Cambiar radio de serie por radio de serie con mp3
Notapor milinko » Mié May 05, 2010 23:46 pm
Hola chavales,
me gustaria hacer una preguntilla, haber si alguien puede contestarme o ponerme algun enlace a algun brico, la cuestion es la siguiente, me gustaria pillar de algun forero que lo venda la radio que trae de serie el coche pero que tenga mp3, y tambien el modulo BT, habria algun problema en cambiar una por otra? seria muy complicado hacer el cambio yo? funcionara el modulo BT sin problemas?
Mi coche es un c4 vtr plus del 2005, trae la radio cd sin mp3.
un saludo y gracias de antemano.
milinko
Re: Cambiar radio de serie por radio de serie con mp3
Notapor Luisiss » Mié May 05, 2010 23:54 pm
milinko escribió:Hola chavales,
La radio nueva, al igual que el módulo bluetooth tendrías que codificarla con Lexia.
Además de cambiar la radio (que es cambiar una por la otra) tendrías que cambiar la pantalla C (cambiar una por la otra) y colocar el módulo bluetooth. Despues tendrías que cablear un poco del módulo a la radio y a la BSI. También necesitas un micro que va conectado al módulo.
Cambiar una radio por la otra está tirado (y tienes que codificar) pero ya instalar el módulo bluetooth lleva mas curro ;)
Luisiss
Notapor Michy Bernardez » Jue May 06, 2010 0:02 am
azle caso al chabal que sabe lo que dice.poco a poco se esta haciendo un maestro yeray de los bricos..jeje
Michy Bernardez
Notapor loiss » Jue May 06, 2010 0:08 am
Y para terminar de redondearlo haria falta la botonera del volante con los botones para el bluetooth... pero vamos que no es algo totalmente necesario ;)
loiss
Notapor milinko » Jue May 06, 2010 0:11 am
Mmmmm, no veas habria que liarla un poco con el modulo BT, lo mismo merece mas la pena pillar un parrot no?
Lo del tema del Lexia y eso, no creo que me cueste muy caro el codificarlo no? esque el tema de no pillar una radio de otra marca es por no cambiar la estetica del interior (si parece una tonteria pero es asi jejej). al quitar la pantalla C, que pantalla tendria que poner?
espero que no desespereis conmigo pues no soy muy ducho en estos temas jejej, y decir que alucino con la peña que anda por el foro, como controlan, igualito que yo jajaja.
un saludo y gracias. ;)
milinko
Notapor feasder » Jue May 06, 2010 14:40 pm
milinko escribió:Mmmmm, no veas habria que liarla un poco con el modulo BT, lo mismo merece mas la pena pillar un parrot no?
Instalar el modulo bluetooth lleva su trabajo, ademas de tener que cambiar la pantalla C por otra igual, pero compatible con el modulo. Sin duda sale mas a cuenta ponerse un parrot, a no ser que te guste mucho brikear...
Por codificar la radio te pueden cobrar lo que quieran, lo normal es media hora de mano de obra. Tambien puede que no quieran codificarla, alegando que puede ser robada. Lo mejor es que le pidas al vendedor una declaracion firmada de que te ha vendido la radio legalmente e indicando la matricula y numero de bastidor del coche original.
Notapor milinko » Jue May 06, 2010 17:25 pm
Muchisimas gracias. creo que pillare el parrot, y lo msimo mas adelante me da por poner una radio mas en condiciones.
milinko
Notapor feasder » Jue May 06, 2010 17:48 pm
Si piensas poner una radio mejor mas adelante quiza te convenga esperar un poco y poner la radio con el manos libres integrado.
Notapor charlyman » Jue May 06, 2010 18:08 pm
tambien hay que cambiar la pantalla?
charlyman
Notapor loiss » Jue May 06, 2010 18:14 pm
charlyman escribió:tambien hay que cambiar la pantalla?
¿que pantalla?
loiss
Notapor a100rouge » Jue May 06, 2010 18:42 pm
Si te refieres para montar un BT original, sip, debe ponerse una pantalla C preparada para manos libres.
Notapor laputavida » Jue May 06, 2010 19:14 pm
si leñe la pantalla C es la que pone valida para KML, osea KIT MANOS LIBRES que se diferencia por donde sale la temperatura, si sale en un lao se puede codificar para KML (no recuerdo en que lado) sino pues te toca pillar otra que si soporte el KML
http://sinbarreras.net
laputavida
