problemas con el sonido.
Notapor thunder_Z » Jue Dic 24, 2009 2:09 am
Hola a todos, cuando tengo la musica un poco alta, con los altavoces de serie, que no tienen mucha fuerza, pero cuando lo pongo alto retumban las teclas de los elevalunas y se nota bastante para mi gusto, y he pensado rellenar por dentro de los conectores de una tela que utilizan en los cables para que no hagan ruido en la chapa, pero no se como se llama, espero que me entendais.....alguno lo ha exo o tiene alguna idea mejor?
Muchas gracias de adelantado.
thunder_Z
Notapor eternalsound » Jue Dic 24, 2009 2:14 am
Te vibran con el sonido de serie ? :shock:
Pues no sé, pero podrias rellenar simplemente con espuma;)
eternalsound
Re: problemas con el sonido.
Notapor 1983chuchi » Jue Dic 24, 2009 2:18 am
[quote="thunder_Z"]Hola a todos, cuando tengo la musica un poco alta, con los altavoces de serie, que no tienen mucha fuerza, pero cuando lo pongo alto retumban las teclas de los elevalunas y se nota bastante para mi gusto, y he pensado rellenar por dentro de los conectores de una tela que utilizan en los cables para que no hagan ruido en la chapa, pero no se como se llama, espero que me entendais.....alguno lo ha exo o tiene alguna idea mejor?
Muchas gracias de adelantado.[/quote]
si tienes el coxe nuevo yo iria a la casa xq no creo q sea normal, a mi no me pasa eso, y no e oido a nadie q le pase
> Equipo audio: 2 subwofer y 2 6x9 - Pantallas y botones azules - Aireadores y detalles en carbono - Luz coche fantástico - Proximamente: luces diurnas y de cortesia.
1983chuchi
Notapor wcracker » Jue Dic 24, 2009 2:25 am
Primero observa que no tengas nada en los huecos de las puertas porque a nada que haya algo vibra y molesta mucho, yo cuando cambie el equipo de sonido aisle el interior de las puertas con espuma de esa tipo huevera, y va perfecto.
wcracker
Notapor a100rouge » Jue Dic 24, 2009 2:35 am
Retumbar las teclas de los elevalunas????
El primro que veo que se queja de eso. Me parece raro. A no ser que estén rotas, el problema te debe venir de otro lado.
Notapor wcracker » Jue Dic 24, 2009 15:25 pm
yo se que en los coupé hay unos plasticos blancos dentro de la puerta que tocan el motor del elevalunas, y al darle chicha al altavoz, vibran.
De todas formas mirate este brico, creado por somi, yo creo que tiene que ser eso, porque los botones del elevalunas como bien dice a100rouge es raro que vibren, o al menos yo tampoco lo he oido nunca.
http://c4atreros.es/?op=bricos&id=815
wcracker
Notapor thunder_Z » Jue Dic 24, 2009 17:22 pm
Yo tengo el berlina, he visto el brico asi por encima, vamos...parece sencillo, lo miro por la tarde y os comento algo
pero de todas maneras, si por algun casual no fuera certero, rellenar todo el interior de la puerta con una espuma a medida seria una locura? Yo habia pensado en rellenar el conector nada mas y mirar haber que tal asi.
thunder_Z
Notapor wcracker » Jue Dic 24, 2009 17:56 pm
comprueba lo de los conectores a ver pero es muy raro.
Yo lo que hice fue poner esa espuma por casi toda la puerta, o por lo menos donde puedas ver que rozan unas partes con otras.
Trae un adhesivo, por lo tanto es muy facil de poner donde quieras, de todas formas fijate de no tener nada en las puertas, yo llevaba unos cd's y daba por saco oir la musica. ya nos contaras a ver que tal.
wcracker
