"Modo Amplificador" en RD4 es posible?
Notapor gonzalonal » Lun Sep 07, 2009 3:25 am
hola como andan todos? les cuento que soy de argentina y tengo un c4 y queria ponerle un amplificador, o etapa como muchos de uds. le llaman, pero sin cambiar el stereo de serie, un rd4 con mp3. Visitando algunos foros (no estoy seguro en cual era) encontre un tema que decia que en la citroen te activaban la rd4 en "modo amplificador", esto serviria para evitar poner un conversor de alta a baja lo que conlleva un perdida de calidad en la senal.
Mi pregunta es, alguien sabe si esto es cierto? En caso de ser cierto, alguien sabe si es necesario llevar algun tipo de hoja para que te lo activen, como era en el caso de la activacion del aux para los mp3?
Eso es todo, espero haberme explicado suficientemente bien y que me puedan ayudar. Muchos saludos desde el otro lado del charco. Gracias
gonzalonal
Notapor a100rouge » Lun Sep 07, 2009 11:36 am
Me suena que alguna unidad se podía, pero realmente es que no. Podrías tener algo de suerte, pero en general, no se puede hacer.
Tendrás que meter un conversor de alta a baja. Si metes un procesador de señal, ya sea los MTX Audio rEQ o ya un procesador como JL Audio o los ALpine, entonces recuperas muchísima calidad de señal.
Notapor Search » Mar Sep 08, 2009 0:55 am
a100rouge escribió:Me suena que alguna unidad se podía, pero realmente es que no. Podrías tener algo de suerte, pero en general, no se puede hacer.
La verdad es que es sorprendente que en algunas unidades se pueda y en otras no. No será más lógico que sea porque hay concesionarios que saben y otros que no?
Pasaré por la citroen de aqui al lado, a ver que me cuentan...
C4 HDI 110 VTR
Search
Notapor Somi » Mar Sep 08, 2009 1:07 am
Lo único que se puede modificar es el modo amplificador presente, con esto conseguiremos que la salida de alta sea mas tenue, pero no se puede convertir la señal de alta impedancia en una de baja impedancia, lo mejor es ponerle un conversor y listo, contra mejor calidad tenga el conversor mejor sera la calidad final.
Notapor osfago » Mar Sep 08, 2009 1:09 am
Que no te parezca tan raro lo de unas sí , otras no. En los RT5 hay algunos que leen DVD y otros no. Cosas que cambian en la fabricación de los aparatos , unas veces para bien , otras para mal.
Notapor Ragadast » Mar Sep 08, 2009 1:12 am
¿Entonces como va en los de pack HIFI? aunque supongo que la respuesta es bien sencilla, el RD4 es diferente y el amplificador no es convencional.
Ragadast
Notapor Search » Mar Sep 08, 2009 1:15 am
Somi escribió:Lo único que se puede modificar es el modo amplificador presente, con esto conseguiremos que la salida de alta sea mas tenue, pero no se puede convertir la señal de alta impedancia en una de baja impedancia, lo mejor es ponerle un conversor y listo, contra mejor calidad tenga el conversor mejor sera la calidad final.
Somi, es un honor compartir hilo !
Aconsejas la doble solución: atenuar amplificador interno + conversor alta a baja. O con el conversor no vale la pena tocar nada más?
Gracias!
C4 HDI 110 VTR
Search
Notapor a100rouge » Mar Sep 08, 2009 1:25 am
Ragadast escribió:¿Entonces como va en los de pack HIFI? aunque supongo que la respuesta es bien sencilla, el RD4 es diferente y el amplificador no es convencional.
La radio es la misma, y lleva el conversor incorporado, me parece.
Notapor Somi » Mar Sep 08, 2009 1:28 am
osfago escribió:Que no te parezca tan raro lo de unas sí , otras no. En los RT5 hay algunos que leen DVD y otros no. Cosas que cambian en la fabricación de los aparatos , unas veces para bien , otras para mal.
No es que cambie la fabricación del aparato en si, lo que cambia es el modelo de coche en el cual va a ir instalado el aparato, no es el mismo RT5 el que monta un C4 que un C6, y aunque parezca mentira, también varia según el país en el cual se va a vender el coche en cuestión.
En Peugeot cambia hasta la resolución de la pantalla dependiendo el modelo de Peugeot que vaya a ir instalado.
Última edición por Somi el Mar Sep 08, 2009 1:30 am, editado 1 vez en total
Notapor Somi » Mar Sep 08, 2009 1:29 am
En el pack hifi el amplificador original tiene entrada de alta impedancia, en otros países existe la opción de pack hifi con RD4.
Re: !
Notapor Somi » Mar Sep 08, 2009 1:33 am
Gracias!
Depende de la potencia del amplificador y los altavoces que tengas instalados, yo lo que haría sería instalar un conversor de calidad, entonces si notas que tienes mucha ganancia y con ello algo de distorsión pues atenuaría la salida con la opción de Lexia/Proxia, si en cambio la ganancia es tolerable y no tienes apenas distorsión pues lo dejaría como esta ;)
Re: !
Notapor Search » Mar Sep 08, 2009 1:48 am
Gracias!
Perdona mi ignorancia Somi, ¿a que te refieres con Lexia/Proxia?
C4 HDI 110 VTR
Search
Re: !
Notapor Somi » Mar Sep 08, 2009 2:21 am
Gracias!
Es el programa que utiliza Citroen para modificar los parametros de tu coche, y en este caso para configurar el modo "amplificador presente" de tu reproductor.
Notapor gonzalonal » Mar Sep 08, 2009 6:21 am
muchas gracias gente. se armo un lindo hilo..ya tengo todo mas o menos claro..saludos
gonzalonal
Notapor feasder » Mar Sep 08, 2009 9:54 am
Comprando una etapa que tenga entrada de altas te ahorras el conversor.
En españa ya hace tiempo que se vende el equipo hifi como extra con el RD4, 450 € creo que costaba.
