Causas de Calentamiento de La Etapa
Notapor manu1 » Mié Sep 09, 2009 14:02 pm
Buenas de Nuevo, hoy viniendo de dar una vuelta, justo antes de llegar a casa, se me para la etapa y llevaba dandole caña una media hora o quizas un poco mas. El tema es que mi etapa es una monacor hpb-624 (creo) 75x4 rms a 4 ohms, 100x4 rms a 2 ohms, el cable de alimentación que tengo puesto es de 10mm de sección, hay gente que me ha dicho que la etapa se calienta tanto porque necesita un cable de alimentacion mas gordo. ¿Es eso así? ¿Hay por ahí algun brico que explique como instalar ventiladores a las etapas para que no se calienten? Gracias.
manu1
Re: Causas de Calentamiento de La Etapa
Notapor ramos » Mié Sep 09, 2009 14:26 pm
manu1 escribió:Buenas de Nuevo, hoy viniendo de dar una vuelta, justo antes de llegar a casa, se me para la etapa y llevaba dandole caña una media hora o quizas un poco mas. El tema es que mi etapa es una monacor hpb-624 (creo) 75x4 rms a 4 ohms, 100x4 rms a 2 ohms, el cable de alimentación que tengo puesto es de 10mm de sección, hay gente que me ha dicho que la etapa se calienta tanto porque necesita un cable de alimentacion mas gordo. ¿Es eso así? ¿Hay por ahí algun brico que explique como instalar ventiladores a las etapas para que no se calienten? Gracias.
tengo una la de 900W y se calienta mucho a mi me an dicho que es por que se suelen calentar mucho saludos
ramos
Notapor Alexac4 » Mié Sep 09, 2009 14:29 pm
Brico en si de ponerle un ventilador a la etapa no hay ninguno aquí, pero si tienes alguien cercano que te pueda echar una mano y este entendido en el tema, te sera mejor.
Notapor feasder » Mié Sep 09, 2009 15:06 pm
Si la etapa se calienta hasta hacer saltar la proteccion es que algo no esta bien. Para solucionarlo primero hay que averiguar la causa y atajarla, poner ventiladores es como poner un parche, puede funcionar de momento, pero acabara fallando otra vez.
Donde esta colocada la etapa?
Que altavoces tienes conectados a ella (Potencia e Impedancia)?
Has ajustado los niveles de entrada?
Notapor a100rouge » Mié Sep 09, 2009 19:41 pm
Las MOnacor se calientan bastante, pero si se para es que se ha calentado demsiado. Si se calientan, es que las estás achuichando y terminarán cascando en seguida. Si le pones un ventilador, lo único que consigues es forzarla más aún.
Como dice Feasder, hay que buscar la causa. Las causas más comunes para la temperatura en una etapa son, por orden de importancia:
1. Distorsión.
2. Distorsión.
3. Distorsión.
4. Impedancias incorrectas.
Un cable demasiado fino lo que hace es que la etapa funcione con menos chicha de la que puede. Si no te dan de comer, estás flojo.
La distorsión viene de un mal ajuste. Entradas saturadas, ganancias demasiado altas, filtros, cortes idnebidos, impedancias incorrectas.
