Brico - Insonorizando puertas
Notapor arrow_l » Sab Ene 13, 2007 19:34 pm
Buenas a tod@s, despues de darle muchas vueltas y ver que es una minucia me he decidido a insonorizar la puerta. En este caso no hemos usado materiales pesados para darle más consistencia a los plasticos, se trata de una insonorización básica donde el objetivo es que no rocen plasticos entre si.
Materiales:
- Tijeras o cutter
- Destornillador torx
- Destornillador plano
- Cinta aislante
- Panel phonoacustico autoadherente (1.5x0.5mtrs, feuvert, 14.95€)
- Placa de danosa y/o dynamat (comprar en tienda de car-audio, 9€ placa de 1kg aprox.)
Lo primero es desmontar el panel según el manual de Somi.
http://www.c4atreros.es/foro/viewtopic.php?t=815 (gracias)
Una vez desmontado nos queda esto:
Observamos como nos queda el cable de la manilla de abrir las puertas directo a chapa y el motor del elevalunas. Nuestro objetivo es que el plafón de la puerta no toque con ningún plástico del interior de la puerta.
Una vista de mis altavoces; macrom m2s.60
Lo siguiente que hacemos es desmontar el soporte del altavoz con el dentro. Tornillos torx, igual que los de las puertas.
Vista trasera del altavoz en su recinto. Se observa como hemos tenido que cortar el soporte por la parte trasera pues estos son bastante más profundos que los de casa, ese es un problema, tenemos que cerrarlo para que el aire que desplaza el altavoz no se meta por el interior.
Colocamos la espuma detras del cable de la manilla, sobre el motor del elevalunas y bordeando el tirador de abrir la puerta. Así las partes que asoman y son propensas a rozar con el plafón tocaran en la espuma y no vibrará con la chapa o entre los mismos plasticos.
Siguiente. Placa de Danosa, es pesada y rígida. Se moldea aplicandole calor y es adhesiva por la otra cara. Hay que aplicarle calor con un secador (muuuuuuucho calor) para que sea moldeable.
Cerramos el altavoz y le aplicamos cinta aislante por si se suelta.
Y con esto y un bizcocho se eliminan vibraciones y ganamos en calidad acustica. Hay un problema que persiste y es que la maneta exterior de abrir la puerta vibra ligeramente. Si la aguantamos con la mano ya no lo hace así que creo que intercalando unas gomas para que absorvan la vibración desaparecería del todo.
Espero que os sea de ayuda. Un saludo y hasta el próximo brico.
:saludo:
arrow_l
AUDIO
Notapor KENIKO » Lun Ene 15, 2007 15:30 pm
DIOSSS VAYA TRABAJOOO YO NO AGO ESO NI VAMOSSSSS AVER MI RADIO TRAE ALTAVOCES JBL Y WENU SUENAN VAMOS K BIEN DAN ALGO DE 40 RMS REALES TENGO MONTADO COMPONENTES DE TRES VIAS EN EL MALETERO DE 230 RMS LEALES Y DOS SUB WOFER DE 550 RMS DE COMPETENCIA .. Y WENUU YO TENIA UN POKO D EPROBLEMAS X LA VIBRACIONES XD PERO AL HACER ESO :d ME KEDO VAMOS TE EXPLICO COMO MONTE TRES ETAPAS UNA DE 4 CANALES PARA LOS ALTAVOCES Y LOS USO EN CORTE DE FRECUENCIA HPF PASA ALTOS MEJOR DICHO Y WENU YA NO VIBRA NAAA PERO NA :d Y DOS ETAPAS EN MONO UNA PARA CADA SUBWOFER XK ESO CONSUME MUXOO Y ES MUY EXIGENTEEE PERO LA SOLUCION MIA FUEE NO MAS VIBRACIONES :d EB MI PUERTAS XD
suspencion frenos perforados , pantalla azul llantas cromadas str. Equipo de audio todo DIAMOND AUDIO GAMA ALTA
KENIKO
Notapor javi_indy » Lun Ene 15, 2007 15:44 pm
SOUNDKENIKO, por favor, tenemos una norma en el foro que dice lo siguiente:
"IV.- El uso abusivo de las mayúsculas es algo no deseable en las prácticas generales de Internet y en cualquier foro en particular. Éste no es una excepción ya que pretendemos que las personas disfruten del mismo, y la lectura continua de letras mayúsculas incomoda y dificulta el placer de la lectura. "
En ella se explica todo.
Gracias por entenderlo.
Salud, paz y baile!!!
Web personal
Mis fotos
javi_indy
Notapor Tiocharlye » Mié Feb 14, 2007 3:49 am
YEe!pues yo lo hice el lunes pasado,lo que pasa es que si insonorizas el alatavoces no dejas que salga el aire por detras,con lo cual pierdes graves(de ahi que ya no vibren:=))seria muxo mejor,t lo aseguro rellenar la puerta entera con dynamat pero pegado a la xapa de la puerta por dentro y sin tapar el altavoz si algun ida tiene oportunidad de probarlo,hazlo,veras cmo ahi si k ganas tio:) t lo digo,que yo soy instalador de autoradios y entiendo muxo del tema:)asi que cuando necesiteis consultas de este tipo aqui estoy
P.D:Un brico de puta madre tio si señor :=)
C4 VTS 2.0HDI 138cv-asientos cuero integral-faros xenon bidireccionables-navegador+hifi-alarma perimetrica
Tiocharlye
Notapor arrow_l » Mié Feb 14, 2007 11:44 am
El altavoz no está completamente sellado, se ahogaria. Lo que se consigue semi-cerrandolo es que baje un poco más.
arrow_l
Notapor couso124 » Mié Feb 14, 2007 13:27 pm
Arrow,, y con las maniyas como hicstes,, xq yo tb insonorize. hace tiempo,, pero las mantas, no paran de dar por culo,, asta insonorice los espejos por dentro, y laverdad q se noto considerablemente,, pero las maniyas,, no soi capaz de hacer q no bibrenn,,
couso124
