¿Como apagar la radio?
Notapor reflon4 » Mié Jun 30, 2010 14:17 pm
Tengo el My Way, supongo que eso lleva implicito que sea pantalla multifuncion (navegador, radio y ordenador de a bordo).
Veo varias formas de silenciar la radio: mando al volante y boton de apagado-encendido (no la apaga, sólo la silencia) pero no encuentro forma de apagarla (con el motor encendido). ¿No es posible apagarla mientras conduzco? Me llama bastante la atención :roll: .
reflon4
Notapor eternalsound » Mié Jun 30, 2010 14:57 pm
Pues no, no podrás apagar la pantalla que creo que es lo que quieres.... Bueno, podrias usar la tecla "dark", que no se si tu navi lo lleva...
eternalsound
Notapor AMG_VTS » Mié Jun 30, 2010 15:27 pm
Deja pulsada el boton del volante con forma de estrella mas o menos... hasta que te salga un menu, y selecciona black panel, cuando aceptes prueba a darle otra vez pero sin dejar pulsado
AMG_VTS
Notapor Khael » Mié Jun 30, 2010 15:32 pm
Pues en el RT5 al pulsar tecla dark y apagarla, al segir andando me dura apagada cinco segundos, no mas... Es normal? Tengo que seguir trasteando a ver si le pillo el punto.
ImagenD.E.P. RodriC4.
Khael
Notapor feasder » Mié Jun 30, 2010 15:51 pm
La radio se apaga al pulsar el boton, pero el navegador, ordenador de abordo y bluetooth sigue funcionando, eso es inevitable, en los modelos sin navegador tampoco se puede apagar el ordenador de abordo. Si lo que quieres es apagar la pantalla, como ya te han dicho con la opcion dark.
Notapor reflon4 » Mié Jun 30, 2010 21:53 pm
feasder escribió:La radio se apaga al pulsar el boton, pero el navegador, ordenador de abordo y bluetooth sigue funcionando, eso es inevitable, en los modelos sin navegador tampoco se puede apagar el ordenador de abordo. Si lo que quieres es apagar la pantalla, como ya te han dicho con la opcion dark.
Al pulsar el botón no se apaga la radio, sólo se silencia, ya que siguen todas sus funciones a la vista, puedes cambiar la emisora, la presintonia... etc, en fin lo que se dice silenciarse (tú puedes apagar la tele de tu casa ó silenciarla, esta clara la diferencia)
Lo de la funcion de apagar la pantalla no es por tanto a lo que me refiero en este hilo, pero en todo caso la ofrece sólo con las luces encendidas y es para que no moleste ninguna luz de noche si es lo que quieres, pero se limita a eso, a apagar la pantalla aunque sigue funcionando todo (la radio tambien) lo llaman black pannel. Con luces apagadas (de día) ni siquiera da da esa opción.
Es sólo que hecho de menos poder apagar radio, navegador, etc. Entre otras cosas ahorrarias bateria ¿no?. Me resulta chocante que no exista esa función tan aparentemente simple :?
reflon4
Notapor eternalsound » Mié Jun 30, 2010 22:01 pm
La radio debe apagarse cuando pulsas su botón. Sobre lo de ahorrar batería... Sinceramente, crees que así ahorrarás batería? Ten en cuenta que cuando el coche está arrancado, los aparatos eléctricos los alimenta el alternador y no la batería ;)
eternalsound
Notapor robao » Mié Jun 30, 2010 22:21 pm
Se refieren al boton del volumen, pulsarlo para dentro.
Puedes manejar el ordenador de abordo, pero en vez de salir emisora sale la fecha (te lo digo de memoria).
robao
Notapor _Ra_ » Mié Jun 30, 2010 22:34 pm
robao escribió:Se refieren al boton del volumen, pulsarlo para dentro.
+1
_Ra_
Notapor AMG_VTS » Jue Jul 01, 2010 9:50 am
rubn_cs escribió:lo de black panel solo funciona cuando detecta que es de noche de dia no hace nada para hacerlo de dia tienes que mantener apretado la tecla MODE espero que te sirva dew
Yo tengo una duda parecida, me han contestado esto que aun no lo he probado
AMG_VTS
Notapor SergiojoseC4 » Jue Jul 01, 2010 13:24 pm
El black funciona siempre.
Saludos ;)
Nissan Primera GT 2.0 150cv
SergiojoseC4
Notapor ragi » Jue Jul 01, 2010 16:11 pm
luces encendida -> Dark Mode -> apaga las pantallas y los botones
luces apagadas -> Dark Mode -> apaga la pantalla C
mantener el MODE pulsado -> nada de nada
ragi
Notapor robao » Jue Jul 01, 2010 16:24 pm
Como mucho si apretas la tecla "favoritos", sale un submenu donde eliges que quieres que haga esa tecla, y puedes decirle que apague las pantallas.
robao
Notapor Andrew » Jue Jul 01, 2010 18:50 pm
ragi escribió:mantener el MODE pulsado -> nada de nada
Pues yo lo pe probado esta mañana y si que se apaga la pantalla (MyWay)
Andrew
Notapor ragi » Jue Jul 01, 2010 20:45 pm
Si es con el navegador, así sera.
ragi
Notapor reflon4 » Vie Jul 02, 2010 21:15 pm
Correcto. Con My Way, luces apagadas, al apretar manteniendo la tecla MODE (en el frontal. que no en el volante) la pantalla se apaga, sigue funcionando todo (radio incluida) pero la pantalla se apaga.
Sigo sin poder apagar la radio pero aprendo otras cosas :!: Gracias!!! :D
reflon4
Notapor ragi » Vie Jul 02, 2010 21:26 pm
para apagar la radio tienes un boton de apagar
ragi
Notapor loiss » Vie Jul 02, 2010 21:40 pm
ragi escribió:para apagar la radio tienes un boton de apagar
:arrodillao: :arrodillao: :arrodillao: :arrodillao: :arrodillao: :head: :head: :head: :head:
loiss
Notapor ragi » Vie Jul 02, 2010 23:57 pm
:lol: es que reflon4 no entiende que la pantalla no es solo la pantalla de la radio si no que es también la pantalla del ordenador a bordo por lo tanto cuando apaga la radio la pantalla se queda encendida porque da informaciones del ordenador a bordo.
ragi
Notapor reflon4 » Sab Jul 03, 2010 11:04 am
Y para que "lo entiendas "mejor, te añadiré que el botón "silenciado" (altavoz con raya diagonal) aparece en la pantalla. Repito que es lo que aparece tanto cuando pulsas el botón "silenciar" del volante como cuando das al botón "apagar" del frontal. Hablando siempre con el motor encendido. Otras pantallas multifunción permiten apagar la radio continuando con el resto de sus funciones.
En este caso parece que con el motor encendido sólo permite silenciarla y no apagarla lo que no es en si ni bueno ni malo, sólo es lo que es.
reflon4
Notapor ragi » Sab Jul 03, 2010 13:59 pm
Entonces porque preguntas como apagar la radio? Es muy claro que tiene un fallo.
A ver si lo mueve alguien a Problemas y Averías, encontraras mas rápido la solución.
ragi
