Nuevo equipo de sonido
Notapor laparrad » Vie Oct 01, 2010 23:28 pm
Buenas!
quiero montarle un equipo de car audio a mi Citroen C4 Coupe.
el equipo consistiria en bandeja y subwoofer.
Kicker COMP VCVR124
Caja acústica bass-reflex original kicker, con subwoofer de 12
Caracteristicas:
Potencia máxima: 800 W.
Potencia rms: 400 W.
Impedancia: 2 Ω tambien lo ahi de 4 Ω
Subwoofer:
Modelo CVR 12
Sensibilidad (1w/1m): 86,7 db
Resp. Frecuencia: 25Hz-500Hz
Membrana de polipropileno y aluminio
Caja acústica:
Construida en DM de 19 mm
Tapizada en moqueta de alta calidad
Dimensiones: 44,5x40,6x37,6 cm
2 beyma 12GA50
500 w potencia maxima
250 Wrms
Mi pregunta es la siguiente!!!que amplificador deberia montarle para que tire bien teniendo en cuenta que el subwoofer kicker necesita mas wrms de los que tiene para moverlo bien???
Y si en lugar de esos altavoces montase unos 8Mi100???
Y que diferencia abria entre ambos??? esprero sus respuestas gracias!!!!
laparrad
Notapor madman » Sab Oct 02, 2010 1:07 am
es el mismo equipo que llevo yo actualmente, los llevo con una monacor carpower 4/600, no te puedo decir si ofrece o no calidad, ya que los beyma son de por si de baja calidad, aunq dan algo mas de lo q me esperaba..
lo q si te puedo decir, es que ese subwoofer con esos altavoces no se hace notar por ningun lado, con el subwoofer al maximo y los beyma con la ganancia del ampli al minimo, el sub solo se notaba cuando salias del radio de accion de los beyma, por lo q te recomiendo ponerte algo mas potente..
una opcion para los beyma, seria la monacor HPB-1502, que en puente ofrece 500w a 4 Ohm,y conectandolos en paralelo, cada uno de ellos recibiría 250w. el precio es de unos 90-100 €
y luego aparte, otro amplificador monofonico para un subwoofer mas potente
si no quieres cambiar ningun componente, a mi la monacor me ha dado buenos resultados.. para mi la mejor opcion, aunque es un poco grande..
madman
Notapor laparrad » Sab Oct 02, 2010 15:31 pm
ese subwoofer no se acia notar=??si e leido por ahi q son wenos.
yo tenia pensado gastarme unos 600 euros tu como lo arias?
y si en lugar de lo beyma pusiese unos 6x9 cuales pondrias??
laparrad
Notapor Spa_Triana_c4 » Sab Oct 02, 2010 15:50 pm
haber mi amigo manolo, y yo tenemos los beyma, y el tiene exactamente el mismisimo ekipo q tu kieres montado en su berlina, sub kicker de 400wrms, los 2 beyma de 12" y yo te podria vender si kieres los 2 6x9 jbl t696 limited edition carbon (la parrilla viene en carbono) 150wrms cada uno (los vendo por 120€)y lo podrias poner todo sin problemas cn las 2 etapas carpower de 4 canales y 500w ;) saludos
Spa_Triana_c4
Notapor madman » Dom Oct 03, 2010 7:02 am
laparrad escribió:ese subwoofer no se acia notar=??si e leido por ahi q son wenos.
pues si.. tiene bastante pegada, pero no esta a la altura de los beyma.. si quieres poner ese sub, tendras q poner los beyma a bastante menos de su capacidad..
la otra opcion es poner un subwoofer mas potente, q es lo q estoy haciendo yo..
yo la verdad q entre los 6x9 de jbl, los de 150w rms y estos beyma, te puedo decir q la calidad de sonido es mayor en los 6x9, pero el volumen y el jaleo q consiguen estos beyma es una exageracion.. si quieres liarla en los botellones, los beyma son la clave
yo, despues de haberme gastado unos 500 € en el equipo actual, los invertiría de nuevo en:
2 Beyma 12GA50 (100 € aprox. la pareja)
1 Monacor HP1502 (100 €)
Kit cableado (50 €)
Con solo 250 € ya tendrias toda la bandeja, ahora te quedan 350 € para amplificador monofonico y subwoofer, no es mucho pero algo podrias encontrar..
