Etapa Rockwood amp 5556 la conoceis? que tal es?
Notapor Dj_JiMMy » Mié Oct 27, 2010 14:43 pm
Buenas, hay un chabal de mi ciudad que vende esta etapa Rockwood amp 5556, pone 1000w 4 canales, y poco mase se... me a dicho que es americana y de competicion....juzguen vosotros y opinar y aconsejarme, por 80 pavos la tiene en venta, y tiene un bombo creo de 800w y marca O2 pone, aunque dice que es normalito que no es gran cosa ya y por 20 o 30 pavos... pues eso mas que nada la etapa , como lo veis si es wena o no.... yo de momento tengo solo los 2 beymas 12ga50.un saludo!
Dj_JiMMy
Notapor Dj_JiMMy » Mié Oct 27, 2010 14:47 pm
Dj_JiMMy
Notapor eternalsound » Mié Oct 27, 2010 15:02 pm
Si te la vende por 80€ yo la compraría nueva viendo el precio...
No conozco la marca la verdad, así que no te sé decir, lo siento!
eternalsound
Notapor Dj_JiMMy » Mié Oct 27, 2010 15:05 pm
ok gracias! aver si alguien la conoce y puede ayudar,
Dj_JiMMy
Notapor a100rouge » Mié Oct 27, 2010 15:37 pm
Rockford tiene cosas buenas en gama alta.
A 80 por canal no mueves las Beyma ni de coña. En puente, solo para los Beyma, te puede servir.
Notapor eternalsound » Mié Oct 27, 2010 15:42 pm
a100rouge escribió:Rockford tiene cosas buenas en gama alta.
Rockford? Pero... Que relación tienen estas marcas?
eternalsound
Notapor Dj_JiMMy » Mié Oct 27, 2010 15:44 pm
pero si realmente merece la pena si no sigo reuniendo para la carpower 4/600 si me va ir mejor pero si esta da 80 x canal y encima de 2da mano...
Dj_JiMMy
Notapor eternalsound » Mié Oct 27, 2010 15:46 pm
Pilla la carpower ;)
La 4/600 que es para los 12GA50 y un grave no? Si es solo para los 12GA50, pillate la CarPower 1502 ;)
eternalsound
Notapor a100rouge » Mié Oct 27, 2010 16:26 pm
Rockwood, vale no dije nada, me confundí con que era una Rockford.
A 90 pavos de nueva, muy allá no estará. Para lo que quieres, corta, pillate la 4/600.
Notapor eternalsound » Mié Oct 27, 2010 17:30 pm
Me extrañó... Pero como todas las marcas están sacanado sub-marcas low cost...
eternalsound
Notapor Dj_JiMMy » Mié Oct 27, 2010 19:19 pm
eternalsound escribió:Pilla la carpower ;)
yo ahora mismo tengo los beymas solos,no se si pillarme (opcion a )la 1502 para eyos solos y luego tendria q pillarme otra para el bombo y los tweeter el dia qeue los pongas lo pondre con los beymas de algun modo, (opcion b) o comprarme la 4/600, y conecto los beymas y un bombo y el dia q pongalos tweeter pues me compro una etapa xicas de estas de 50 eu solo para ellos o si se podria conectar a los beymas tambien pero si no pues una etapa chica y listo. que opcion veis mejor a o b ? si cojo la b me an dixo q poner en la misma etapa altavoces y bombo se calienta muxo y la peto y demas... y q a la 1 ora de uso la tengo q apagar.. o salta o no se.... es cierto me pasaria o q? y nada esa son mis dos dudas que veis mejor?
Dj_JiMMy
Notapor a100rouge » Mié Oct 27, 2010 23:04 pm
Si una etapa se calienta y se para es poruqe está mal regulada.
Suele pasar por subir demasiado las ganancias porque queremos tener más de lo que hemos comprado. Si quieres arrastrar un remolque de 5 toneladas, no te compres un coche de 1.6 gasolina.
Lo auyo sería una 1502 para las Beyma, y otra etapa para el sub específica. Si metes tweeters, meteles una etapita para ellos. Es una putada amplificar todo por separado, pero como son cosas con potencias y necesidaddes tan diferentes, es dificil encontrar algo que vaya bien con todo.
Notapor Dj_JiMMy » Jue Oct 28, 2010 0:28 am
es que solo tengo 1 salida rca.... pero vamos que del modo que yo digo tampoco debe de ir tan mal no?
Dj_JiMMy
Notapor eternalsound » Jue Oct 28, 2010 2:37 am
Dj_JiMMy escribió:es que solo tengo 1 salida rca....
Para algo existen las "Y" de RCA MRockwood ;)
eternalsound
Notapor Dj_JiMMy » Jue Oct 28, 2010 9:12 am
tonce tengo que poner una Y en la radio y de los dos que salen dos y dos no?¿ y estara en estereo? y 3 etapas uno para cada cosa?
Dj_JiMMy
Notapor eternalsound » Jue Oct 28, 2010 14:12 pm
No, pones las "Y" en las puntsa de la manguera RCA que llevas hasta los amplificadores. Así ya tienes todas las salidas que quieras para tantos amplificadores como quieras ;)
eternalsound
Notapor Dj_JiMMy » Jue Oct 28, 2010 14:43 pm
es que solo tengo tirado un cable rca nada mas... y en ese si me arto de poner Y... aparte de que el sonido seria en mono( segun man dixo ) es una xapuza no? un solo rca para tres salidas y etapas
Dj_JiMMy
Notapor eternalsound » Jue Oct 28, 2010 15:12 pm
A ver, tu tienes tirada una sola manguera de RCA, que son dos puntas (L y R). Si tu colocas una "y" en la punta R, ya tienes dos R y otra "y" en el canal L, ya tienes otras dos líneas L.
Está claro que repartirás un poco mas el voltaje de las líneas, tanto de R como L, pero eso será una mínima caída de tensión.
Así que no te preocupes, que el estéreo no lo pierdes ;)
eternalsound
Notapor Dj_JiMMy » Jue Oct 28, 2010 15:31 pm
y en el caso que me comentas para 3 etapas seria desde la tira de RCA en el R y L una Y en cada uno y luego de los dos q salen del R y L otro mas no?para hacer 3.
Dj_JiMMy
Notapor eternalsound » Jue Oct 28, 2010 15:37 pm
Dj_JiMMy escribió:y en el caso que me comentas para 3 etapas seria desde la tira de RCA en el R y L una Y en cada uno y luego de los dos q salen del R y L otro mas no?para hacer 3.
Efectivamente, a no ser que alguno de los amplis que uses tenga salida de linea ;)
eternalsound
