hola- conecte una Interface Usb
Notapor tybec » Jue Nov 11, 2010 22:37 pm
buenas, conecte un Interface usb - XCAR Link XC354002.
Asta aqui todo bien, conectado y suena.
El problema es que se supone que debe de salir el texto en el cd y no sale,tampoco sale el ipod.
Sonar el ipod suena por la salida jack.
NO SE QUE HACER.
Perdon por el grito. :idea:
Es agradable ser importante, pero, es mas importante ser agradable
tybec
Re: hola- conecte una Interface Usb
Notapor Somi » Vie Nov 12, 2010 0:59 am
tybec escribió:buenas, conecte un Interface usb - XCAR Link XC354002.
NO SE QUE HACER.
Donde indica que tuviera que salir el texto de las canciones?
Notapor tybec » Vie Nov 12, 2010 6:15 am
Perdona mi ignorancia,
El texto deberia salir en la pantalla del coche( supongo que no es eso lo que me preguntas).
Tampoco sale el volumen, cuando sale el aparato no sale inguna informacion, ni cd tex,ni volumen, ni nada.
repito perdona, no se nada de nada.
tybec
Notapor ruffneck » Vie Nov 12, 2010 10:19 am
Creo que lo que pregunta es si en las especificaciones del usb pone que se ve el cd text porque me parece a mi que si no es original no debe salir ya que los no originales se activan por la entrada aux y los originales como cargador de cds o algo asi
ruffneck
Notapor tybec » Vie Nov 12, 2010 13:21 pm
si, pone que debe de aperecer en la pantalla , como el original.
tybec
Notapor ruffneck » Vie Nov 12, 2010 14:38 pm
¿Y lo has configurado con la lexia para que el coche te lo reconozca como cargador de cds?
ruffneck
Notapor feasder » Vie Nov 12, 2010 15:17 pm
XCAR Link XC354002 (Interface Peugeot/Citroen.Fakra (RD4)):
Características:
- Compatible con PEUGEOT/CITROEN
- Reproductor de archivos MP3
- Sonido Perfect Digital CD
- Lector de tarjetas SD integrado
- Entrada auxiliar
- Diseño compacto
CARGADOR VIRTUAL MP3
- Especifico para auto radios originales PEUGEOT/CITROEN conector FAKRA RD4
Principal característica, capacidad de controlar el cargador virtual mp3 Xcarlink a través de los controles del auto radio original y de los mandos de volante, en caso de que su automóvil disponga de esta función, como si fuera el cargador de CD´s convencional
El cargador virtual mp3 Xcarlink dispone de un puerto USB, un lector SD integrado en el chasis de aluminio y una entrada Auxiliar (cable con Jack 3,5 mm incluido) para conexión de dispositivos externos como reproductores portátiles Mp3, Mp4, pantallas de techo con DVD incorporado o cualquier otra fuente de sonido con salida externa.
El sistema de almacenamiento digital se realiza mediante una tarjeta SD o Pen Drive (ambos no incluidos) siempre formateados en sistema de archivos FAT y de una capacidad no superior a 4 GB, recomendable 2 GB. Con esta capacidad es fácil tener organizada toda nuestra música y utilizar varias memorias con diferentes estilos o géneros subdivididos en carpetas o CD´s virtuales. El sistema de almacenamiento digital Pen Drive o SD, puede ser extraído o reemplazado durante la reproducción, no es aconsejable el uso de discos duros externos.
[b]Todas las funciones del auto radio original sobre el cargador virtual mp3 Xcarlink son idénticas a las que tendría el cargador de CD´s convencional, [/b]cambio de disco, cambio de pista, Scan (reproducción de los 10 primeros segundos de cada pista) etc., en algunos casos hay funciones como la reproducción aleatoria que no está operativa, consulte el manual de usuario del auto radio original, en el apartado que hace referencia al cargador de CD´s para conocer todas las funciones disponibles.
Como novedad el cargador virtual mp3 Xcarlink, incorpora la función de avance y retroceso rápido de la pista de audio mp3 que estamos reproduciendo, muy útil cuando las pistas son de una duración extensa y queremos escuchar un pasaje determinado.
Las carpetas creadas en el Pen Drive o en la tarjeta SD deben de estar estructuradas de una determinada manera, de forma que el auto radio original pueda localizar dichas carpetas y reconocerlas como un CD de audio.
Cada una de las carpetas tiene que estar representada por un directorio que interprete el auto radio original, no podemos titular las carpetas con nombres de artistas o títulos de álbumes, la manera correcta de titular las carpetas es con el código original de estructura que tiene un cargador de CD´s convencional (CD01, CD02, CD03, CD04, CD05, CD06) y así hasta el máximo número de CD´s que controla el auto radio original, siempre en mayúsculas y sin espacios, ni comas, ni puntos.
Si uno o más de esos directorios no estuvieran creados, el auto radio original lo interpretara como que el disco no estaba insertado y la ranura del contenedor de CD´S estaba vacía, en esta situación el cargador virtual mp3 Xcarlink automáticamente pasaría al siguiente disco o carpeta.
Cada una de las carpetas o CD´s virtuales, puede contener un máximo de 99 pistas de audio en formato MP3, no podemos agruparlas en subcarpetas, deben de estar todas las pistas agrupadas en las carpetas principales (ejemplo: CD01) para poder ordenar las pistas de audio, es aconsejable renombrarlas con números del 1 al 99, seguido del título o la información del archivo de audio MP3, de esta manera nos resultara más fácil ordenar nuestras preferencias musicales dentro de cada carpeta o CD virtual.
El cargador virtual mp3 Xcarlink se conecta directamente al puerto existente del cambiador de CD´s, situado normalmente en la parte trasera del auto radio original, en algunos automóviles se puede llegar desde el lado del pasajero, a través de la guantera y en la mayoría hay que desmontar el auto radio para poder acceder al conector del cambiador de CD´s.
Para los automóviles de las marcas Peugeot y Citroën es posible que el puerto del cargador de CD´S no esté habilitado, en el caso de tener instalado un cargador de CD´S convencional operativo, dicho puerto sí lo estaría, en caso contrario se debe acudir a un concesionario oficial o instalador profesional para habilitar el puerto con el sistema de diagnosis.
En caso de tener instalado un cargador de CD´s convencional, este debe ser sustituido por el cargador virtual mp3 Xcarlink, ya que el equipo de audio original solo puede controlar un único cargador de CD´s, por lo tanto el convencional tendrá que ser descartado.
No dice en ningun sitio que se muestren los titulos en la pantalla. De hecho especifica que todas las funciones son identicas a las del Cargador de CD's original, y este tampoco muestra titulos.
Notapor Somi » Sab Nov 13, 2010 5:03 am
Exactamente a eso me refería, no quería poner la mano en el fuego, pero diría que ninguno que no sea original muestra el titulo de la carpeta ni del artista.
Notapor tybec » Mar Nov 16, 2010 22:46 pm
parece ser, que la configuracion , correta es:
con lexia o como sea
configuracion rd4:cargador cd presente
cd tex: presente
configuracion display multifuncion cargador cd :presente
tybec
