Lio con conexiones
Lio con conexiones
Notapor pubbluemoon » Vie Jul 16, 2010 17:41 pm
Buenas.
He visto el post de ramonico para darl salida auxiliar al cd.
El vehiculo pra el que yo lo estoy mirando es un c4 que tiene navegador y tiene salida rca en la guantera de serie...pero si le pones cualquier dispositivo de video o de audio en ese rca solo puedes escucahrlo con el vehiculoparado y se desactiva con el en marcha
No pude desactivarse esa funcion de alguna manera???
seria mas facil que ponerle otro auxiliar no???
Grcaias
pubbluemoon
Notapor eternalsound » Vie Jul 16, 2010 17:45 pm
A ver, lo que tiene tu navegador son entradas auxiliares, no salidas ;)
Que navegador es? Bueno, según el navegador que sea podrás quitar el corte de video según la velocidad por software, al RT3 hay que tocarle la pantalla por dentro.
Para seguir escuchando el audio, tan solo tienes que activar la entrada de audio aux. Está en las opciones ;)
Un saludo!!!
Por cierto, bienvenido!
eternalsound
Notapor pubbluemoon » Sab Jul 17, 2010 0:41 am
el coche tiene unos 6 años...no se que navegador es exactamente.
Perdon entradas rca y no salidas era lo que queria decir... y no entiendo lo de tocar la pantalla por dentro.
El caso es que para activar esa entrada rca hay que activar modo video en el navegador pero por motivos de seguridad en el momento que te pones en movimiento la entada rca deja de funcionar. Este dia lo probe con la psp funcionando solo con audio y ya probe con mp3 y estoy en las mismas...funciona en parado pero al arrancar chof....
Supongo que viene asi de la casa pero desconozco si para quitar la restriccion necesita algo especial
pubbluemoon
Notapor Somi » Sab Jul 17, 2010 1:44 am
pubbluemoon escribió:el coche tiene unos 6 años...no se que navegador es exactamente.
Puedes activar la entrada de audio independientemente de la de vídeo, si lo haces así no se corta al iniciarla marcha, pero solo el audio eh!
Notapor pubbluemoon » Sab Jul 17, 2010 12:25 pm
y como lo hago?? en la pantalla solo me da la opcion activar video....
pubbluemoon
Notapor eternalsound » Sab Jul 17, 2010 23:24 pm
Vale, con 5 años es un RT3 seguro. Para activar la entrada de audio AUX, si no recuerdo mal era en configuración del sonido o por ahí. Te lo miro en estos dias y te lo digo ;)
eternalsound
Notapor pubbluemoon » Dom Jul 18, 2010 6:16 am
seria perfecto porque hoy lo he mirado y no encontre esa opcion...solo activar modo video....
pubbluemoon
Notapor feasder » Lun Jul 19, 2010 2:07 am
La opción estaba algo escondida, dentro del menú de configuración. También es posible que la opción este inhabilitada, en ese caso hay que activarla con la lexia para que aparezca en el menú.
