IMPEDANCIA oHM
IMPEDANCIA oHM
Notapor Dj_JiMMy » Dom Oct 17, 2010 0:30 am
Buenas a todos! quisiera preguntar algo, tengo una pequeña duda sobre los ohm.Tengo 2 beyma 12ga50, son de 8ohm y ahora mismo los tengo con una etapa magnat (pantera four) que es de 4x80 rms y conectado en modo puente da 200 o 250 rms pero a 2 OHM solo. Quisiera saber en que influye eso al altavoz, si se daña, si solo le entra menos pontencia , etc... por que la verda es que no se que repercusiones puede traer que le este metiendo menos de lo que tiene el altavoz de 8 a 2.un saludo y gracias de antemano.
Dj_JiMMy
Notapor a100rouge » Dom Oct 17, 2010 12:34 pm
La impedancia es una caracteristica de los altavoces. Los valores que aparecen en las etapas se refiere a qué valor (mínimo, normalmente) de impedancia soporta, y las potencias que da según lo que le conecte.
Cuantos más ohmios le metas a una etapa, menos potencia dará.
Puedes conectarle esos Beyma, pero estará dando la etapa menos potencia de la máxima que puede, porque lo cargas con 8 ohmios.
Ahora bien, menos sufre la etapa.
Notapor Dj_JiMMy » Dom Oct 17, 2010 16:03 pm
y los altavoces? me refiero a los altavoces si sufre algo o q
Dj_JiMMy
Notapor eternalsound » Dom Oct 17, 2010 16:14 pm
No, los altavoces no los dañarás, pero tampoco rendirán lo que debe realmente. Bueno, de todos modos, ninguno de los 12ga50 que veas en coche montados, están rindiendo lo que deben por muy alimentados que estén...
Si los escucharais metido en el recinto que necesitan flipariais!!!
eternalsound
Notapor a100rouge » Dom Oct 17, 2010 17:15 pm
Es un altavoz para cajas, para sonorización, como bien dice eternal. Si miras las especificaciones del altavoz, verás que pone que deben montarse en un recinto con unos litros concretos. Pero se montan en bandeja, sin recinto cerrado. Suenan muhco menos e lo que pueden.
Notapor Dj_JiMMy » Dom Oct 17, 2010 18:06 pm
vale vale era eso lo q me preocupaba, si se dañaba o algo , ya se q no se le da todo pero no veas como tirann pffffffffff bestiales. Por cierto como veis que le meta a los dos beyma esta etapa:
http://www.type-rsound.com/p/1350/monacor-power-4600
La pondria en modo puente, y en el otro puente libre le meto un bombo como lo veis?
Em el caso de los beyma lo podria acer en modo puente y ademas en paralelos mejor no?
Dj_JiMMy
Notapor eternalsound » Dom Oct 17, 2010 18:27 pm
Mira, mi consejo para los 12GA50, es la Monacor HPB1502, es hasta ahora la que mejor he visto que los mueva en botellón ;)
eternalsound
Notapor Dj_JiMMy » Dom Oct 17, 2010 22:03 pm
si pero es de 2 canales :S y yo kiero una de 4 y le meto en bombo tambien en modo puente y mas adelante me pillo una mas sensillita y le meto unos tweeterss, cm lo ves?
Dj_JiMMy
Notapor davidmm85 » Dom Oct 17, 2010 22:11 pm
Me parece que los tweters no se puede amplificar no??
Yo creo que cuando los conecte los meti a la etapa y si le meto mucha chicha al equipo se me desconectan supongo que por calentamiento o por mucha potencia o algo nose.
Debería probar a intentar meter los tweters a la radio solo.
C4 VTR+ Blanco+Aleron negro+Escape ovalado+Luces diurnas.
Carputer Integrado detras de pantalla RT4 Original.
http://c4atreros.es/foro/viewtopic.php?t=31873
davidmm85
Notapor eternalsound » Dom Oct 17, 2010 23:13 pm
Hombre, si quieres usar la 4/600 para mover el sub también pues mira, no está mal. Sobre lo de amplificar los tweeters, pues a ver, es como todo, depende de la potencia que necesite ese tweeter para funcionar bien.
