equipo jbl
equipo jbl
Notapor ivan_c4 » Lun Nov 30, 2009 16:23 pm
ola tengo la oportunidad de conseguir el equipo de audio jbl original del c4 se puede montar en mi c4 q no tiene navegador y tal o no se puede?
ivan_c4
Notapor Luisiss » Lun Nov 30, 2009 16:26 pm
Sin problema. El equipode audio no tiene nada que ver con el navegador.
Ya puedes sacarlo por muy buen precio, porque por lo visto hay cosas muy baratas que suenan mejor que el JBL original de la citroen
Luisiss
Notapor ivan_c4 » Lun Nov 30, 2009 16:33 pm
ami me gustaria ponerlo por el tamaño q no ocupa en el maletero y por el tema de conexiones? elmio trae las conexiones ? por que la etapa lleva dos conectores y el sub tambien como se conectaria graqcias
ivan_c4
Notapor Luisiss » Lun Nov 30, 2009 16:37 pm
De eso no tengo ni idea, porque nunca he tenido un JBL original del c4 en mis manos, pero supongo que será para tontos. Míralo despacio que no creo que haya mucha duda en el montaje. De todos modos, seguro que a100 si te sabe decir los pines exactos.
Luisiss
Notapor ivan_c4 » Lun Nov 30, 2009 21:43 pm
alguien lo sabe????????????????????????????????????????
ivan_c4
Notapor Somi » Mar Dic 01, 2009 5:54 am
santanderino_c4 escribió:alguien lo sabe????????????????????????????????????????
Aquí lo tienes:
Notapor osfago » Mar Dic 01, 2009 6:03 am
Amén :ok:
Notapor Luisiss » Mar Dic 01, 2009 8:42 am
Toma ya! ahora a cablear sea dicho jejje
Luisiss
Notapor ivan_c4 » Mar Dic 01, 2009 15:58 pm
por dios que es esto jajaj me queda muy grande ami el poner esto
ivan_c4
Notapor Somi » Mar Dic 01, 2009 20:58 pm
santanderino_c4 escribió:por dios que es esto jajaj me queda muy grande ami el poner esto
Pues un amplificador digital de 7 canales, una virguería la verdad, pues en poco espacio tienes amplificación separada y todo con entradas de alta impedancia, lastima que los reproductores y altavoces originales no estén a la altura, porque el cacharro la verdad es que esta muy bien.
Con una buena radio y unos buenos altavoces se puede conseguir una calidad "que no potencia" muy muy buena.
Notapor ivan_c4 » Mar Dic 01, 2009 21:44 pm
ya eso si pero e visto ese esquema y creo q me queda muy grande porque a donde hay q enchufar todo eso?
ivan_c4
Notapor Luisiss » Mar Dic 01, 2009 21:55 pm
pues así a groso modo, por lo que veo... uno a la bsi, otro a masa, 8 a las salidas de alta de la radio... pero vamos, que te indique somi mas despacio si se arma de paciencia, o ármate tu y anímate a hacerlo solo :p
Luisiss
Notapor Somi » Mar Dic 01, 2009 22:01 pm
santanderino_c4 escribió:ya eso si pero e visto ese esquema y creo q me queda muy grande porque a donde hay q enchufar todo eso?
Por los conocimientos que he ido viendo por el foro que tienes mejor que te olvides, a no ser que tengas algún amigo manitas, la instalación es muy sencilla para un manitas, pero para alguien que no toca nunca nada de esto....
Las conexiones son simples:
los 8 cables de la salida de la radio a los altavoces al amplificador.
1 cable del amplificador al remote de la radio
1 cable a masa o chasis
1 cable a positivo directo de batería
y luego tienes 16 cables para alimentar altavoces.
Notapor ivan_c4 » Mar Dic 01, 2009 22:28 pm
osea que hay que cablear bastante
y una pregunta yo llevo la radio cambiada y los altavoces le puedo poner una etapa? la del aparato ese vale? o tengo q poner una normal?
ivan_c4
Notapor Somi » Mar Dic 01, 2009 22:37 pm
santanderino_c4 escribió:osea que hay que cablear bastante
Si, eso si, hay que cablear.
Si le puedes poner una etapa a tu coche.
Si, ese aparato también te vale.
No, no tienes que poner una normal.
Notapor ivan_c4 » Mié Dic 02, 2009 0:20 am
la etapadelequipo jbl me vale ? aunque no tenga ni los altavoces ni la radio de serie?
ivan_c4
Notapor a100rouge » Mié Dic 02, 2009 0:46 am
Sep, te vale, y debes meter los mismos cables que is fuera de serie, eso no cambia.
Notapor ivan_c4 » Mié Dic 02, 2009 0:48 am
y si pongo 1 etapa normal tambien tengo q poner todos esos cables?
ivan_c4
Notapor a100rouge » Mié Dic 02, 2009 0:52 am
Vamos a ver, las etapas tienen 3 conexiones: Alimentación, entrada y salida.
En la JBL esta del equipo hifi, la señal entra por una entrada de alta. Es decir, por la salida de altavoces de la radio. De ahí, como son 4 salidas, con 2 cables por salida, tienes que meter 8 hilos para darle la entrada de señal a la etapa.
En otras etapas normales, la entrada también puede ser de baja, es decir, con RCAs. Si tienes la radio cambiada, probablemente ésta tenga esas salidas de RCA, y tendrás que meter 4 ó 6 cables RCA, 2-3 pares, ya que van de 2 en 2.
En todo lo demás, todas las etapas son iguales. Necesitan para alimentación 1 cable de positivo desde la batería, un cable de negativo a chasis y 1 cable de remote desde la radio, apra que se encienda la etapa cuando se enciende la radio.
Y las salidas, son 2 cables que salen de la etapa a cada altavoz. Si metes etapa, hay que meter cables nuevos a cada altavoz, porque los de serie son demasiado finos y podrías salir ardiendo.
Notapor ivan_c4 » Mié Dic 02, 2009 0:58 am
vaya liada no? pensaba q seria mas sencillo poner 1 etapa cuanto me pedirias por ponerme la etapa jbl?
ivan_c4
Notapor a100rouge » Mié Dic 02, 2009 1:12 am
MP
