Ayuda altavoces puestas traseras
Notapor cuper » Lun Ene 04, 2010 12:20 pm
Weno este año voy a empezar a reformar el ekipo cambiando cableado para dejarlo ya decente ya q desde q lo monte esta algo desastriyo asi q ya q hacemos eso pos aprovexare para meterle alguna cosita mas
Mi c4 es una berlina y unicamente esta ekipado de sonido con:
Coral los monza 120rms + etapa audiosystem f190
sub kicker cvr15" 500rms doble bobina, y lo toy manejando con una castaña etapa pero a pesar de eso va de muerte xDDD
ahora gran duda, en las puertas traseras no tengo nada ya q no me yamava muxo la atencion pero ahora estoy pensando meterme algo pero la putada es:
* 2 vias separadas como q no ya q nose donde poner el tuiter para q no de por culo y se escuxe bien
*o meter unos coaxiales q saken el mismo rendimiento q las 2 vias separadas.
los coaxiales seria bueno unos parecidos a los mk monza asi q plz necesito un empujoncito ;)
asias por to
Notapor a100rouge » Lun Ene 04, 2010 13:10 pm
Los coaxiales necesitarías amplificarlos, y ya te metes en 3 etapas.
Si amplificas, lo ideal, los gemelos, los Monza MX165.
Si no amplificas, entonces Coral DLC165, Target TLC600, .....
Notapor cuper » Lun Ene 04, 2010 14:00 pm
a100rouge escribió:Los coaxiales necesitarías amplificarlos, y ya te metes en 3 etapas.
ya eso de los amplis ya lo tenia pensao, por q keria meter la misma etapa ya q es pekeñita y va de pm la unica duda eran las vias o coaxiales
el problema q tengo de las vias separadas es donde colocar el twiter q nose donde meterlo por eso la duda de meterme los mk monza o no.
porcierto los q tu as nombrado no son los mk monza?
Notapor a100rouge » Lun Ene 04, 2010 14:43 pm
Creo que me he liado yo también.
Bueno, resumiendo, de los Monza hay 2 modelos, los de vias separadas y los coaxiales. Los coaxiales son los MC165.
Atrás no te merece la pena meter los de vías separadas.
Y como bien sabes, de hecho ni siquiera metería algo atrás. Demasiado lio para poca mejora. Incluso empeorarías el sonido delante al echar la imagen para atrás.
Notapor cuper » Lun Ene 04, 2010 14:46 pm
a100rouge escribió:Creo que me he liado yo también.
ya es q pienso lo mismo q tu pero comola gente se me va kejando . . . de q solo escuxan el sub tonces mas q nada eres ese el motivo, pero kiero cambiar todo el cableado entero y dejarlo bien bien, la unica bariacion q veo provable seria la etapa para el sub pero sinceramente no se cual poner :? por q tanto lio para poner atras no me convence
Notapor a100rouge » Lun Ene 04, 2010 14:50 pm
Si el sub que tienes es de doble bobina de 4 ohmios, yo metería la f2.190 para el sub y compraría una AudioSystem 90.4 de las nuevas para las Monza delanteras y traseras que pongas. La 90.4 la estoy manadndo a 270 lereles.
No te lias con 3 etapas, más sencillo de instalación, buen rendimiento.
Notapor cuper » Lun Ene 04, 2010 15:11 pm
a100rouge escribió:Si el sub que tienes es de doble bobina de 4 ohmios, yo metería la f2.190 para el sub y compraría una AudioSystem 90.4 de las nuevas para las Monza delanteras y traseras que pongas. La 90.4 la estoy manadndo a 270 lereles.
ya pero la f2/190 se keda corta de cojones apra el sub ya q es un 15" 4+4 a 500rms
Notapor a100rouge » Lun Ene 04, 2010 16:20 pm
La f2.190 da 520RMS a 2 ohmios en puente. Como llevas un sub de doble bobina de 4 ohmios, las pones en paralelo y tienes esos 2 ohmios. Corta??? justa, pero lo moverá.
Notapor cuper » Lun Ene 04, 2010 16:35 pm
a100rouge escribió:La f2.190 da 520RMS a 2 ohmios en puente. Como llevas un sub de doble bobina de 4 ohmios, las pones en paralelo y tienes esos 2 ohmios. Corta??? justa, pero lo moverá.
no yegara a recalentarse?
Notapor a100rouge » Lun Ene 04, 2010 16:43 pm
No es lo ideal, pero si lo djeas bien regulado, moverá el sub sin problemas y no se calentará demasiado.
Notapor cuper » Lun Ene 04, 2010 16:45 pm
a100rouge escribió:No es lo ideal, pero si lo djeas bien regulado, moverá el sub sin problemas y no se calentará demasiado.
eso de regularlo lo tengo chungo por qno tengo a kien ni como, me da miedo q pete la verdad xDD
mira esto saca supuestamente la q tengo
ETAPA DE POTENCIA MAC AUDIO Z 2200
Amplificador stéreo de 2 canales.
Máxima poténcia de salída a 4 ohms.
14,4 V ( Sinus Burst 2:8, 1 kHz) 2 x 400 W / 1 x 1200 W
RMS poténcia de salída a 4 ohms.
14,4 V ( DIN 45 324) 2 x 200 W / 1 x 600 W
Máxima poténcia de salída a 2 ohms.
( Sinus Burst 2:8, 1 kHz) 2 x 600 W
RMS poténcia de salída a 2 ohms.
14,4 V ( DIN 45 324) 2 x 300 W
Respuesta de frecuencia 5 Hz - 50 kHz (-3 db)
Impedancia entrada 25 kohms
y esto saca la f2 190
2x 100rms a 4 ohm
2x 150rms a 2 ohm
1x 350rms a 4 ohm
1x 520rms a 2 ohm (bridged mono)
y ahora ya pa no dar mas por saco cual se supone q deve sacar mejor rendimiento al sub?
Notapor a100rouge » Lun Ene 04, 2010 20:08 pm
El problema de la Mac es que no pone que sea estable a 2 ohmios en puente, por lo que si lo has colocado de esa manera, la estás abrasando.
Por rendimiento, la Mac debe darte más chicha.
Notapor cuper » Lun Ene 04, 2010 21:52 pm
a100rouge escribió:El problema de la Mac es que no pone que sea estable a 2 ohmios en puente, por lo que si lo has colocado de esa manera, la estás abrasando.
la mac ahora la llevo en seria cuando antes la estava manejando en paralelo y la verdad q ninguna keja para el tiempo q la tengo y para el precio q me costo la verdad q para lo q es esa etapa calidad precio es la ostia xDDD