Si tenemos un tweeter de 11watt, está claro que con la radio lo vas a hacer sonar bien, pero si ya andamos con tweeters de 70/80watt (o mas), ni con la radio ni con el PC los vas a mover bien, ya tendrás que amplificarlos...
eternalsound
Notapor Dj_JiMMy » Dom Oct 17, 2010 23:26 pm
la 4/600 da 2x500 Watios RMS en modo puente y a 4ohm, da mucho mas de la que tu dices no¿? tiene que ir mejor no? y los tweeter o los ph22 o los cp22 esos le pondria efectivamente q tengo q amplificarlos por eso de pillarme luego una mas bajita solo para meterle 2 trompetas wenas
Dj_JiMMy
Notapor eternalsound » Dom Oct 17, 2010 23:30 pm
# 4x150 Watios RMS a 4ohm
# 4x250 Watios RMS a 2ohm
# 2x500 Watios RMS modo puente 4ohm
Si quieres conectar un grave, usarías dos canales para el grave (2x250WRMS a 2Ohm) y los otros dos lanzarían 150WRMS a 4Ohm para los 12GA50 ;)
eternalsound
Notapor Dj_JiMMy » Lun Oct 18, 2010 0:30 am
pero si en modo puente da 2 canales de 500 w rms, 500 para el bombo y 500 para los beyma no? conectado en paralelo.
Dj_JiMMy
Notapor a100rouge » Lun Oct 18, 2010 1:37 am
Dj_JiMMy escribió:pero si en modo puente da 2 canales de 500 w rms, 500 para el bombo y 500 para los beyma no? conectado en paralelo.
Sep, pero sin estéreo, que es un poco chapu.
Notapor eternalsound » Lun Oct 18, 2010 1:39 am
Ya te lo aclararon... Si lo haces como puente, tendrás un solo canal, mas potencia pero perderás un canal...
eternalsound
Notapor Dj_JiMMy » Lun Oct 18, 2010 8:08 am
en modo puente en vez de 4 tengo 2... y los dos en estereooo...!!
Dj_JiMMy
Notapor a100rouge » Lun Oct 18, 2010 14:54 pm
Dj_JiMMy escribió:en modo puente en vez de 4 tengo 2... y los dos en estereooo...!!
Nop. Una etapa de 4 canales, si la pones en puente, tienes 2 canales. Si uno de ellos lo pones para el sub, te queda un canal. COn un canal no se puede hacer un estereo. Hacen falta 2 canales, derecha e izquierda.
Notapor Dj_JiMMy » Mar Oct 19, 2010 1:22 am
eternalsound escribió:Mira, mi consejo para los 12GA50, es la Monacor HPB1502, es hasta ahora la que mejor he visto que los mueva en botellón ;)
la que yo digo da 150 rms x canal... y la que tu dices 175 pero es solo de dos canales... mi intencion es pillarme la 4/600 y poner dos canales para cada beyma (darian 150 rms x cada altavoz) y luego acer un puente y esos 500 coenctar un bombo, y asi no pierdo el stereo no? como lo veis de esta formna? y ya mas adelante una pekeña etapa para trompetiyas, cm lo veis
Dj_JiMMy
Notapor a100rouge » Mar Oct 19, 2010 2:15 am
[quote="Dj_JiMMy"]pero si en modo puente da 2 canales de 500 w rms, 500 para el bombo y 500 para los beyma no? conectado en paralelo.[/quote
Te estabamos diciendo que con la 4/600 podías poner el bombo en puente y los Beyma, con 150rms cada uno, pero si nos dices que 2 puentes para tener 500 para los Beyma, nos liamos.
Notapor Dj_JiMMy » Mar Oct 19, 2010 2:39 am
ok ok me liao yo pixa y os e liado a vosotros tambien jajajaj lo siento! entonces de esta forma si esta bien la cosa no?1 puente bombo y los otros dos normales para cada beyma,y ya estaria en stereo
Dj_JiMMy
Notapor eternalsound » Mar Oct 19, 2010 2:47 am
Así si ;)
eternalsound
Notapor Dj_JiMMy » Mar Oct 19, 2010 2:56 am
de 175 rms a 150 rms no creo q se note mucho no? comparando la etapa que tu me dices con la que yo te digo....
Oye y a todo esto... muchisimas gracias a los dos eh? que sois los que siempre me habeis estado ayudando y aclarando mis dudas y demas, muchas gracias por todo muy amables!
Dj_JiMMy
Notapor eternalsound » Mar Oct 19, 2010 3:22 am
Pa ayudarnos estamos ;)
eternalsound
Notapor Dj_JiMMy » Mié Oct 20, 2010 18:06 pm
que etapa veis mejor, la carpower 4/600 o la logic 1404 ??
Dj_JiMMy
Notapor eternalsound » Jue Oct 21, 2010 3:01 am
Sinceramente, nunca he escuchado esa marca, así que no se como suena...
No digo que sea mala, simplemente que no se que sonido da...
eternalsound
