no se tio la etapa es grandecita,son 2600 y cuando pegen esos 2 subs tiene que tener reserva si no le va a pegar un bajon impresionante por eso decia lo del capacitador la etapa la busca bastante barata saludoseternalsound escribió:Dejame un par de dias y te recomiendo y te doy precio de una etapa para esos 6X9. Sobre lo del capacitador... Lo siento mucho, pero soy anticapacitadores. Si quiere que el equipo rinda realmente bien, no necesita un capacitador, necesita una buena batería. De todos modos, no sé que batería llevará el Astra, pero tampoco es mucho equipo como para que necesite capacitador. En un par de días te mando un privado con precios ok?
ramos escribió:no se tio la etapa es grandecita,son 2600 y cuando pegen esos 2 subs tiene que tener reserva si no le va a pegar un bajon impresionante por eso decia lo del capacitador la etapa la busca bastante barata saludoseternalsound escribió:Dejame un par de dias y te recomiendo y te doy precio de una etapa para esos 6X9. Sobre lo del capacitador... Lo siento mucho, pero soy anticapacitadores. Si quiere que el equipo rinda realmente bien, no necesita un capacitador, necesita una buena batería. De todos modos, no sé que batería llevará el Astra, pero tampoco es mucho equipo como para que necesite capacitador. En un par de días te mando un privado con precios ok?
presupuesto en si ninguno solo quiere una etapa de 4 canales barata y si al final hay que poner capacitador se compraria cuando puedas pasame algo saludoseternalsound escribió:ramos escribió:no se tio la etapa es grandecita,son 2600 y cuando pegen esos 2 subs tiene que tener reserva si no le va a pegar un bajon impresionante por eso decia lo del capacitador la etapa la busca bastante barata saludoseternalsound escribió:Dejame un par de dias y te recomiendo y te doy precio de una etapa para esos 6X9. Sobre lo del capacitador... Lo siento mucho, pero soy anticapacitadores. Si quiere que el equipo rinda realmente bien, no necesita un capacitador, necesita una buena batería. De todos modos, no sé que batería llevará el Astra, pero tampoco es mucho equipo como para que necesite capacitador. En un par de días te mando un privado con precios ok?
Ok, había leido mal. Dile que se busque una buena batería en serio. Con una batería en condiciones notará que el equipo está rindiendo muy por encima que con un capacitador
Dime de que presupuesto dispone y te digo ok?
Un saludo!
dices esta no? http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... io&id=6295 y la magnat esta por si no quiere gastarse mas € http://www.c4atreros.es/foro/viewtopic.php?t=26402 y sobre el tema del capacitador que opinas?a100rouge escribió:Esa etapa de 2600 serán de pico. Lo que cuenta son los watios RMS.
De etapa, una monacor carpower 4/400 va niquelada para lo que quiere.
ramos escribió:dices esta no? http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... io&id=6295 y la magnat esta por si no quiere gastarse mas € http://www.c4atreros.es/foro/viewtopic.php?t=26402 y sobre el tema del capacitador que opinas?a100rouge escribió:Esa etapa de 2600 serán de pico. Lo que cuenta son los watios RMS.
no yo te decia que msi la magnat vale para los 6x9a100rouge escribió:ramos escribió:dices esta no? http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... io&id=6295 y la magnat esta por si no quiere gastarse mas € http://www.c4atreros.es/foro/viewtopic.php?t=26402 y sobre el tema del capacitador que opinas?a100rouge escribió:Esa etapa de 2600 serán de pico. Lo que cuenta son los watios RMS.
UNa etapa de 440w es la Magnat, no de 2600w.
No necesita capacitador poara ese material, pero una buena batería le ayudará.
Se considera que se debe meter 1 faradio por cada 1000w rms instalados. En el caso de tu colega, solo con la batería decente le sirve.
ramos escribió: lo de la bateria no va a querer,mas que nada porque el coche tendra un año o ni eso
