Mi entrada aux solo se oye por el altavoz derecho
Notapor jjat » Sab May 15, 2010 19:21 pm
Buenas tardes a todos, hace menos de un año, le abrí la entrada aux a mi radio de origen del c2 para enchufarle mi ipod y me había ido de maravilla hasta ahora que de repente solo se me oye por el altavoz derecho.
He sacado la radio para ver si el conector estaba un poco suelto pero parece estar todo bien, incluso he puesto otro ipod pero nada sigue igual.
Alguna ayuda??
Saludos y gracias
jjat
Notapor a100rouge » Sab May 15, 2010 21:52 pm
Comprueba con otro cable entero, o revisa el que tienes.
Si todo eso no falla, entonces está mal la entrada en la radio, pero me decanto por el cable.
Notapor feasder » Sab May 15, 2010 22:11 pm
Aunque supongo que lo habras hecho, lo primero es mirar el balance, es independiente para la entrada auxiliar, asique miralo con esta activada. Si no es eso sera el cable practicamente seguro, puede ser en el conector que va al coche, en el que va al ipod o incluso, si lo doblas mucho, en mitad del cable.
Probaré un cable nuevo, gracias
Notapor jjat » Dom May 16, 2010 14:56 pm
Ok muchas gracias, porbaré con un cable nuevo y os digo.
jjat
he timbreado el cable con un tester y esta bien
Notapor jjat » Lun May 17, 2010 17:44 pm
Hola, he timbreado el cable con un tester y esta bien.
¿Qué podría ser? ¿Quizas alguno de los conectores?
jjat
Notapor jjat » Lun May 17, 2010 17:46 pm
feasder escribió:Aunque supongo que lo habras hecho, lo primero es mirar el balance, es independiente para la entrada auxiliar, asique miralo con esta activada. Si no es eso sera el cable practicamente seguro, puede ser en el conector que va al coche, en el que va al ipod o incluso, si lo doblas mucho, en mitad del cable.
Como miro el balance??
jjat
Notapor eternalsound » Lun May 17, 2010 17:49 pm
El balance lo podrás ver en los ajustes del sonido. Mira a ver si se te ha salido el pin del vivo del canal izquierdo ;)
eternalsound
Notapor jjat » Lun May 17, 2010 17:55 pm
ok muchas gracias y como puedo ver si se ha salido? mirando el conector trasero de la radio??
jjat
Notapor eternalsound » Lun May 17, 2010 18:00 pm
jjat escribió:ok muchas gracias y como puedo ver si se ha salido? mirando el conector trasero de la radio??
Podría haber un pin suelto por detrás de la radio... Del RDx no se el pinout.... Lo siento.
eternalsound
Notapor feasder » Mar May 18, 2010 22:31 pm
Si has timbreado el cable lo habras sacado, habras metido una de las puntas en el conector que va a la radio no?
