Problema al cambiar la radio de serie
Notapor pabl0p » Mié Jul 07, 2010 15:42 pm
Bueno, ayer volví a poner la radio de serie.. y hoy por desgracia me he arrepentido xD
Resulta q ahora no me funciona ninguna radio q no sea la de serie (he probado 2 radios distintas). En principio pensé q no funcionaba por el adaptador ISO, pero he comprado otro y la cosa sigue igual... incluso he cambiado el adaptador de la propia radio y ni se enciende. Lo curioso es que si que expulsa los cds...
A alguno mas le ha pasado? Alguna solucion?
gracias :)
pabl0p
Notapor DMA » Mié Jul 07, 2010 15:57 pm
Compruebale los positivos a contacto y permanente. Comprueba que esten correctamente conectados con los cables rojo y amarillo de la radio (seguramente traigan una pegatina indicando cual es cual)
Y si solo tienes corriente permanente (que en los c4 mas modernos pasa eso, ya que apagan y encienden por red can) entonces te va a tocar sacarle un positivo del mechero o juntar los dos positivos de la radio (amarillo y rojo) a positivo directo.
(mejor lo de sacar + del mechero, y te aseguras que la radio no tiene consumo remanente y que no te deje frita la bateria)
DMA
Notapor a100rouge » Mié Jul 07, 2010 15:57 pm
Has llevado otra radio, y depues de poner la de serie, al poner otra vez la cambiada es cuando no funciona????
O ha sido al montar un radio comercial por primera vez cuando te ha dado guerra???
Fotos de la cablería vendrían bien para ver si hay algún cable mal.
Mira fusibles de todos modos.
Notapor pabl0p » Mié Jul 07, 2010 16:27 pm
a100rouge escribió:Has llevado otra radio, y depues de poner la de serie, al poner otra vez la cambiada es cuando no funciona????
quité la radio de serie y la cambie por una sony, ayer volvi a poner la de serie pq echaba de menos el bluetooth y los mandos del volante... (a alguno le sonará estúpido, lo se xD) y hoy me he arrepentido, he querido poner otra vez la sony, al principio ha funcionado bien. Después, he conectado el cable de despues de contacto que sale del RCA al cable q pone REM en el adaptador, y cuando la he metido en su sitio y he querido encenderla no funcionaba. Lo primero q miré fueron los fusibles, tanto de la propia radio como los del coche, y el q el manual indica q es para la radio estaba bien.
El adaptador en cuestión es como este (imagino q todos tendréis el mismo):
Lo unico q yo el cable q tengo suelto es el rosa, q no se para q será porq no pone nada
pabl0p
Notapor feasder » Jue Jul 08, 2010 13:33 pm
Has conectado la salida de Remote de la radio al positivo de contacto del coche? Eso no suena nada bien...
Notapor eternalsound » Jue Jul 08, 2010 13:40 pm
Entiendo que le estás metiendo 12v directos a la radio por la salida de remote? Si lo has hecho así, puede ser que te hayas cepillado la radio... El remote sale para amplificadores o cualquier procesador... El cable que todo el mundo dice que es para remote (el que va en la manguera de RCA), NO ES PARA REMOTE!!! Es para pincharle masa!!!
eternalsound
Notapor ramos » Jue Jul 08, 2010 14:07 pm
te la as tenido que cargar poque as metido supuestamente 12V a la radio del cable de donde sale la radio
ramos
Notapor chinipowers » Jue Jul 08, 2010 14:16 pm
Tengo una buena pregunta para el que sepa
Hace untiempo instalè una radio en lugar de la de origen:perdì los mandos al volante.... y todo eso q ya sabemos, pero tambien me ha pasado que ahora la informaciòn de consumo, puerta abierta y todo eso me aparece en Otro Idioma.
Pregunta:como lo soluciono????
Se solucionarà al poner la radio de serie???
Desde la radi original se puede elegir el idioma???? o tendrè que ir a la citroen
Espero que vuestra sabiduria me ilumine el camino jejejejeje Gracias :roll:
chinipowers
Notapor ramos » Jue Jul 08, 2010 14:19 pm
chinipowers escribió:Tengo una buena pregunta para el que sepa
si tienes mandos al volante accede al menu y yega asta idioma,si no tienes mandos al volante pon la radio de serie y los mismo accede asta el menu e idioma,si no es asi no se me ocurre otra cosa
ramos
Notapor chinipowers » Jue Jul 08, 2010 14:26 pm
Pues yo es que soy un chapuzas
yevo tiempo pensando en poner la radio en la guantera
pero me quedo mas tranquilo si se puede poner idioma,hora... desde la radio original.Mi radio de serie es sin mp3 el coche un Lx.
Aver si pongo la radio en la guantera y lo soluciono.