madman
Notapor laparrad » Dom Oct 03, 2010 20:37 pm
entonces creeis que al sub kicker le irian mejor unos 6x9????
esque no quiero comprar de 2 mano pork no tengo wenas esperiencias.
con unos 6x9 no arian falta 2 amplis no?????
que 6x9 me recomendais????
y con que ampli lo moveriais todo????
espero vuestras respuestas to impaciente por tenerlo ya!!!!!!!!!!!!!jeje
laparrad
Notapor Dj_JiMMy » Dom Oct 03, 2010 21:31 pm
yo estoy como tuu!! jejeje aver si me ayudais en mi post tbb :(
Dj_JiMMy
Notapor eternalsound » Dom Oct 03, 2010 21:40 pm
Los 12GA50 de Beyma recordemos que son full-range. Tiene un rango de frecuencia muy amplio, además de buena respuesta (chillones como ellos solos). Si lo que buscabas es calidad, siento decirte que te has equivocado de altavoces... Si lo que buscabas es armar mucho escándalo de botellona, has dado en el clavo ;)
Los 8MI100 tienen algo mas de calidad y no son chillones. Sinceramente, me iría a algún kit de vías para la bandeja MAC o por el estilo si buscas que suene medio bien y no quieras gastar muchas pasta. Si lo que quieres es armar escándalo, quédate con esa bandeja.
Sobre lo del sub... Igualar a unos 12GA50 es muy complicado, necesitas mucho grave...
Dinos de que presupuesto dispones para el grave y ampli y ya te podremos decir algo ;)
PD: Para mover bien los 12GA50, el amplificador que le viene de escándalo es como ya te han dicho, Monacor HPB-1502 ;)
eternalsound
Notapor laparrad » Lun Oct 04, 2010 20:47 pm
El presupuesto con el que cuento es de 600 euros para subwoofer amplificador y bandeja!
La verdad que me gustaria un equipo de calidad pero tambien para ponerlo en botellon!!a lo mejor mi mejor opcion seria en la bandeja unos 6x9 y un twiter para enchufarlo en momentos de botellon y desenchufarlo en momentos de viaje!!!!!!
El subwoofer lo tengo claro Kicker COMP VCVR124 180 euros
lo demas dejo que me aconsejeis!!
dices que los 8mi100 son mas de calidad, alomejor podrian sustituir a los 6x9 y el twiter??
en cuanto a los 6x9 e oido ablar muy bien de unos kewood!!!!!
laparrad
Notapor eternalsound » Lun Oct 04, 2010 20:50 pm
La cuestión es que botellón y calidad son dos extremos totalmente incompatibles... Los 8MI100, no es que den calidad, tan solo suenan algo mejor que los 12GA50. Pero si no recuerdo mal, estos altavoces son medios, no full-range...
eternalsound
Notapor laparrad » Lun Oct 04, 2010 21:48 pm
entonces creo que me decantare por calidad!!!!!!unos 6x9 y un twiter!!y el ampli!!!!!que me recomendais???
laparrad
Notapor a100rouge » Lun Oct 04, 2010 22:10 pm
Si quieres calidad, entonces déjate de bandejas, pon unas vias delanteras, un ampli y un sub, y entonces tendrás una buena caldiad dentro del coche.
Notapor laparrad » Lun Oct 04, 2010 22:27 pm
aber creo que no me entendeis e puesto en un mensage anterior que queria una cosa intermedia!!!!!y en cuanto a lo de calidad me refiero en la bandeja en lugar de poner los beyma 12GA50 pondria unos 6x9!!!y el twiter para encenderlo cuando ponga la musica en botellon!!!!!!!
laparrad
Notapor a100rouge » Lun Oct 04, 2010 22:32 pm
Mira los 6x9 que tiene spa-c4 en venta. Puedes empezar por ahí.
El sub ya lo tienes.
De etapa, mira una Monacor Carpower 4/600 y listo todo.
