eternalsound escribió:Por lo que entiendo, lo que quieres hacer es atenuar un poco los medios agudos de Beyma no?
Supongo por el equipo que llevas, que lo usas para botellón. Así que con esa utilidad, para nada te recomiendo un paso de banda, necesitas Bass-Reflex. Cubicaste el cajón para ese CVR, o es tan solo un cajón? Ahora no recuerdo en que rango trabajan los CVR, pero he escuchado algunos y bueno, si que me gusta como suenan
Mira el cubicaje de la caja con el grave, podrás ganar mucho
Edito!!!
Recuerdo que los 12ga50, son altavoces Full-Range, mira si los tienes cortados de frecuencia, que aunque no bajen mucho, algo de grave acompaña
eternalsound escribió:Los 12 puedes bajarlos mucho mas, el máximo corte que soportan si no recuerdo mal es hasta los 70Hz, por lo que yo los bajaría mas. Lo de la moqueta, donde la vas a colocar? Poco mejorarás con eso, en todo caso, cortarás un poco por arriba, pero no mucho. Con el mismo subgrave que tienes, prueba a cubicar un cajón bass-reflex, porque supongo que el de kicker será cerrado.
A todo esto, con que alimentas al CVR?
a100rouge escribió:Mucha membrana para mover con esa potencia.
Necesitas caña, no ha otra.
Como no puedes meter un sub más grande, porque no vas a cambiar la etapa, intenta hacer una buena caja para el sub que ya tienes. Hay que conseguir calcular la caja reflex que mejor rendimiento saque de ese sub, y luego montarla.
a100rouge escribió:Ambos son durillos, pero al ser de 400, con una etapa que de 500 se moverán bien. DD es el sub que se usa para competir casi en cualquier lado.
Son muy buenos cacharros, muy pegones.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 16 invitados
