calculo m cable
calculo m cable
Notapor frankye » Dom Abr 11, 2010 20:58 pm
Os lanzo una pregunta haver si alguien lo sabe.
Como puedo calcular los metros de un cable con una resistencia de 0,00055 ohmios por centimetros, al instalar un ampli que consume 24 amperios
frankye
Notapor feasder » Dom Abr 11, 2010 23:27 pm
Eso se suele calcular al reves, ya que lo metros de cable no puedes variarlos, son los que hay desde la bateria hasta donde coloques el ampli. Lo que debes hacer es medir cuantos metros vas a usar y luego apartir de ahi calcular el cable adecuado.
De todas formas si quieres hacerlo asi seria con la siguiente formula:
L= V / (0.055 x 24)
Donde L es la longitud en metros y V la caida de tension en Voltios. Por ejemplo para tener una caida de tension de como maximo 1 Voltio, podrias tirar como maximo 75 m de cable.
Notapor frankye » Lun Abr 12, 2010 0:43 am
Es que es una pregunta de un examen que estoy haciendo, y no encuentro respuesta. Haver si la soluciono
frankye
Notapor feasder » Lun Abr 12, 2010 1:01 am
frankye escribió:Es que es una pregunta de un examen que estoy haciendo, y no encuentro respuesta. Haver si la soluciono
Pues te la acabo de dar, solo tienes que aplicar la formula, en el problema debe especificarte la caida de tension maxima admisible, y sino esque daran una estandar en el temario.
Notapor frankye » Lun Abr 12, 2010 1:04 am
Si en el temario hablan en todo momento de 12. Pondre esa. Haver si apruebo el examen, jejejeje.
Ya sabes que si apruebo dos puntos son tuyos jejejej. gracias
frankye
Notapor feasder » Lun Abr 12, 2010 2:14 am
Pero en la formula que te he puesto tienes que poner solo el voltaje que se pierde, 12 es el voltaje total. Leete bien los apuntes que te pondra cuanta caida de tension es admisible, debe ser un valor inferior a 1 Voltio.
Notapor frankye » Lun Abr 12, 2010 2:36 am
No pone mas que, la caida de voltage a plena carga sea menor a medio volt. Pongo medio volt????
frankye
Notapor feasder » Lun Abr 12, 2010 2:50 am
Eso es, 0,5 Voltios es la caida de tension maxima.
De la ley de Ohm tienes que V=RxI y por tanto R=V/I, asique la resistencia total del cable es V/I = 0.5 / 24 = 0,0208 Ohm. Como el cable tiene 0,00055 Ohm/cm, la longitud del cable sera 0,0208 / 0.00055 = 37,87 cm.
Notapor frankye » Lun Abr 12, 2010 2:54 am
Ok, pues haver si hay suerte. Ya solo me queda el ejercixio de dissenyar una caja acustica, que tambien me es complicado
frankye
Notapor feasder » Lun Abr 12, 2010 2:57 am
frankye escribió:Ok, pues haver si hay suerte. Ya solo me queda el ejercixio de dissenyar una caja acustica, que tambien me es complicado
Si no tienes clara la ley de Ohm a la minima que te varien un poco el ejercicio no lo vas a saber hacer.
Notapor frankye » Lun Abr 12, 2010 3:03 am
La tengo clara. Soy tecnico superior en electronica
frankye
Notapor meiker_C4 » Lun Abr 12, 2010 3:10 am
HABER
No es equivocación, lo tienes asimilado así.
meiker_C4
Notapor frankye » Lun Abr 12, 2010 3:12 am
meiker_C4 escribió:HABER
Como???? No entiendo
frankye
Notapor meiker_C4 » Lun Abr 12, 2010 4:48 am
Léete y hallarás la respuesta.
meiker_C4
Notapor frankye » Lun Abr 12, 2010 13:29 pm
AAAAA, es la costumbre de escribir en catalan. En catalan haver va con V.
Lo que no entiendo porque tanto misterio, de leete y hallaras la respuesta, que eres el escritor del señor de los anillos jejejeje es coña ;)
frankye
Notapor yavitovts » Lun Abr 12, 2010 13:47 pm
frankye escribió:AAAAA, es la costumbre de escribir en catalan. En catalan haver va con V.
En catalan el verbo haber se escribe con V.
En tu frase deberias haber escrito "a ver", que en catalan seria " a veure".
yavitovts
Notapor frankye » Lun Abr 12, 2010 16:31 pm
joer con los profesores, jejejeje. Tranquilos que cada vez que escriba revisaré mis faltas de ortografia, Pero ahora a centrarnos en el tema
frankye
