Problema con equipo de auido (Ha dejado de sonar)
Notapor NayiN » Vie Nov 20, 2009 0:43 am
Hola foreros, acudo a vosotros en busca de consejo antes de llevarlo a un taller a que me miren el problema.
Resulta que tengo el siguiente equipo, el cual configuré con vuestra ayuda hace ya un tiempo:
Fuente Pioneer DEH-P6900IB
Etapa Audio System F4 380
Vías delanteras Rainbow SLC 265
Caja Acústica Helix Deep Blue 12 Box
El caso es que hoy mismo mientras iba conduciendo tranquílamente y en medio de la reproducción de una pista, de golpe el equipo deja de sonar.
La fuente sigue funcionando, se ve moverse el ecualizador pero desparece el sonido totalmente, nada, 0.
Tras apagar el motor y dejarlo descansar 8 horas el problema persiste, la fuente parece que va bien pero de las vías y del bajo no se oye absolutamente nada.
Si sirve de algo, en ese momento tenía el bajo desconectado ya que tenía que hacer un viaje y necesitaba espacio en el maletero, lo volví a conectar tras el incidente pero el caso sigue igual.
Agradecería mucho vuestra ayuda.
C4 Coupé Rojo Lucifer 1.6 110cv HDI Collection + Pack Collection
NayiN
Notapor santyc4HDI » Vie Nov 20, 2009 0:47 am
por lo que dices y desde mi ingnorancia si soltaste los cables pudieron tocar y hacer un corto y quemar el fusible
de todas formas que nos ilumunen los expertos pero puede ser eso ;)
santyc4HDI
Notapor MIKELC4 » Vie Nov 20, 2009 0:53 am
yo tambien ceo que es el fusible, fijate si se te ilumina la etapa aver si le yega tension si no le yega es el fusible ,
si le yega pues habla con igor jajajaj
MIKELC4
Notapor santyc4HDI » Vie Nov 20, 2009 0:57 am
aun asi tambien podria fundir el fusible de salida de audio(tiene uno verdad)
santyc4HDI
Notapor NayiN » Vie Nov 20, 2009 0:58 am
Creo que en la etapa no hay ningún piloto para saber si le llega corriente o no, aun así saque un fusible para ver si estaba fundido y saltó una chispita al volver a meterlo...
NayiN
Notapor santyc4HDI » Vie Nov 20, 2009 1:02 am
mira con un polimetro en la entrada de la etapa y debria de dar 12v(pon en corriente continua)si llega corriente mejor te aconsejara a100
santyc4HDI
Notapor eternalsound » Vie Nov 20, 2009 1:07 am
Revisa el fusible que deberías llevar próximo a la batería, seguramente la etapa deberá de llevar un led de power y otro de protección, cercioraté de que la etapa enciende y si el de proteccion está encendido, revisa que todos los cables estén bien, uno por uno ;)
Un saludo!
eternalsound
Notapor NayiN » Vie Nov 20, 2009 1:42 am
La etapa lleva dos fusibles, se supone que uno es de repuesto?
NayiN
Notapor a100rouge » Vie Nov 20, 2009 1:43 am
Esa etapa sí que tiene un piloto de encendido.
Si pegó chispazo al poner el fusible es que tenías la radio encendida, no???
Hay que andar con cuidado cuando se mete mano a esas cosas.
Revisa las luces de la etapa, que puede que la tengas protegida, o directamente no se enciende. O por un fusible o por el cable de remote suelto.
Notapor laputavida » Vie Nov 20, 2009 21:44 pm
a mi me pasaba esto con una pantalla motorizada, de pronto se iba el sonido, pero si la sacaba y dejaba un dia desconectada del adaptador iso, al volver a ponerla sonaba, podia durar una semana como 2 meses sin volver hacerlo, de pronto volvia hacerlo, era un rollazo asike la vendi para quien quisiera repararla ya que seguramente seria una tonteria que se calentaria o algo.
Si vees que todo lo demas esta correcto prueba a desenchufar la radio por completo (desconecta el adaptador iso) durante un dia y vuelve a conectar, si ya se arregla pues tienes el mismo problema que yo, aunque yo no fui capaz de dar con la solucion.
Mas que nada al llevarla al servicio tecnico, con lo que tardan en mirarla, enchufaban y claro funcionaba perfectamente, y como podia pasar un dia o un mes sin hacerlo, pues era dificil ke te localizaran el fallo, eso si una vez que lo hacia en el coche ya no volvia el audio a no ser que la dejaras desconectada y durante un dia al menos.
http://sinbarreras.net
laputavida
Notapor cuatro » Sab Nov 21, 2009 0:18 am
si los fusibles estan bien comprueba el cableado a ver si se te ha soltado algun cable
cuatro
Notapor NayiN » Lun Nov 23, 2009 14:56 pm
He comprobado los cables y parece que todos están correctamente enganchados.
En cuanto a los leds, el de ON no se ilumina, se ilumina en rojo el de PR, según el manual es que hay un fallo en la etapa.
Los fusibles exteriores no parece que estén quemados (a simple vista).
NayiN
Notapor laputavida » Lun Nov 23, 2009 15:32 pm
o tienes ganancias altas y eso de PR es la proteccion o protect, salta cuando por ejemplo se sobre carga, ya sea por ganancias altas (las ruletitas que tiene la etapa, no tienen que pasar del medio), o porque se haya soltado la masa o algun corto, se supone que si quitas el + de la etapa, bajas las ganancias y vuelves a poner asi compruebas si vuelve a encenderse el PR si es asi es algo interno. Osea a tirarla practicamente.
laputavida
Notapor a100rouge » Lun Nov 23, 2009 15:39 pm
Revisa que el cable del sub que soltaste y pegó leche, no está con los hilos tocamdose.
Sueltalo desde la propia etapa, para dejar los bornes sueltos. Suelta tambien todos los cables que salen dela etapa hacia los altavoces y prueba encender.
Si sigue saliendo el PR, entonces etapa jodida. Ese corto que le metiste la mató.
Notapor NayiN » Lun Nov 23, 2009 21:09 pm
La verdad que no quisiera estropearlo mas metiendo la mano ahí teniendo escasos (o nulos) conocimientos de electricidad.
Creo que lo llevaré a una tienda a ver que me dicen, a ver si encuentro una por Cantabria o Bilbao.
En caso de que no tenga solución, me recomendáis otro amplificador para ese equipo que no se vaya mucho en presupuesto?
Muchas gracias.
NayiN
Notapor a100rouge » Lun Nov 23, 2009 22:19 pm
Mandamela si quieres y le echo un vistazo.
Como sustituta, lo suyo algo del estilo, que llevas material fino.
AudioSystem 90.4 por 270 o Coral XTA408 por 255.
Notapor NayiN » Mar Dic 01, 2009 3:02 am
Gracias por el ofrecimiento :).
Como hago para quitar la etapa y quedarme seco en el intento?
NayiN
Notapor osfago » Mar Dic 01, 2009 6:01 am
De momento, quita el positivo de la batería antes de soltar nada!!
Notapor a100rouge » Mar Dic 01, 2009 12:54 pm
Suelta el positivo de la batería, como bien te han dicho.
Luego suelta todos los cables de la etapa, y vete encintándolos, para que cuando reconectes el positivo no tengas un corto.
