nuevo equipo, consultas
Notapor el_mismo » Lun Sep 07, 2009 1:59 am
Os cuento:
Acabo de montar mi equipo en mi xsara:
Alpine - SPR-17C para los altavoces delanteros
Juego de altavoces coaxiales de 6,5", 2 vías.
Potencia máxima: 300 w máx
Potencia rms: 100 w rms
los twiter apuntando al conductor
llevo dos etapas jbl
una de 4 canales la 1004 que es 4x100w rms
la otra monocanal la 7005 que es de 425w rms
y llevo un cajon clarion bass reflex de 350w rms
y unas vias separadas en los altavoces de atras, son unas kenwood de unos 50w rms llevo los twiter en los apoyabrazos apuntando hacia el centro del coche.
y el cajon en el maletero.
mi fuente es una alpine 9812rb con mil ajustes
El equipo suena bien para mi, lo unico que me preocupa es que para que el cajon pegue bien tengo que poner la ganancia de la monocanal muy alta a 3/4 no se si esto sera un problema
la ganancia de los altavoces de adelante la llevo a 1/4 aprox y la de los altavoces de atras aun mas bajo que los de adelante.
Bueno mi duda es la siguiente, el sub que tengo no me agrada demasiado (llevo una semana con el, estaba pensando en poner un sub sellado ya que por lo que he leido el sonido de estos es mucho mas seco, (el mio retumba demasiado)
cual me recomendais (de gama media como el equipo)
he oido un hertz y es una pasada aunque no se la potencia que tenia.
el_mismo
Notapor a100rouge » Lun Sep 07, 2009 2:16 am
Kicker o MTX. Es lo que mejor te irá.
Lo de la etapa del sub, probablemente tengas algún nivel bajo por algún lado. O el Bass Boost de la etapa bajo, o la salida atenuada en la radio. En las Alpine suele haber 2 regulaciones para el sub. uno es el bass level, que es el nivel de bajos en acualización, y suele variar en tre un valor negativo y otro positivo (-8 y +8, por decir algo). Debe estar a 0.
Luego hay otro que suele ser sub leve, que es el nivel de salida del sub, y anda de 0 a un valor positivo, 15 normalmente. En la radio, de fábrica, viene a 0, y debe andar sobre 8-10 para tener una salida de sub normal.
Notapor el_mismo » Lun Sep 07, 2009 2:23 am
el bass level lo llevo a 0 y el otro a 10
con el filtro de bajos a 80hz
el filtro de altos a 160hz
el ancho de banda lo mas estrecho que tiene
con un cajos sellado mejorara?
el_mismo
Notapor a100rouge » Lun Sep 07, 2009 2:25 am
el_mismo escribió:el bass level lo llevo a 0 y el otro a 10
El pasa altos para los demás altavoces debe estar por debajo de 80, para que crucen, porque si no, todo lo que hay entre 80 y 160 no lo oirás por ningún lado.
Los delanteros y traseros, deben estar cortados por 40-50 o algo menos, si aguantan.
El cajón sellado cambiará el tipo de pegada, pero no ganas más sub.
El BassBoost de la etapa cómo lo llevas??? Se suele poner casi al máximo, o a 3/4, y le da más pegada, y puedes bajar la ganancia.
Notapor el_mismo » Lun Sep 07, 2009 2:32 am
gracias a100rouge
el limite del filtro de altos de mi cassete es 80 asi que lo pondre en 80
podria subir el filtro de bajos a 100
el bass boost de la etapa a la mitad creo.
oye, a100rouge. tu vendes material de audio o algo asi?
el_mismo
Notapor a100rouge » Lun Sep 07, 2009 2:36 am
Sep, suelo vender material de audio a los foreros. Coral MX 165, por 170 enviadas. ;) ;)
Si la radio no te deja bajar de 80 en el pasa altos, desactivalo y juega con el pasaaltos de la etapa. O incluso sin pasaaltos, en Full Range, y que sea lo que tenga que ser, jejejejej.
Notapor a100rouge » Lun Sep 07, 2009 2:37 am
Las Coral DLK 165 las puedes vender en el foro bastante bien, auqnue estén sin rejilla los tweeters.
Notapor el_mismo » Lun Sep 07, 2009 2:42 am
buffff hay me matas porque sin ese filtro los altravoces suenan con muchos graves (no se si me estare equivocando)
el_mismo
Notapor a100rouge » Lun Sep 07, 2009 2:44 am
En la etapa tiene que haber un corte menor que 80.
