cable de alimentacion
Notapor manu1 » Jue Oct 01, 2009 1:58 am
hola de nuevo.
tengo una monacor de 75x4 a 4 ohms y 100x4 a 2 ohms alimentada con un cable de 10 mm cuadrados de seccion y todo perfecto.
ahora e comprado una etapa monoblock de 400x1 rms a 4 ohms para el sub y librar los 2 canales de la monacor que estaba utilizando para el mismo.
¿para montar las 2 etapas, ademas del correspondiente distribuidor necesitaria cambiar el cable de alimentacion por otro de mas calibre?
si no lo hago, ¿corro el riesgo de que el cable salga ardiendo?
gracias.
manu1
Notapor a100rouge » Jue Oct 01, 2009 3:23 am
Subes mucho el riesgo de problemas con el cable. Por otro lado, el equipo no rendirá lo que debe al no recibir la corriente que necesita.
Notapor Chris_C4 » Jue Oct 01, 2009 15:48 pm
yo tengo un problema tal cual como lo ke describes tu y es que con el mismo cable ke tenia para 1 etapa monte 2 con un puente de esos para 2 etapas (2 fusibles, y de la temperatura ke coje el cable se me tuesta el portafusibles de la bateria... subiendo la seccion del cable me kitare este problema??
Chris_C4
Notapor a100rouge » Jue Oct 01, 2009 20:30 pm
Chris, un cable caliente no hace saltar el fusible. Si tenías un fusible calculado para una etapa, y le metes 2, por muy grueso que sea el cable, saltará.
Debes cambiar el cable y el fusible, para que esté en consonancia con el consumo que tienes ahora con 2 etapas.
Notapor Chris_C4 » Jue Oct 01, 2009 22:44 pm
llevo 3 fusibles, 1 en la bateria, 2 en el maletero independientes para cada etapa solo se me tuesta el de la bateria pero no el fusible si no el portafusibles!! se me deshace! :(
Chris_C4
Notapor a100rouge » Jue Oct 01, 2009 22:50 pm
Entonces llevas un cable demasiado fino y en general, toda la instalación demasiado ligera para el consumo que tienes.
Te estás jugando un buen susto como sigas así.
Notapor cuatro » Jue Oct 01, 2009 23:56 pm
en una instalacion de car audio el cable de positivo es muy importante
cuatro
Notapor a100rouge » Vie Oct 02, 2009 0:07 am
El negativo es casi más tiquismiquis e importante.
Notapor feasder » Vie Oct 02, 2009 15:06 pm
En las instrucciones de la etapa debe poner la seccion de cable recomendada, hacer caso de ella. Y si montais dos con un solo cable sumad las secciones recomendadas de las dos.
Notapor Chris_C4 » Vie Oct 02, 2009 16:40 pm
gracias a todos! voy a ir a cambiarlo pero ya!
Chris_C4
Notapor feasder » Vie Oct 02, 2009 19:04 pm
No te olvides del cable de masa, debe ser igual de gordo que el positivo, ya que por el circula la misma corriente.
Notapor Chris_C4 » Vie Oct 02, 2009 23:21 pm
el de masa es mas gordo el ke llevo de positivo!! gracias a todos
Chris_C4
