Ayuda para desmontar plastico donde se aloja el mechero
Notapor 1983chuchi » Vie Feb 12, 2010 14:05 pm
necesito desmontar ese plastico y no se como. le e quitado los tornillos q lleva delante(debajo del clima) y 2 q estan debajo del fondo del reposabrazos(los q no sujetan la chapa del reposabrazos ya q supongo saldra to junto n?no encuentro mas. de dnd tengo q tirar? o me falta algun tornillo?
> Equipo audio: 2 subwofer y 2 6x9 - Pantallas y botones azules - Aireadores y detalles en carbono - Luz coche fantástico - Proximamente: luces diurnas y de cortesia.
1983chuchi
Notapor piton » Vie Feb 12, 2010 14:08 pm
primero donde va el segundo portabotes o como se llame el k da a la parte trasera pues en el borde mete un destornillador plano y presiona hacia arriba.coge kn la mano y tira hacia arriba.
se te kedara pillado eso si todo esto kn el freno de mano bajado.
cuando no vaya mas el plastico levanta el freno de mano y ya sale sola kedara pillada por el conector del mechero.
piton
Re: Ayuda para desmontar plastico donde se aloja el mechero
Notapor Granaíno2009 » Vie Feb 12, 2010 14:08 pm
1983chuchi escribió:necesito desmontar ese plastico y no se como. le e quitado los tornillos q lleva delante(debajo del clima) y 2 q estan debajo del fondo del reposabrazos(los q no sujetan la chapa del reposabrazos ya q supongo saldra to junto n?no encuentro mas. de dnd tengo q tirar? o me falta algun tornillo?
Si te refieres a la pieza íntegra que recubre desde el cuadrado de la radio/clima y que acaba en la palanca de cambios, sale tirando con cuidado en dirección a los asientos traseros.
Si te refieres a la pieza que cubre también la base de la palanca de freno de mano y tal, no lleva tornillos, sale tirando hacia arriba con cuidado de no partir nada.
Si te refieres al conjunto entero, creo recordar que no tiene más tornillos, debes tirar hacia arriba de la parte trasera con cuidado, y sale como "cuando te quitas un zapato", ten cuidado y mete la mano y desconecta el mechero/conexión 12v. antes de sacar la pieza, que los arrancas de cuajo.
:saludo: .
Notapor 1983chuchi » Vie Feb 12, 2010 16:03 pm
muchas gracias ya lo desmonte
1983chuchi
