c4 millenium 3p (novato en audio de este coche)
Notapor agua102 » Mar Dic 15, 2009 14:39 pm
Acabo de comprarme un hdi millenium 3p quisiera saber donde leer para cambiar la fuente del coche o si sabeis que lleva para tener un equipo en condiciones (que para mi es bueno al estilo clarion alpine etc) sin perder todo lo que lleva el de serie bluetooth manos libres etc.
Porque supongo q el q trae de serie no vale para nada no?
Tengo una etapa para meterle atras Pioneer de 2x80. Y quiero montar bandeja atras.
Me sugeris algun enlace. Muchas gracias,
PD Modifcaciones q no me anulen la garantia q todavia no lo he estrenado...
agua102
Notapor MarcosC4P » Mar Dic 15, 2009 14:46 pm
Si tienes manos libres de serie (Bluetooth), cualquier cacharro que montes, sustituyendo la radio original, lo pierdes. Lo mismo pasa si tienes sensores de estacionamiento.
MarcosC4P
Notapor djhadex » Mar Dic 15, 2009 15:56 pm
MarcosC4 escribió:Si tienes manos libres de serie (Bluetooth), cualquier cacharro que montes, sustituyendo la radio original, lo pierdes. Lo mismo pasa si tienes sensores de estacionamiento.
pero si montas un alpine o similar con un interface no lo pierdes no pierdes sensores Bluetooth ni mandos al volante no????
c4thp vts plus,blanco,techo panoramico
djhadex
Notapor a100rouge » Mar Dic 15, 2009 17:03 pm
El interfaz solo sirve para los madnos al volante y la info en pantalla (esto ultimo solo en Alpine).
BT, los mandos al volante del BT, y los sensores, se pierden.
Notapor sirmob » Mar Dic 15, 2009 17:22 pm
y los sensores no se pueden pasar al com? para seguir escuchandolos?
Comando Andaluz nº22
SRS Airbag
sirmob
Notapor osfago » Mar Dic 15, 2009 17:25 pm
A ver partiendo de la base de que no hemos pensado, si es un millenium trae navi MyWay de serie...así que creo que poco podemos hacer sin perder muchas cosas, ¿no? ;)
Notapor a100rouge » Mar Dic 15, 2009 17:48 pm
Si lleva navegador, entonces no tocar. En MyWay da muy buena calidad de sonido, por lo que no veo motivo de cambio de la fuente.
Un buen juego de altavoces o equipo mejoraría mucho el resultado final.
Notapor agua102 » Sab Dic 26, 2009 2:49 am
Pues si ya lo tengo en el garage. Lleva el myway que no se q marca de audio es ??? No suena malejo pero tambien y ¿¿ tiene aviso de aparcamiento??? me parece q me queda mucho q leer.
agua102
Notapor agua102 » Vie Ene 15, 2010 21:33 pm
Sigo con la cosa... de donde saco las salidas del myway para el subwoofer y la etapa , como se desmonta? pierdo la garantia la desmontar?
agua102
Notapor a100rouge » Sab Ene 16, 2010 3:46 am
No pierdes la garantía por sacar la radio.
La toma de audio para la parte traera debes sacarla de los cables que van a lso altavoces traseros. Si la etapa tiene entradas de alta, ahí, y si no, conversor de alta a baja.
El MyWay es de Becker o HarmannKardon, uno de los 2, pero muy buen aparato. Si te suena caquita es por los altavoces de serie, porque tiene un buen potencial.
Notapor kray12 » Sab Ene 16, 2010 4:20 am
Si no me equivoco el myway tendria que llebar salidas RCA no?? con eso pasarias el cableado a la parte trasera para montar tu etapita y de hay derivar a Subw o a altavoces en bandeja como tu prefieras, a malas los dispositivos como las radios de serie que la mayoria no tienen salida RCA venden unos aparatitos que convierten la salida de audio En una salida RCA, es como una cajita negra con 2 salidas de audio a un lado y 2 Hembras para conectar los 2 Rca
kray12
Notapor Somi » Sab Ene 16, 2010 4:48 am
a100rouge escribió:No pierdes la garantía por sacar la radio.
Es Harman-Becker ;)
Notapor Somi » Sab Ene 16, 2010 4:51 am
kray12 escribió:Si no me equivoco el myway tendria que llebar salidas RCA no?? con eso pasarias el cableado a la parte trasera para montar tu etapita y de hay derivar a Subw o a altavoces en bandeja como tu prefieras, a malas los dispositivos como las radios de serie que la mayoria no tienen salida RCA venden unos aparatitos que convierten la salida de audio En una salida RCA, es como una cajita negra con 2 salidas de audio a un lado y 2 Hembras para conectar los 2 Rca
No tiene salidas de RCA "solo entrada" pero con los conversores que comentas solucionado ;)
Notapor agua102 » Sab Ene 16, 2010 11:17 am
Muchas gracias por la ayuda. Estoy pensando meterlo en un taller de esos que decis de EMSSI a que me hagan presupuesto. Supongo que no me haran perder la garantia no? O mejor dicho que no deben de tocarme para perder la garantia. En Badajoz no he visto ninguno pero en Caceres si.
agua102
Notapor a100rouge » Sab Ene 16, 2010 13:06 pm
Perderás la ganratía de lo que modifiques.
VIGILA que no corten el mazo de cables original que sale de la radio, que les suele gustar mucho. Si necesitan coger cables de la salida de altavoces, que usen ladrones.
Pierdes la ganratía de los altavoces que te cambien, o las piezas que midifiquen (no me refiero a tocar, sino cambiar, recortar, deformar, quitar, ...) para montar el equipo.
Notapor agua102 » Sab Ene 16, 2010 13:31 pm
OK muchas gracias ya reportare que hago aunque ahora tengo q pensar q poner en el foro he visto tantas cosas q creo q voy a desechar las cosas q tengo lo mismo. Quiero tener un equipo como dios manda ;-)
agua102
Notapor a100rouge » Sab Ene 16, 2010 15:20 pm
No cambies el MyWay, que lo tienes todo integrado, y en cuanto a audio, es de lo mejorcito que tienen.
Se puede montar un muy buen equipo a partir de esa unidad.
