Quitar USB de un c4 y ponerselo a otro.
Notapor david_saugar » Mié Sep 29, 2010 1:41 am
Hola compañeros, el asunto es que un colega tiene un c4 de los nuevos que viene con usb y entrada auxiliar y no lo usa porque tiene un parrot con entrada para iphone, el asunto es que me lo regala, que tendria que hacer para quitarlo desmontarlo y ponerle en el mio es de los primeros que salieron (2 entradas auxiliares y mp3).
Saludos :D
david_saugar
Notapor eternalsound » Mié Sep 29, 2010 1:43 am
Además de codificar. Que radio tienes? Porque las hay con 1 y 2 entradas AUX, por el tema del manos libres...
eternalsound
Re: Quitar USB de un c4 y ponerselo a otro.
Notapor Somi » Mié Sep 29, 2010 1:43 am
david_saugar escribió:Hola compañeros, el asunto es que un colega tiene un c4 de los nuevos que viene con usb y entrada auxiliar y no lo usa porque tiene un parrot con entrada para iphone, el asunto es que me lo regala, que tendria que hacer para quitarlo desmontarlo y ponerle en el mio es de los primeros que salieron (2 entradas auxiliares y mp3).
Saludos :D
Necesitarías el módulo, la pantalla con soft especifico, el cable y toma USB, un micrófono original, todos los cables, codificarlo con Lexia y rezar para que tu radio y BSI sean compatibles.
Última edición por Somi el Mié Sep 29, 2010 1:52 am, editado 1 vez en total
Notapor Somi » Mié Sep 29, 2010 1:44 am
eternalsound escribió:Además de codificar. Que radio tienes? Porque las hay con 1 y 2 entradas AUX, por el tema del manos libres...
Yo ya me he encontrado con 2 aux no compatibles con la caja nómada.
Notapor loiss » Mié Sep 29, 2010 1:46 am
Pues si no me equivoco tiene que tener una caja nomada... es una cajita que esta detras de la guantera, necesitas eso con algo de cable (lo demas es solo alargar) y seguramente su pantalla c, porque lleva un software diferente compatible con esa caja nomada...
Si no me equivoco tambien la puedes utilizar para bluetooth, asique lo mismo necesitarias su radio que sera KML y el micro que tiene en el plafon de arriba de las luces...
Para rizar el rizo la botonera del volante, pero no es imprescindible..
loiss
Notapor loiss » Mié Sep 29, 2010 1:47 am
Juer como os habeis adelantado mientras escribia la parrafada jaja
P.D. somi te llego el envio??
loiss
Notapor Somi » Mié Sep 29, 2010 1:54 am
loiss escribió:Juer como os habeis adelantado mientras escribia la parrafada jaja
Si, ya llegó, lo abrí pero no lo he probado, ya sabes que no hay problema, cuando tenga tiempo igual me pongo :)
Notapor david_saugar » Mié Sep 29, 2010 1:57 am
La ostia colegas... veo que seguis como siempre al pie del cañon! ;)
Entonces resumindo, la radio es la RD4 con 2 auxiliares, el manos libres no me interesa en exceso se lo dejaria a el seguramente ya que tengo yo un parrot tambien.
Tendria que cambiar la radio? habra problemas al cambiar de coche la radio por su parte?
La caja en cuestion como es?
Se encuentra detras de la radio?
david_saugar
Notapor feasder » Mié Sep 29, 2010 2:28 am
El manos libres y la toma usb van en el mismo aparato, aunque podrías no conectarle el micrófono y no usar el manos libres. La radio puede que tengas que cambiarla o puede que no eso solo lo sabrás cuando lo pruebes. Si la cambias tendras que telecodificar las dos, sino solamente la tuya. La caja esta en la consola central pero por fuera, justo bajo la guantera.
Notapor Somi » Mié Sep 29, 2010 2:35 am
Recordar que si no le conecta el micrófono el calculador da fallo, por lo que cada vez que arranque generará un defecto, y cuando el diario de defectos esté lleno se encenderá el service y para el taller ;)
Notapor david_saugar » Mié Sep 29, 2010 2:48 am
Que follon con el micro tambien... jajaja
Si tengo que cambiar la pantallas tambien tendre que telecodificarlas?
es facil de conectar en la radio? algun croquis o manual de instalacion hay por ahi?
david_saugar
Notapor david_saugar » Jue Sep 30, 2010 16:04 pm
alguien lo saabe?
david_saugar
Notapor loiss » Jue Sep 30, 2010 16:15 pm
Las pantallas no hay que codificarlas, simplemente es cambiar una por otra... lo que si tendras que codificar es la radio...
Con que del conector que va a la parte de atras de la radio cojas el conector del aux, ya puedes ponerle tu el cable para no quitarle la instalacion del coche a tu amigo...
-Vamos que le tendrias que cambiar la pantalla (no hace falta codificar)
-Cambiar la radio (hay que codificar las 2 radios, una para cada coche)
-Cojer la cajita que hay detras de la guantera (con quitar el carton que hay debajo de la guantera y asomarte la tienes que ver a la izda)
-Cojer el conector del aux que se conecta a la radio (no me acuerdo si es blanco o negro cuadrado) y fabricar el cableado
-Cojer el micro e igualmente soldar cable para no quitarselo al coche de tu amigo (si tienes un parrot esto no te hace falta)
-Cojer el cable con la toma de USB y ya ta...
Parece mucho pero luego no es para tanto ;)
loiss
Notapor david_saugar » Jue Sep 30, 2010 16:24 pm
vale y ya para terminar... como saco la pantalla c?
david_saugar
Notapor loiss » Jue Sep 30, 2010 16:30 pm
david_saugar escribió:vale y ya para terminar... como saco la pantalla c?
Quitas los 2 triangulitos de los lados de la radio (salen tirando)
Quitas los 2 torx de 20
Quitas el cenicero (sale empujando para abajo de la parte de atras del cenicero)
Tiras hacia arriba del plastico grande donde encaja el marco de la palanca y que sube hasta el marco de la pantalla c para separarlo
Y por ultimotiras hacia afuera del marco de la pantalla c (si te fijas cuando separes el plastico grande las dos esquinas inferiores del marco de la pantalla c se quedan perfectas para tirar desde ahi y poder sacarlo)
Desconectas la pantalla
Quitas los 2 torx de 20 y la sustituyes
Y luego ala inversa y que no te sobren tornillos jeje ;)
loiss
Notapor david_saugar » Jue Sep 30, 2010 16:34 pm
Para telecodificar la radio, conoceis algun concesionario en Madrid que no te cobre un riñon?
Gracias, muchisimas gracias!
:D :D :D
david_saugar
Notapor loiss » Jue Sep 30, 2010 16:42 pm
david_saugar escribió:Para telecodificar la radio, conoceis algun concesionario en Madrid que no te cobre un riñon?
:D :D :D
Habla con el tio Luisiss, que ademas de codificartelo de lujo seguro que te da mas de un buen consejo con el tema del cableado ;)
loiss
Notapor david_saugar » Jue Sep 30, 2010 17:02 pm
Gracias!
david_saugar
