Navegador Pioneer
Navegador Pioneer
Notapor migueleito » Mar Mar 30, 2010 21:06 pm
Hola chicos a ver qué me comentáis de este aparato...
Lo conocéis?? Se puede mantener los mandos al volante??
http://www.sonicolor.es/productos/car-a ... s-gps.html
PIONEER AVIC-F500BT
Sistema de Navegación, Comunicación y Entretenimiento Híbrido
Un portal de entrada a la Navegación, al entretenimiento y a la Comunicación. Incorpore a su automóvil las prestaciones de una navegación segura, precisa y fiable y con amplias opciones de entretenimiento, sin prescindir del su actual equipo de audio. Diseñado para integrarse virtualmente con todo equipo de audio instalado en origen. El NavGate se asienta en el salpicadero y ofrece la guía del viaje, el uso del teléfono y los programas de audio por los altavoces del vehículo, y actúa como portal de entrada para ofrecerle a usted : Navegación fiable y precisa, con alertas de tráfico (TMC). Un módulo Parrot Bluetooth, que le ofrece el uso, con total seguridad, del teléfono móvil durante la conducción. Un completo centro de entretenimiento, compatible con iPod (con modelos iPod posteriores a Octubre de 2005), USB y tarjeta SD. Altísima seguridad con Guía por Voz y prestación "Text-To-Speech". Le llevará con seguridad a su destino. Su pantalla táctil de 5.8", de alta resolución, con grandes e intuitivos menús hacen fácil y rápida su manipulación. Y, como es natural, la pantalla (incluida la batería), es portátil. Por lo tanto podrá utilizarla en otros automóviles. Trabaja como un completo centro de entretenimiento con múltiples entradas A/V y es capaz de reproducir ficheros de audio y de vídeo. Usted podrá conectar su Ipod, su lápiz de memoria USB o una amplia gama de reproductores multimedia incluyendo ficheros grabados en una tarjeta SD. También recibir y hacer llamadas telefónicas, sin cable. Incorpora el Interface telefónico Parrot Bluetooth. Deje su teléfono móvil en cualquier lugar dentro del automóvil y sus contactos se mostrarán y serán accesibles desde la pantalla de panel táctil. Los altavoces del vehículo ofrecerán, con toda claridad, la conversación. Tipo de Mapa Preinstalado en memoria flash de 2GB (NAND). Cobertura de Navegación: 33 países Europeos, incluye mapas elevation 3D. NavGate Feeds Custom POI Creator. Operación Panel Táctil. Tamaño de la pantalla 5.8 pulgadas con alta resolución. Recepción de Información de tráfico TMC. Reproducción de discos Música en MP3, WMA, WAV, iTunes (AAC) y vídeo MPEG4 almacenado en su SD card, iPod ó USB. Guía de voz Función Text-to-Speech. Dimensiones 185 x 98 mm.
migueleito
Notapor Luisiss » Mar Mar 30, 2010 21:09 pm
donde lo vas a poner? porque es doble din... y no te cabe en ningun lado
PD: si habías pensado en la parte de la pantalla C, pasanding, te daría de fondo en el sistema de ventilación
Luisiss
Notapor silvardo » Mar Mar 30, 2010 21:12 pm
Pero por lo que parece eso no es un equipo doble din, sino un gps tipo tomtom pero de 5 pulgadas, ya que el anuncio dice que no tienes que cambiar el equipo de musica o algo así. Además por el precio tiene toda la pinta de ser eso.
silvardo
Notapor MarcosC4P » Mar Mar 30, 2010 21:37 pm
EL PIONEER AVIC-F500BT es un doble DIN guapisimo
PD - Muevo a audio
MarcosC4P
Notapor a100rouge » Mar Mar 30, 2010 22:24 pm
MEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEC!!!!!!!!
La F500BT es planita, no tiene casi fondo, como 2-3 cms de grosor, por lo que se pude integrar en un marco de RT.
Se puede sacar la salida de audio de el aparato y meterlo a la entrada AUX de la radio.
Notapor Luisiss » Mar Mar 30, 2010 22:56 pm
a100rouge escribió:MEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEC!!!!!!!!
ERRROOORRRR jeje.
Si es así, puedes integrarla y "migrar" la pantalla C a otro lugar
Luisiss
Notapor a100rouge » Mar Mar 30, 2010 23:57 pm
ERRROOORRRR jeje.
Sastamente.
