problemas con instalacion de speed sound dd-501
Notapor kban » Jue Jun 17, 2010 22:31 pm
buenas tenemos problemas con al instalacion del susodicho doble din funciona correctamente exceptuando q la funcion de video esta protegida por el tema de q no se puede ver conduciendo,no sabemos como hemops hecho para que este activo ese modo todo el rato alguien sabe como se puede habilitar esa funcion la hemos montado en una autocaravan para poder conectarloa un monitor para poder ver mientras viajamos la tele los pasajeros, y otra cuestioon hay un cable marron que es safety gnd que pone en el manual pone que es freno de mano o algo asi alguien sabe algo un saludo y gracias y perdon por el tocho
kban
Notapor cmp » Jue Jun 17, 2010 22:42 pm
conecta ese cable a masa y todo solucionado
Imagen Imagen Imagen
cmp
Notapor kban » Jue Jun 17, 2010 22:45 pm
cmp escribió:conecta ese cable a masa y todo solucionado
asi se solucionara lo de la proteccion de video¿???gracias cmp ;)
kban
Notapor cmp » Jue Jun 17, 2010 22:47 pm
si, asi se soluciona. ese cable lo tendrias que poner en el contactor del freno de mano, para que solo te funcione con el freno de mano puesto...
poniendolo a masa, la radio piensa que tienes el freno de mano puesto...
procura que no te pare la guardia y lleves un video, que es ilegal que el conductor lo pueda ver
cmp
Notapor kban » Jue Jun 17, 2010 22:54 pm
graciasssss!!!!!!!
kban
