Importancia del grosor del cable de alimentacion de la etapa
Notapor manu1 » Mié Oct 27, 2010 17:30 pm
Hola, tengo en mi c4 2 etapas conectadas a una fuente alpine x300, las etapas son una mac fearless 4000d (4x200 rms o 400x2 rms) y una blaupunkt (100x4 rms o 200x2 rms), la cuestion es, lo tengo alimentado todo con un cable de seccion 10mm desde la bateria y en el maletero tengo un distribuidor del q salen otros 2 cables de 10mm uno a cada etapa, ¿creeis que si le cambio el cable principal q viene desde la bateria por otro de 22mm o 30mm (tb el de masa) mejoraria el sonido o haria q las etapas se calentasen menos o algo? tengo q decir q las etapas se calientan pero no se me llegan a parar. Espero vuestras respuestas. Gracias
manu1
Notapor eternalsound » Mié Oct 27, 2010 17:36 pm
Calentarse se van a calentar igual los amplificadores. Pero si nos dijeras que intensidad consumen esos amplificadores te podríamos aconsejar la sección necesaria. Con 10mm lo veo corto la verdad...
Lo que si podrás conseguir es algo mas de rendimiento en los amplificadores ;)
eternalsound
Notapor manu1 » Mié Oct 27, 2010 18:08 pm
pues el blaupunkt tiene dos fusibles de 30 y la mac tiene 3 fusibles de 25
manu1
Notapor manu1 » Mié Oct 27, 2010 21:35 pm
up
manu1
Notapor a100rouge » Mié Oct 27, 2010 23:07 pm
Metele un cable de más de 20 ya. Cuando estes con el equipo a tope, toca el cable a ver si está calentito o frio. Si notas algo de calor, por poco que sea, es que te está pidiendo calibre a gritos.
Los amplis se calientan por clipping y distorsiones. Con mejor cable, mejoras algo la respuesta. De todos modos, con el consumo que tienes, refuerza el negativo.
Notapor feasder » Vie Oct 29, 2010 13:02 pm
Para el consumo de esas etapas (135 A en total) la seccion minima que se debe montar por seguridad es de unos 20mm, con 10mm corres el riesgo de que se te queme el cable, sobretodo si el fusible que tienes junto a la bateria es de mas de 70 A. Luego por rendimiento cuanto mas fino sea el cable mas potencia pierdes por el camino, ahora mismo estas perdiendo un 5% de potencia aproximadamente. En cualquier caso por seguridad, cambia el cable por uno de almenos 20 mm.
Notapor vectra » Vie Oct 29, 2010 13:18 pm
pues entonces yo voy "sobrao", le puse un cable de 35mm para alimentar la etapa, jajajajaja.
antes trabajaba instalando equipos de telefonia movil, y utilice un trozo (4 metros) que me sobro de una instalacion para ponerlo en el coche.
Imageny mi pepino....Imagen
vectra
