Podría servir como rca en radio de serie?????
Notapor Aitormadrid » Mié Dic 09, 2009 0:25 am
Buenas compis. Alguien podría decirme si este cable con esta clavija sirve para nuestra radio de serie? Este cable es de la misma marca que la radio de serie y está destinado a conectar rca y el remote en radios que no llevan esa salida y entrada. Creo que traía dos salidas y una entrada y tres cables para conectar en el iso o en nustro caso en el fakra. Si sirviera cuesta 8€ y sería una muy buena solución para sacar una toma rca de la radio de serie. Las fotos son con el móvil asi que....
Muchas gracias y un saludo.
Aitormadrid
Notapor Luisiss » Mié Dic 09, 2009 0:30 am
0% necesitarías un conector de altas a bajas. Ademas, las radios de c4 no tienen ese tipo de conector, que es para radios del grupo vag, por ejemplo
Luisiss
Notapor Aitormadrid » Mié Dic 09, 2009 2:09 am
Vaya! Ya tengo un trasformador de altas a bajas, pero con eso quedaría más fino. Mi gozo en un pozo...jeje
Gracias.
Aitormadrid
Notapor a100rouge » Mié Dic 09, 2009 3:18 am
Primero, qué es lo que pretendes conseguir???
Ese tipo de clavija se stá usando, (una un poquillo diferente) para tener ENTRADAS en la radio de serie. Desde la propia radio no se puede sacar SALIDAS de RCA (No al menos de una manera sencilla).
Si lo que quieres son salidas, entonces la mejor opcion son los conversores de alta a baja.
Notapor Aitormadrid » Vie Dic 11, 2009 3:53 am
Mi pretensión 1ª era que quedase mejor la salida rca. Y además en el embalaje por detrás venía un dibujo (que se olvidó echarle foto.....) y entendí y por lo que me explicó el dependiente que eran 2 salidas rca y otra para sub, y una entrada. Me pareció algo bastante interesante para nuestra radio. Pero lo dicho, mi gozo en un pozo jeje.
Gracias a todos.
Aitormadrid
Notapor a100rouge » Vie Dic 11, 2009 4:18 am
Pos sip, en la de serie, esas clavijas solo para entradas. No se pueden tener salidas.
Notapor Aitormadrid » Vie Dic 11, 2009 4:22 am
Pues nada seguiremos con el trasformador de altas a bajas. Porque no tengo pretensión de cambiar la radio......
Aitormadrid
