Que es esto ???
Que es esto ???
Notapor jali » Dom Nov 22, 2009 2:16 am
bueno hoy a ido a comprar material para el coche; limpias parabrisas cromado "lo que saca agua"jaja 1 pegatina y pedales para el pequeño pero a la vez e cogido unos altavoces para el coche y como estoy un poco palla jeje e tirado el tiquet y claro cuando llego a casa lo abro y me encuentro con unos altavoces minis osea de 4 cm :shock: y claro ya no puedo descanviarlos por mi mala pata jaja pero mi pregunta es para que sirve esos mini altavoces ? son unos kenwood KFC-ST30 de 120w pone que son tweeter pero que es tweeter jejej ando un poco pez ?
ya digo son demasiado pequeños para cambiarlos por los de serie jeje
aquí os dejo un poco mas de información haber si me podéis explicar que es lo que e comprado y haber si me puede servir o haber si me podéis decir que utilidad le puedo dar.
Características Destacadas:
Tweeter con cúpula balanceada P.E.I. de 20mm
Red de Cruce en-línea
Potencia de Pico 120W
Características del Altavoz
Sistema de altavoces Tweeter componente sintonizado
Tipo de altavoz Tweeter
Potencia pico máxima de entrada 120W
Potencia nominal 40W
Tamaño del altavoz 20mm
Tipo de imán Neodimio
Sistema de protección de Sobrecarga Sí
Terminales Terminal deslizante a presión
Lugar para instalación A ras/ En superficie
Red de cruce Red de cruce visible a través del su habitáculo compacto
Especificaciones del Tweeter
Máxima potencia de entrada 80W
Tamaño del cono 20mm
Dimensiones 47 x 46,7 x 32,9mm
Material del cono Cúpula balanceada P.E.I.
Sensibilidad 90dB
Respuesta de frecuencias 5000Hz ~ 35000Hz
Impedancia 4Ω
Peso del altavoz 25gr
Peso bruto 178gr
Peso del imán 0,9gr
Especificaciones de la Red de Cruce
Tipo red cruce Red de cruce pasiva
Habitáculo de la red de cruce Habitáculo compacto transparente
Circuito de protección de tweeter Sí
Accesorios
Soporte 2
Separadores 0 piezas
Tornillos 3mm x 20mm: 4 piezas
Clip tuerca, 3mm: 4 piezas
Red de cruce pasiva en-línea: 2 piezas
Conjunto terminales
Altavoces para coche - Altavoces para coche Kenwood :
mas info :
* Marca Kenwood
* Descripción del producto Kenwood KFC ST30 - sistema de altavoces del automóvil
* Tipo de producto Sistema de altavoces del automóvil
* Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) 3.3 cm
* Dimensiones - Diámetro 4.7 cm
* Peso 25 g
* Localización Inglés
* Componentes del sistema Tweeter
* Tipo de altavoces Componente pasiva
* Diámetro del altavoz 20mm
* Potencia nominal de salida (eficaz) 40 vatios
* Potencia máxima de salida 120 vatios
* Ancho de banda de respuesta 5000 - 25000 Hz
* Impedancia de entrada 4 Ohm
* Tecnología de conectividad Cableado
* Profundidad 4.7 cm
# Detalles del sistema de altavoces Altavoz para automóvil (agudos) - 20mm - 40 vatios - 5000 - 25000 Hz - 4 Ohm
* precio: 39 euros
bueno eso es todo haber si me echáis un cable por favor un saludo y muchas gracias
mi coche:
AQUI
jali
Notapor axelin » Dom Nov 22, 2009 4:19 am
Los tweeters son los altavoces que dan sobretodo los agudos en el coche. En tu c4 los tienes en el salpicadero, cubiertos con una rejilla que se saca haciendo palanca con un cuchillo. Mas no te puedo decir, los expertos te podrán decir si has hecho buena compra o no dependiendo de si tienes algo más en el coche.
axelin
Notapor LoGos » Dom Nov 22, 2009 5:06 am
Has comprado unos "altavoces" sin saber las medidas tuyas, sin saber ni tan siquiera si te valen, sin tan siquiera saber que es y vas y tiras el ticket???? Bien Sherlock......
Notapor a100rouge » Dom Nov 22, 2009 5:18 am
La verdad que la compra ha sido un poco compulsiva.
Solo te sirven para sustituirlos por los peques de arriba del salpicadero, como bien te han dicho.
Notapor RoB3rT8 » Dom Nov 22, 2009 5:33 am
hablo desde la ignorancia ¿no valen para poner unas vias separadas?
RoB3rT8
Notapor jali » Dom Nov 22, 2009 11:43 am
pues me parece que los voy a tener que vender porque se que no voy a sacarle ningún partido y para que se me pudran de polvo y tal prefiero que lo tenga otro.
alguien los quiere?
luego a la tarde pongo el anuncio en compraventa.
un saludo a todos y gracias
mi coche:
AQUI
jali
Notapor TUNERMAN » Dom Nov 22, 2009 13:52 pm
saca tus tweeters originales y aprovechas estos,ya que te has gastado la pasta
C 4 2.0 HDI 138 Cv VTR Pack VTR + NEGRO OBSIDIEN
TUNERMAN
Notapor cuatro » Dom Nov 22, 2009 13:58 pm
TUNERMAN escribió:saca tus tweeters originales y aprovechas estos,ya que te has gastado la pasta
es una buena idea
cuatro
Notapor a100rouge » Dom Nov 22, 2009 14:27 pm
RoB3rT8 escribió:hablo desde la ignorancia ¿no valen para poner unas vias separadas?
Sep, valen, ya tienes los tweeters. Ahora solo queda conseguir los woofers de la mismas gama para las puertas y punto.
Notapor PabloC2VTS » Vie Dic 04, 2009 17:19 pm
Pues como bien compro mi compi Jali los tweeters y no los quiso montar ayer se los compré y este es el resultado despues de ponerlos en las rejillas del C2, exactamente iguales que las del C4.
Ahora bien, el problema es que los cables del antiguo tweeter original es rosa y amarillo. A cuál de los 2 debo conectarle los del Tweeter Kenwood.
Haber si me sacáis de dudas.
Lo empalme para probarlo ayer y funcionaba pero por si acaso...
CITROËN C2 HDi 110 FAP VTS
PabloC2VTS
Notapor jesusin » Vie Dic 04, 2009 18:03 pm
fijate en los numeros del conector,el 1 es el positivo y el 2 el negativo.
por cierto,no te viene otra base para empotrarlo dentro de la rejilla y que no quede tan para afuera,esque asi va a dar mucho el cante.
c4 berlina 1.6 hdi 110 vtr+
jesusin
Notapor PabloC2VTS » Dom Dic 06, 2009 22:08 pm
Tengo un problema y es que al encender la radio y empezar a escuchar música se ha dejado de oir tanto los altavoces de las puertas como los tweeters. Si saco los tweeters se vuelven a oir los altavoces de las puertas.
Que puede pasar?
PabloC2VTS
Notapor feasder » Dom Dic 06, 2009 23:06 pm
Quiza sea por el filtro, los tweeter de serie lo llevan incorporado, pero esos necesitan uno externo. Aun asi creo que deberia oirse.
Notapor PabloC2VTS » Lun Dic 07, 2009 0:11 am
Se han dejado de escuchar hoy. Ayer funcionaban perfectamente. Nosé que ha podido pasar. Estoy por comprar vias separadas que lleven altavoces y tweeter y cableado nuevo y fuera.
PabloC2VTS
