problema y consulta
problema y consulta
Notapor yetivtr » Dom Ago 15, 2010 1:47 am
hola buenas noches...ayer cuando fui a cojer el coxe y poner el cd lo escuchaba algo diferente...el tema esque los altavocitos delanteros (tuiter o algo asi creo q se llaman) no se escuchan...los desmonte y se los di al nobio de mi madre que es chispas y me dijo que era de los condensadores esos pekeñitos que trae (en mi caso de color amarillo) a cambiado los condensadores por unos iguales pero nada...puede ser de un fusible? o que los altavoces estan jodios directamente? mañana voy a bajar a medir con un polimetro aver si llega corriente a los cables de los altavoces...por si fuera de la instalacion electrica (cosa que dudo el coxe tiene 2 años) nose alguien tiene alguna experiencia similar o sabria contestarme?
2. ya que estoy hasta las narices de tener que grabar cd`s estaba pensando cambiar de radio cd y ponerle un ekipillo al coche...
no quiero una discoteca con ruedas si no algo aceptable...mejorando lo presente que trae el coche de serie ....por cuanto puede salir un ekipo decente? radio cd altavoces delanteros tuiters etapa y un subwo que no me ocupe tol maletero? normalmente escucho rap regge rock
ya que no tengo ni idea de montar estas cosas es aconsejable dejar al chikitin en manos de sitios que tienen talleres de car audio estilo mediamark norauto.. en especial el primero porque podria financiarlo
siento ser tan extenso pero es para no abrir varios post espero contesten a todo¡¡¡¡ graciasssssssssss¡¡¡¡¡
yetivtr
Notapor caidoysoledad » Dom Ago 15, 2010 13:04 pm
Hola de nuevo a tod@s,estoy como ya dije en mi post de presentación a la espera de mi pika exclusive 110,pero tengo una pregunta,según el equipamiento que tiene sacado de http://www.km77.com/eli/motor/Suma_Equip00.asp?id=29316
tiene puerto usb de serie,¿pero donde esta exactamente? a la espera de que me la den espero información vuestra,si alguien tiene imágenes mejor, un saludo a tod@s
caidoysoledad
Notapor feasder » Dom Ago 15, 2010 15:21 pm
Los tweeters no llevan ningún fusible que se pueda fundir. Tampoco vas a poder medir la corriente que llega con un tester, ya que no es corriente continua. Es bastante complicado que se hayan roto los dos tweeter a la vez, lo mismo se puede decir de los cables. La radio no puede ser ya que la salida es la misma para los tweeter que para los woofers de cada lado. Estas seguro de que no suenan? por ahi solo suenan los sonidos mas agudos, dependiendo del tipo de musica puede ser normal que no suene nada. Comprueba los ajustes de sonido de la radio, a ver si tienes los agudos muy bajos y por eso no suena.
caidoysoledad escribió:Hola de nuevo a tod@s,estoy como ya dije en mi post de presentación a la espera de mi pika exclusive 110,pero tengo una pregunta,según el equipamiento que tiene sacado de http://www.km77.com/eli/motor/Suma_Equip00.asp?id=29316
En este hilo tienes imágenes del puerto USB.
http://www.c4atreros.es/foro/viewtopic.php?t=20416
Que en el equipamiento de una pagina web ponga que lo lleva no significa que tu coche lo vaya a llevar. Lo que cuenta es la hoja de pedido, donde se especifican todos los equipamientos.
Notapor a100rouge » Dom Ago 15, 2010 15:46 pm
Al muy raro tienes en esos tweeters, pero podrían estar cascados.
Yo no dejo montar equipo en un taller tipo Norautos y similares ni de coña.
Por precio de lo que quieres, depende de los que montes. Algo decente, calcula de 800 para arriba.
Notapor yetivtr » Dom Ago 15, 2010 16:13 pm
a100rouge escribió:Al muy raro tienes en esos tweeters, pero podrían estar cascados.
hola a100rouge acabo de bajar a mirar con el polimetro y no le llega nada de electricidad a los tuiter con el coche arrancado y todo que puedo hacer?
y si no lo monto ahy a donde me voy? xD
yetivtr
Notapor yetivtr » Dom Ago 15, 2010 16:26 pm
q va que no suenan tio de exo el par de dias este que se me a jodio en la configuracion del audio e tenido que subir los agudos...se nota muxisimo que no suenan los tuiter.
yetivtr
Notapor a100rouge » Dom Ago 15, 2010 20:48 pm
Para confirmar que en el calbe hay señal, pilla un altavoz normal de cualquier lado, conectalo y prueba si suena.
Con el polímetro, es dificil saber si hay señal, ya que es una señal de audio, no un voltaje fijo. Solo se podría comprobar bien con un osciloscopio o similares. Lo mejor es probarlo con otro altavoz.
Para montar el equipo, vete a un especialista, un montador de car-audio autentico.
De dónde eres??
Notapor yetivtr » Lun Ago 16, 2010 0:07 am
a100rouge escribió:Para confirmar que en el calbe hay señal, pilla un altavoz normal de cualquier lado, conectalo y prueba si suena.
De dónde eres??
soy de madrid pero en septiembrre tengo vacas :evil:
yetivtr
Notapor DMA » Lun Ago 16, 2010 0:23 am
mira que os complicais... con polimetro es super facil comprobar los tweeters: comprobais continuidad entre los cables que salen del altavoz y listo (por delante del condensador valla)
Debe dar de 3,8 a 4,2 ohmios. Si da infinito estan malos. ya
PD: a que el vierenes por la noche lo tuviste un rato largo a toda voz en la botellona?? suele ser esto...
DMA
