hola, que es eso de "demasiado clipeo" es la ganancia? la frecuencia?, yo si pusiera los jbl q son a 2 ohms no los pondria a tope de ganacia, lo q busco es q suene bien no q m destroce los tímpanos.
manu1
Notapor a100rouge » Dom Sep 06, 2009 18:17 pm
Van a sonar mejor los Infinity, y con menos riesgo. Porque tengas más potencia, no van a sonar mejor.
El clipeo es que la señal llegue al nivel máximo, y la onda se "cuadre" en los picos. Eso provoca la distorsión y destroza el material.
Olvídate de los JBL, y mira los Infiniti, que te irá mejor.
Una muestra:
Las ondas azules son buenas, redonditas arriba, pero la roja y naranja estan con clipping o clipadas. Si te sijas, están como cuadradas en las puntas. Eso hace que el material sufra mucho.
En tu caso, es lo que conseguirás si montas esos JBL.
Notapor manu1 » Dom Sep 06, 2009 18:30 pm
ok arrow, eres un crack.
pero una cosita, por lo q e visto en la web de ifinity, esos que me pusiste en el enlace también tienen una impedancia de 2 ohms, me pasará lo mismo tambien con esos? o serian mejor los beyma que son a 4 ohms? gracias
manu1
Notapor manu1 » Dom Sep 06, 2009 18:32 pm
perdon x una cosa, he dicho arrow y queria realmente darle las gracias a a100rouge, disculpas tio
manu1
Notapor manu1 » Dom Sep 06, 2009 18:37 pm
otra cosa (espero no ser muy pesao)
tengo puestos los 2 6x9 en la bandeja (los viejos) sin tener la bandeja reforzada y no se me ha dado el problema de que se me doble la bandeja, y llevan ya 2 años puestos, tambien decir que estan muy pegados a los laterales para que el peso no se acumule en el centro. Lo de reforzar la bandeja no mejora la calidad del sonido verdad? es solo para evitar que la bandeja se deforme no?
manu1
Notapor a100rouge » Dom Sep 06, 2009 20:35 pm
Coñe, son menos duros los Infinity, y con menos potencia suenan muy bien. Y tienen buena calidad de sonido.
La verdad que no me dí cuenta de la impedancia.
Por seguridad, los Beyma te irían también bien.
Reforzar la bandeja es para que no se doble, pero si hasta ahora te ha ido bien, no tiene por qué cambiar o empeorar. Puedes montar los nuevos en la bandeja como la tienes ahora, y si ves que se va doblando, entonces ya la cambias.
Notapor manu1 » Mié Sep 09, 2009 1:14 am
Otra cosa sobre 6x9:
mi ampli tiene filtros lp(bajo)/full(hay entra todo el sonido)/hp(alto).
Yo escucho musica rock/metal, ¿que seria mejor poner los 6x9 en "full" o en "hp"?
manu1
Notapor a100rouge » Mié Sep 09, 2009 1:16 am
Dependerá de si llevas sub, y de los 6x9 que alijas.
O se deja en Full o se pone en HP, con un corte bajito, sobre 40-50 o así.
Notapor manu1 » Mié Sep 09, 2009 1:25 am
buenas,
si, llevo sub, de ponerlo en hp, ¿en la ruletita de la frecuencia lo tendria que poner casi al mínimo no? porque creo que la ruletita esa va de 30 hz a 500 hz
manu1
Notapor a100rouge » Mié Sep 09, 2009 1:29 am
Sep, bastante bajito.
Notapor manu1 » Mié Sep 09, 2009 14:11 pm
hola, volviendo a la eleccion de 6x9, me dijidteis que me recomendabais infinity xq dan mucha calidad, pero he leido x ahí en este mismo foro que para musica metal y rock (musica mas cañera) los mas recomendables eran los beyma. Los infinity son peores para escuchar metal?, a ver si me aclaro jejeje, gracias.
manu1
Notapor a100rouge » Mié Sep 09, 2009 19:37 pm
Depednerá de gustos.
Pilla los Beyma, que te irán mejor.
