bluetooth serie
bluetooth serie
Notapor er_adry » Vie May 07, 2010 20:39 pm
pues eso le he cambiado la radio de fabrica por una piooner y esa radio tiene salida de auxiliar abria alguna forma de conservar el bluetooth por el auxiliar o algo?????
er_adry
Notapor laputavida » Vie May 07, 2010 20:55 pm
te van a echar la bronca por abrir dos post de lo mismo, con uno de he cambiado la radio y todas las preguntas que tengas hubiera valido.
lo del bluethooth original solo se conservara con el interface si existe para C4-piooner, y costara los 100€ para arriba.
pero creo que no existe para el bluethooth solo existe para los mandos al volante y para la pantalla C en todo caso
http://www.pioneer.eu/es/products/25/38 ... rview.html
http://sinbarreras.net
laputavida
Notapor a100rouge » Vie May 07, 2010 21:56 pm
No hay interfaz para mantener el BT de serie para ninguna radio.
Hay un brico por ahí para poder meter el BT de serie a una radio con entrada AUX, pero hay 2 cuestiones importantes a tener en cuenta:
1. No funciona el MUTE, por lo que cuando te llaman tienes que seleccionar la entrada AUX en la radio a mano.
2. Muchos BT de serie, al no estar la radio de serie puesta, no funcionan. Es decir, que aunque hagas lo del brico, no te va a funcionar.
Resumiendo, mejor olvídate del BT de serie.
Notapor er_adry » Vie May 07, 2010 23:20 pm
no hay entonces ninguna de las maneras para hacer el brico y mantener el bluetooth pues pufff k chungo poque yahe puesto la radio y todo y dejando la radio en la guantera????
er_adry
Notapor a100rouge » Sab May 08, 2010 0:59 am
Si metes la radio de serie en la guantera, podrías hacer la ñapa a base de desviar la alimentación y el CAN.
Notapor er_adry » Sab May 08, 2010 1:10 am
desviando esa dos cosas ya tengo el bluetoonth y tendria que hacer lo del auxiliar no o como seria???
er_adry
Notapor a100rouge » Sab May 08, 2010 17:27 pm
Tendrías que hacer lo del AUX, sep.
http://www.c4atreros.es/foro/viewtopic. ... tooth+9886