Gracias compi. 8)
chinipowers
Notapor ramos » Jue Jul 08, 2010 14:27 pm
chinipowers escribió:Pues yo es que soy un chapuzas
Gracias compi. 8)
pues intenta hacer lo que te e dicho y hay un manual donde poner la radio en la guantera saludos
ramos
Notapor pabl0p » Jue Jul 08, 2010 14:28 pm
ramos escribió:te la as tenido que cargar poque as metido supuestamente 12V a la radio del cable de donde sale la radio
he conectado el cable finito que sale de los RCA al remote, q es como lo tenia antes
el caso es que probando otra radio y el cable ese desconectado, tampoco funcionaba
pabl0p
Notapor ramos » Jue Jul 08, 2010 14:30 pm
uff espera que creo que me e colado yo,por lo que entiendo del mazo de cable e rca el finito lo as conectado a la salida de la radio que pone remote no?y la otra punta que as echo con ella?
ramos
Notapor pabl0p » Jue Jul 08, 2010 15:52 pm
bff... si te digo que no me acuerdo de los conectores que tenia la etapa... me lo conectó FERC4VTS hace bastante tiempo, pero yo eso no lo he tocado. El tema es la puñetera radio, q ahora solo me funciona la de serie
pabl0p
Notapor pabl0p » Vie Jul 09, 2010 16:03 pm
up... a ver si alguien puede echarme un cable y nunca mejor dicho XDD
pabl0p
Notapor Chris_C4 » Vie Jul 09, 2010 16:47 pm
as mirado si el fusible bajo el volante, esta fundido? el correspondiente del autoradio?? a mi me paso algo parecido y era un fusible de ai.
Chris_C4
Notapor pabl0p » Vie Jul 09, 2010 16:49 pm
Chris_C4 escribió:as mirado si el fusible bajo el volante, esta fundido? el correspondiente del autoradio?? a mi me paso algo parecido y era un fusible de ai.
Si, eso ya lo mire y estaba como nuevo... ademas q la radio de serie me funciona, el problema es si meto otra radio :(
pabl0p
Notapor a100rouge » Vie Jul 09, 2010 17:53 pm
99,99% de posibilidades de que sea el adaptador fakra-iso. A veces hay uno de los pines que se afloja y se mete cuando conectas y no hce contacto. Repasa BIEN eso.
Notapor pabl0p » Vie Jul 09, 2010 17:57 pm
a100rouge escribió:99,99% de posibilidades de que sea el adaptador fakra-iso. A veces hay uno de los pines que se afloja y se mete cuando conectas y no hce contacto. Repasa BIEN eso.
pfff, tampoco.. el dia que lo hice fui al feuvert pensando que ese era el problema, y con el nuevo adaptador tampoco funcionaba.
También cambié el adaptador de la radio por otro y seguía igual.
Hace un rato lo he vuelto a intentar sin éxito, y me he dado cuenta de que al conectar la nueva radio y dar el contacto, hace un ruidillo raro. Me expulsa los cds y los admite, pero la puñetera no se enciende :(
pabl0p
Notapor a100rouge » Vie Jul 09, 2010 18:30 pm
Por fotos del adaptador conectado en el lado del fakra, a ver si están bien los cables.
Si varias radios te fallan y la de serie va, es el adaptador de fakra a iso.
Notapor pabl0p » Sab Jul 10, 2010 2:01 am
a100rouge escribió:Por fotos del adaptador conectado en el lado del fakra, a ver si están bien los cables.
Me acabo de dar cuenta de que las luces de cortesía no funcionan, pero solo las de los lados, es decir las de lectura o lo que sea. Puede tener algo que ver?
Mañana miro ese fusible a ver si está mal, si no se soluciona subo la foto del adaptador.
pabl0p
Notapor DMA » Sab Jul 10, 2010 4:28 am
si no te funciona la luz interior, van a ser un fusible seguro. comprueba todos los de la bsi con una punta de prueba, veras como hay uno fundio (comprueba con el contacto puesto y fuera del modo eco)
DMA
Notapor Chris_C4 » Sab Jul 10, 2010 14:22 pm
te vuelvo a repetir jejeje, las luces de cortesia, mechero, guantera creo, la radio y nse que mas van con el mismo fusible. compruebalo de nuevo y bien.
Chris_C4
Notapor a100rouge » Sab Jul 10, 2010 15:07 pm
El fusible está bien, porque la radio de serie va perfecta, lo que falla es cuando mete otra.
Notapor pabl0p » Sab Jul 10, 2010 15:23 pm
Chris_C4 escribió:te vuelvo a repetir jejeje, las luces de cortesia, mechero, guantera creo, la radio y nse que mas van con el mismo fusible. compruebalo de nuevo y bien.
No se si será igual entodos los C4, pero en el mio el de la luz interior (entiendo que luces de cortesía) es el F7 y el de la autoradio es el F8 (o eso pone en el librillo).
He intentado comprobar si el de la luz interior estaba fundido pero no hay ninguno que ponga F7 :?
Lo cojonudo es que las unicas luces que no me funcionan son las de lectura de los lados, la central me funciona perfectamente.
Además, esta mañana he probado la radio en otro coche y funciona bien, asiq tiene que ser algun fusible de mi coche, el adaptador está descartado ya que lo he cambiado dos veces y no soluciono nada.
Alguno sabe en que posición está el fusible F7 concretamente?
gracias
pabl0p
