Interferencias al amplificar RD4
Notapor Search » Vie Jul 01, 2011 13:29 pm
Hola forer@s,
Hace una semana que acabé la instalación de mi nueva etapa. Es una blaupunkt 475 THA pnp:
http://www.blaupunkt.de/index.php?id=90 ... ducts2_pi1[view]=1531
Elegí está básicamente porque la recomiendan para amplificar la radio original: Es muy compacta, tiene entrada de altas (salida de alavoz de la RD4) y entrada aux.
También cambié los altavoces orginales por unos Coral acorde a la potencia del nuevo ampli.
La etapa la tengo instalada debajo del asiento del acompañante. En principio toda parece equilibrado y suena muy bien. El problema es que recibo interferencias del movil cada 2 minutos (esa interferencia tan conocida que suena cada vez q te llaman cerca de un altavoz). Incluso dejando el movil lejos de la etapa/cableado.
En un principio he pensado que sería por el cable de entrada de señal de la etapa (que he utilizado normal de corriente de 1 mm y no está apantallado). Pero es que en realidad, la señal de entrada de la etapada es la salida de altavoz de la radio, y para altavoces (cable de 1 o 2 mm de seccion) no existe cable apantallado.El cable doble o triple apantallado suele ser para señal y es muy finito como para conectar a la salida de altavoces de mi RD4, no?
La solución que se me ocurre es probar un conversor de altas a bajas a la salida de la RD4 y de ahí un cable RCA bien apantallado hasta la entrada de linea (ya no la de altas) de la etapa, ya que dispone de ellas también esta maravilla de etapa.
Esto no lo podré probar hasta la semana que viene, pero quería preguntar antes por el foro por si se os ocurre algo más o si alguien ha tenido algun problema similar.
También me preocupa que pierda más calidad por usar el conversor a bajas que utilizando la entrada de altas de ala etapa....
En fin, hagan sus apuestas... :?
Gracias de antemano compis!
C4 HDI 110 VTR
Search
Re: Interferencias al amplificar RD4
Notapor Search » Vie Jul 01, 2011 14:00 pm
Otra opción que he visto en el foro, pasar por un concesario a que me programen la señal de salida de la RD4 para que salga directamente en baja frecuencia... pero no sé que es mejor (o peor)...
Si no fuera porque me tengo que gastar un pastón para no perder el KML, mandos volante e información de pantalla, le daba una patada a la RD4 y compraba un radio-cd en condiciones. Lo veo mucho dinero...
C4 HDI 110 VTR
Search
Notapor Somi » Sab Jul 02, 2011 2:58 am
No creo que los parásitos te entren por la entrada de audio, yo revisaría primero de todo la masa, y me aseguraría de que tiene un buen negativo, tanto en su contacto en el chasis del coche "que no haya pintura de por medio" como en la sección del cable.
Luego lo mismo con el positivo, pero estas cosas suelen venir por fallos de masa "negativo" de la etapa.
Notapor feasder » Mar Jul 05, 2011 0:52 am
La entrada de altas de un conversor o una etapa es de alta impedancia, al contrario que un altavoz que es de baja. Al conectar la salida de altavoces a la entrada de alta la corriente que circula es muy baja, con lo que la seccion del cable necesario no es ni de lejos la que haria falta para un altavoz. En conclusion, puedes usar un cable apantallado de poca seccion para conectar la radio y la etapa, yo he utilizado Cable de red apantallado (STP) que ademas lleva 4 pares con lo que una sola tirada de cable es suficiente.
En cualquier caso antes liarte a cambiar cable revisa las masas como bien ha dicho somi.
Notapor edunai » Dom Jul 10, 2011 20:01 pm
perdone yo tengo una etapa de 2 canales y un bufer quisiera instalar en mi c4 collect q lleva un rd4 lo en mirado x la parte de atras de la radio pero no lleva rca y me gustaria q tengo q hacer o comprar para poder insatalar la etapa y si es muy costoso eso gracia agradesco q me expliquen paso a paso ya q no entiendo mucho del temaa gracias
edunai
Notapor a100rouge » Dom Jul 10, 2011 23:26 pm
Aqui tienes la info: viewtopic.php?f=19&t=4213 sigue ahí para no ensuciar el post del compañero.
Notapor Search » Vie Jul 15, 2011 15:33 pm
Anda!
Y yo triste porque creía que nadie me habia contestado este post... Resulta que el foro no me avisa de los nuevos mensajes. Its my fault!
Gracias por las respuestas! Revisaré la alimentación de la etapa y los contactos a masa.
Os digo algo en cuanto me ponga... y tenga el resultado.
Es algo aleatorio eso de las interferencias. El finde pasado me puse a probar y no me hizo ninguna... Así que me complica el trabajo. Pero daré con ello.. de peores me he salido ;)
C4 HDI 110 VTR
Search
Notapor Search » Dom Sep 25, 2011 17:54 pm
Compañeros!!
Tema interferencias resueltos. Creo que era la suma de una sección baja del cable y mal apantallamiento. Además mi etapa tiene una entrada aux donde tengo conectado el iphone y por ahi tb me entraban inteferencias.
Solución: He cambiado y apantallado bien los cables. He asegurado el contacto de la masa con la chapa del coche y ya solo me quedan interferencias cuando el movil busca la señal, que eso supongo que es normal y solo lo hace al entrar y salir del parking/encender y apagar el tlf.
Por mi tema resuelto y se puede cerrar este hilo!
Gracias!! :cerveza:
C4 HDI 110 VTR
Search
