Etapa de 4 canales, que os parecen estas vías separadas?
Notapor alex15 » Mar Feb 01, 2011 16:17 pm
Hola, pues tengo por aquí una etapa de 3 canales, y mi idea era meterle las dos vías separadas delanteras, y los 2 coaxiales. LA etapa tiene 8 tornillos de conexión. Pero pone ch1 y ch2. Y luego abajo de esas cuatro conexiones tiene otras 4 y pone woofer. Por lo que supongo que será para puentearla y meter un subwoofer...
El tema es que yo no quiero poner subwoofer, si no que quiero meterle los 4 que he dicho antes, alguien me puede decir como hacerlo, si es que se puede. Y si se dividiría la potencia que se entregaría a cada altavoz, o como funcione eso xD
Saludos y gracias por adelantado
Última edición por alex15 el Sab Feb 05, 2011 17:42 pm, editado 1 vez en total
alex15
Re: Etapa de 3 canales para 4 altavoces?
Notapor ragi » Mar Feb 01, 2011 16:46 pm
Depende de la impedancia de los altavoces y etapa. Puedes conectarlos en serie o paralelo.
ragi
Notapor alex15 » Mar Feb 01, 2011 17:52 pm
LA etapa es una aksound soundmag3 de 4 Ohm. Y los altavoces unos target tlk600 y tlc 600 ambos de 4Ohm de impedancia. La idea sería las vías separadas cada una con su canal, y los coaxiales juntos...
alex15
Notapor a100rouge » Mié Feb 02, 2011 1:05 am
Chapuza del siglo.
Yo no lo haría, y menos con esa etapa, que es de lo malo, lo peor.
Notapor ragi » Mié Feb 02, 2011 1:24 am
Lo mejor seria conectarlos en serie Necesitas unos altavoces de 75W pero puedes bajar la ganancia.
Si los conectas en paralelo necesitaras unos altavoces de 300W
ragi
Notapor alex15 » Mié Feb 02, 2011 1:57 am
Seguramente reclamare el dinero por eBay, ya que me la vendieron como si fuese de 4 canales. A100rouge, tu que vendes cosas de estas me podrías decir si tienes alguna etapa barata de 4 canales o si me saliera mas a cuenta dos de 2 canales
alex15
Notapor a100rouge » Mié Feb 02, 2011 12:40 pm
Te miro a la tarde y te digo.
Ragi, la potencia no importa tanto al conectar varios altavoces a un mismo canal. Lo más importante es la impedancia que le cargas. COn 2 altavoces de 4 ohmios, hay 2 posibilidades. Ponerlos en serie, que metes 8 ohmios a la etapa. La etapa no sufer, pero dará menos potencia de la que puede. Ponerlos en paralelo, que cargará la etapa con 2 ohmios. Si la etapa no está pensada para soportar 2 ohmios, cascará rápido. Estará forzada y dará mas potencia de la que debiera hasta que eche humo.
Notapor alex15 » Vie Feb 04, 2011 11:58 am
Hola, una duda que tengo, que es mejor conectar un conversor de altas a bajas, o conectar la etapa directamente por la entrada de altas de la etapa??
alex15
Notapor a100rouge » Vie Feb 04, 2011 12:43 pm
Directo.
Re: Etapa de 4 canales, que os parecen estas vías separadas?
Notapor alex15 » Sab Feb 05, 2011 17:43 pm
Una duda, que montariaís unas kipus AS-620, o unas target tlk600, y si me podeís decir el por qué os lo agradecería??
alex15
Notapor ragi » Sab Feb 05, 2011 22:26 pm
a100rouge escribió:Te miro a la tarde y te digo.
Es lo que he dicho yo, que si los conecta en serie necesitara como mucho un altavoz de 75W aunque la salida del amplificador es de 300W.
Yo para calcular la potencias hago estos calculos
- la tensión inicial (raíz cuadrada de P(ampli)·R(ampli))
- potencia total (Vo al cuadrado/Rt)
- intensidad total (Pt/Vo)
- tension altavoz1 (R1·It) o intensidad altavoz1 (Vo/R1)
- P1=V(altavoz1)·It o Vo·I(altavoz1)
ragi
Notapor a100rouge » Dom Feb 06, 2011 21:53 pm
El calculo de potencia da mas o menos igual, lo importante es la impedancia que colocas a la asalida del ampli. Es lo que puede cargarselo.
Notapor alex15 » Lun Feb 07, 2011 4:32 am
alex15 escribió:Una duda, que montariaís unas kipus AS-620, o unas target tlk600, y si me podeís decir el por qué os lo agradecería??
alex15
Notapor alex15 » Mar Feb 08, 2011 13:09 pm
Nadie?
alex15