Notapor laparrad » Mar Oct 05, 2010 20:45 pm
prefiero comprar nuevo!!!!!!!que 6x9 aconsajais???
laparrad
Notapor Dj_JiMMy » Mar Oct 05, 2010 20:56 pm
yo ando = q este chabal, buscamos exactamente lo mismo, algo intermedio, que valla en tu coxe y suene bienn sabes calidad buena, y si vas al botellon que puedas abrir tu maletero y pa ta alli con los colegas que suene fuertecito el bombo se note sabees y suena la cosa bienn pata alli q no es pa competir ni q se escuxe en un radio de 2 km xD pues eso queremos amos creo yo xD al menos yo
Dj_JiMMy
Notapor laparrad » Mar Oct 05, 2010 21:30 pm
aber pero aqui solo te dicen o para escucharlo dentro o para competir!!!!
laparrad
Notapor Dj_JiMMy » Mar Oct 05, 2010 21:36 pm
tonces buscamos lo mismo tio! yo ando = k tu
Dj_JiMMy
Notapor madman » Mié Oct 06, 2010 1:36 am
el sub q has elegido es de 2ohm, pocos amplificadores NO monofonicos te ofrecen esos valores estables, por lo que tendrias q elegir el de 4ohm, q sube hasta unos 220 €..
de todas formas te aconsejo q los intentes escuchar antes de comprar, yo tengo ese sub y no me gusta su sonido, de ahi q lo haya cambiado..
6x9 q suenen bien, a mi gusto, los jbl de 150w RMS, el ampli.. me parece q para tu presupuesto lo mas acertado es el monacor 4/600, y de sub, nuevamente el que te guste.. con unos 6x9 vas sobrado con 300-400w
otra opcion es montar en la bandeja unas vias separadas de tweeter + medios q te saldria similar de precio pero que sonaria bastante mas
madman
Notapor eternalsound » Mié Oct 06, 2010 1:52 am
madman escribió:otra opción es montar en la bandeja unas vías separadas de tweeter + medios q te saldría similar de precio pero que sonaría bastante mas
Unas vías pueden ir bien en la bandeja ;) Pero no las filtres de medios-agudos. Fíltralas full-range
eternalsound
Notapor Dj_JiMMy » Mié Oct 06, 2010 2:15 am
Yo kiero poner unos medios de 12 pulgadas de marca beyma en la bandeja , y tiene los agudo pa deci integrado en el mismo altavcoz, estan x 120 euros como lo veis? y q es eso de full range?
Dj_JiMMy
Notapor Dj_JiMMy » Mié Oct 06, 2010 2:37 am
y eso con una etapa de 1000w car power? como lo veis ? q tal es car power en etapa? xq man dixo q es carton....
Dj_JiMMy
Notapor Dj_JiMMy » Mié Oct 06, 2010 2:40 am
y de este bombo que opinais? q tal lo veis? es wenoo o no vale naa? es q no se si al estar los dos juntos asi y mirando pa dentroo uno a otro van a sonar bien... supuestamente tiene 300 rms cada uno.....
http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... io&id=6231
responderme esta dudiya y las anteriores pliz
Dj_JiMMy
Notapor madman » Mié Oct 06, 2010 3:21 am
lo que has dicho es lo que yo llevo montado actualmente..
Beyma 12GA50 de 12" y 250w con una Monacor 4/600 y un MTX de 15" y 500w RMS a 4Ohm
el sub q has puesto es mierda, aparte de q tienes q mirar q sea compatible con tu ampli.. ese sub lleva 2 bobinas de 4Ohm si no me ekivoco, y de 600w en total, y a no ser q dedikes todo el monacor a amplificar ese subwoofer, no podras darle de beber..
por otro lado esa marca deja muchisimo q desear..
si quieres armar jaleo:
Beyma 12GA50 y Monacor 1502 (2*250w) en la bandeja,
y otro ampli con un subwoofer potente en el maletero (los beyma necesitan bastante mas de 400w de subwoofer para q este a la altura..)
madman
Notapor a100rouge » Mié Oct 06, 2010 11:32 am
Por comentar, ese sub ya es con cajón. El valor de resistencia de la referencia (4), en los kicker con caja se refiere al valor final de la conexión. En este caso, es un sub CVR122, doble bobina de 2 ohmios, montado en serie. La caja VCVR122, sería lo que comentas, un sub de doble bobina de 4 ohmios, puesto en paralelo.
La verdad que los mamoncetes de Kicker lianmucho la manta con las referencias.
Los estos con caja me da que de todos modos, calculan la caja bastante mal, y el sub no rinde lo que debiera. Pero para mover con la Monacor, irá bastante bien.