Notapor el_mismo » Lun Sep 07, 2009 2:45 am
http://manuals.harman.com/JBL/CAR/Owner ... panish.pdf
este es el manual de la etapa
perdona esta es el del sub
esta es
llavo los 4 canales en hpf
el bass boost a 0
la frecuencia como marca la casilla b
Última edición por el_mismo el Lun Sep 07, 2009 2:54 am, editado 1 vez en total
el_mismo
Notapor a100rouge » Lun Sep 07, 2009 2:51 am
Ese es el del sub. Pones el pasabajos de la 7001 en 80 o así y el pasa altos, en 10 o poco más, y el bassboost bastante alto.
En al otra, la 1004, es donde tienes que jugar con los cortes delanteros. Las FREQ llegan hasta 32. Ponlas por ahí, al mínimo.
Desactiva los filtros de la radio, para que no interfieran, y solo corta con las etapas.
El MX de la radio desactivado.
EN l dibujo, en la casilla B, los cortes están demasiado altos.
Notapor el_mismo » Lun Sep 07, 2009 2:59 am
ok gracias tio, mañana lo pruebo, haber que resultado me da.
lo del sub ya mirare esas marcas que me has puesto haber si encuentro algo
mejor 4omnios o 2?
el_mismo
Notapor a100rouge » Lun Sep 07, 2009 3:04 am
el_mismo escribió:ok gracias tio, mañana lo pruebo, haber que resultado me da.
mejor 4omnios o 2?
Eso ya como quieras. Una bobina de 4 ohmios, 1 de 2 ohmios, o 2 de 4 ohmios. Te vale cualquier opción de esas, que son las más comunes.
Las 2 bobinas te dan más flexibilidad, pero no va a ningún sitio, la verdad. Mira uno de una sola bobina, de 4 ohmios, para que el material no sufra mucho, que quieres meterlo en caja sellada. Si fueras a montarlo en caja abierta, podrías mover más potencia.
Notapor el_mismo » Lun Sep 07, 2009 3:06 am
caja abierta es como el que llevo?
seria algo asi mtx audio T610S-44
* Subwoofer 10" Cuadrado
* 450 Watios RMS
* 1350 Watios Pico
* Sensibilidad 91,5db
* Doble bobina de 4ohm
* Configurable a 2 o 8 ohm
* Cono de carbono
o es demasiado para mi etapa.
el_mismo
Notapor a100rouge » Lun Sep 07, 2009 11:34 am
Iría bien. Tu etapa da 700RMS en 2 ohmios. Metiendole ese sub, debería ir bastante sobrada y tranquila.
Notapor el_mismo » Lun Sep 07, 2009 15:13 pm
lo he probado como me explicaste 100rouge pero no me gusta como suena delante suena con de masiados graves, eso que llevo la ganancia de la etapa a 1/4.
los filtros de la radio van mucho mejor
he puestos el de altos y el de bajos a 120 los dos. y asi parece que va algo mejor.
El sub lo he probado como pusiste pero yo creo que suena muy poco para la potencia que tiene. llevo la etapa a 3/4 y el boost casi a tope.
el_mismo
Notapor a100rouge » Lun Sep 07, 2009 15:30 pm
Los filtros deben cruzar, no puedes tener los 2 al mismo valor.
Corta con las etapas, que tienes más conttrol. Deja el sub a 80 y vas subiendo el corte de los delanteros, desde el mínimo, 32 hacía arriba, hasta que quede como te gusta. De todos mdoos, el golpe del sub debe sonar delante.
Notapor el_mismo » Lun Sep 07, 2009 15:50 pm
ok, seguire probando, haber lo que sale.
Eskerrik asko.
el_mismo
Notapor a100rouge » Lun Sep 07, 2009 18:24 pm
el_mismo escribió:ok, seguire probando, haber lo que sale.
Eskerrik asko.
De dónde eres???
Notapor el_mismo » Lun Sep 07, 2009 20:19 pm
soy de bilbo, estoy probando ahora todo, pero por lo que parece este sub no me vale para lo que quiero
oye la ruleta de la etapa que va enganchada con un cable de tel que controla, pone que es la señal de grabes a que se refiere.
el_mismo
Notapor a100rouge » Lun Sep 07, 2009 20:23 pm
Controla el nivel del sub. Puedes subirlo y bajarlo.
Si no la pusiste, ponla y prueba a ver si mejora.
Algo raro tienes ahí.
Notapor el_mismo » Lun Sep 07, 2009 20:46 pm
controla entonces la ganancia de la etapa?
Lo acabo de probar pero se emborrona demasiado el sonido
habra que probar con uno sellado.
En las instrucciones me marca q lo tengo que hacer de 26litros, probare este en sellado haber que pasa
el_mismo
