Amplificador de radio no funciona
Notapor davidmm85 » Lun Oct 18, 2010 19:04 pm
Buenas compre un amplificador de radio y nose si no lo he conectado bien o es que no funciona.
Lo conecto todo y se supone que el cable azul tiene que ir a una toma de 12v no???
Pues cuando lo conecto se va la señal de radio y si antes se escuchaba mal ahora no se escucha.
Aver si alguien sabe algo.
C4 VTR+ Blanco+Aleron negro+Escape ovalado+Luces diurnas.
Carputer Integrado detras de pantalla RT4 Original.
http://c4atreros.es/foro/viewtopic.php?t=31873
davidmm85
Notapor a100rouge » Lun Oct 18, 2010 20:57 pm
O nolo conectas bien a la toma de remote de la radio, el cable azul si está cambiada, o está jodido.
Notapor davidmm85 » Lun Oct 18, 2010 21:10 pm
Pes conectado bien si esta porque la etapa funciona y aparte le he dado 12v directos de bateria y tampoco hace lo mismo.
Lo mismo esque esta mal el conector o algo es raro.
Sabes alguna que funcione bien??
a100rouge tengo otra pregunta tio yo tengo ahora mismo la radio de serie amplificada los 4 altavoces y se escucha fatal y quite el parrot por no poner un altavoz por hay escondido.
Si compro una radio original con bluetooth su modulo y todo podria ponerla sin problemas de la amplificacion??
davidmm85
Notapor a100rouge » Lun Oct 18, 2010 22:15 pm
davidmm85 escribió:Pes conectado bien si esta porque la etapa funciona y aparte le he dado 12v directos de bateria y tampoco hace lo mismo.
Si has montado un ampli con la radio de serie habras tenido que hacer alguna ñapa con los conectores, no???? Igual viene de ahí el problema.
Lo del mal sonido, hay que mirar de donde viene el problema.
Notapor davidmm85 » Lun Oct 18, 2010 22:31 pm
jejeje la ñapa me lo dijistes tu corte el conector de los altavoces y me lo lleve directo a la etapa porque tenia entrada de previos y luego de la etapa a los altavoces y listo todo amplificado.
No si lo que se escucha mal es el parrot se me acopla y esta el sonido demasiado alto.
No es problema de los altavoces.
Lo que quiero saber si ahora pongo una radio original como la que tengo pero con el modulo bluettoth y el microfono si tendre tambien problema con la amplificacion y el acople como en el parrot.
davidmm85
Notapor a100rouge » Lun Oct 18, 2010 23:15 pm
davidmm85 escribió:jejeje la ñapa me lo dijistes tu corte el conector de los altavoces y me lo lleve directo a la etapa porque tenia entrada de previos y luego de la etapa a los altavoces y listo todo amplificado.
Nop, no deberia.
Me refeiro a cortar conectores en el amplificador de antena, no en el de los altavoces.
Notapor davidmm85 » Lun Oct 18, 2010 23:51 pm
Aaah no si el de la antena no lo he cortado en la base de antena tengo puesta una de esas de tiburon que encajan perfectas con la original.
Luego yo he puesto el amplificador en la en la radio e puesto este:
http://cgi.ebay.es/Citroen-C4-C5-C6-Amp ... 428wt_1139
Y luego le e puesto esto:
http://www.infotinta.com/conector-anten ... -5792.html
Con eso solo puesto se escuxa igual de mal que siempre y cuaando conecto el de 12v pos se corta la emision como si no cojiese nada.
Lo quito del 12v y funciona mal pero funciona.
Alguna idea?
davidmm85
Notapor davidmm85 » Mié Oct 20, 2010 11:18 am
Buenas chicos avia pensando en poner otro amplificador ya que el que os enseñe arriba no me funciona.
Aver que os parece me funcionara?
Lleva para poner otra antena tambien.
http://cgi.ebay.es/VAG-Twin-Fakra-to-DI ... _515wt_905
davidmm85
