Comprobación de Etapa,Duda Conexiones,ayuda please
Notapor daggardj » Sab Ago 13, 2011 22:48 pm
Hola a todos!, esta tarde he estado conectando (o intentando), una etapa de potencia en el maletero. Como la etapa llevaba tiempo sin funcionar, antes de pasar cables por pasamuros etc, he hecho una prueba, conectado el cable de corriente al borne positivo de la batería , con su fusible correspondiente, y conectado a la toma de 12v de la etapa, los rca convenientemente conectados desde la radio a la etapa,y el remote también conectado (no se si es imprescindible para comprobar),he puesto los cables de altavoz el + en canal uno el - en canal 2 (bridge) para el subwoofer, el caso es que llega el momento de poner el borne positivo,encender la radio y allí no pasa nada de nada, el amplificador no da señales de vida (tiene una luz que ni se enciende), lleva dos fusibles de 20a cada uno que están perfectos también. Como puedo comprobar que realmente es la etapa la que esta muerta,o que he hecho algo mal en las conexiones?, gracias, saludos.
Última edición por daggardj el Lun Ago 22, 2011 2:33 am, editado 1 vez en total
Imagen D.E.P. RodriC4
Album de Fotos http://picasaweb.google.es/daggardj
daggardj
Re: Comprobación de Etapa
Notapor a100rouge » Dom Ago 14, 2011 2:47 am
Y el negativo???
Notapor daggardj » Dom Ago 14, 2011 3:22 am
El negativo obviamente también estaba conectado a la batería (borne negativo creo que te refieres, corrígeme si me equivoco)
daggardj
Notapor a100rouge » Dom Ago 14, 2011 18:28 pm
Okis, con positivo conectado y negtivo tambien, suelta el remote desde la radio, y toca con un cablecito dsde el positivo al remote de la etapa, a ver si se enciende. Si así no enciende, etapa cascada. Si enciende, no traes bien el remote.
Notapor daggardj » Dom Ago 14, 2011 18:36 pm
a100rouge escribió:Okis, con positivo conectado y negtivo tambien, suelta el remote desde la radio, y toca con un cablecito dsde el positivo al remote de la etapa, a ver si se enciende. Si así no enciende, etapa cascada. Si enciende, no traes bien el remote.
A ver si he entendido bien, quieres decir con un cablecito , al cable que va desde la radio al remote de la etapa,no?, asi se si el cable de remote está bien o no (que no este cortado ni nada parecido) Si no enciende pruebo con otro cable,y si enciende es que era el cable o que no esta bien conectado a la radio. Si no enciende etapa, a comprar otra.. Que lios mentales me estoy haciendo,sera el calor? jaja
daggardj
Notapor daggardj » Dom Ago 14, 2011 21:35 pm
He probado con el remote directamente en el borne positivo,y la etapa no hace nada de nada.. esta ko parece ser no?... :bonk: :bonk:
daggardj
Notapor a100rouge » Mar Ago 16, 2011 0:21 am
Revisa fusibles, y si estan todos bien, entonces está frita.
Notapor ragi » Mar Ago 16, 2011 0:26 am
coge una bombilla del maletero, si se enciende es la etapa.
ragi
Notapor daggardj » Jue Ago 18, 2011 22:25 pm
A ver, ya no se que hacer,he probado con otra etapa (esta es nueva,por lo que no puede estar frita,sacada de la caja). Conexion de alimentacion al positivo de la bateria, masa a chapa,remoto directo al borne positivo, resultado, no hay vida.. no se enciende. ¿Que hago mal?.
daggardj
Notapor ragi » Jue Ago 18, 2011 23:10 pm
daggardj escribió:A ver, ya no se que hacer,he probado con otra etapa (esta es nueva,por lo que no puede estar frita,sacada de la caja). Conexion de alimentacion al positivo de la bateria, masa a chapa,remoto directo al borne positivo, resultado, no hay vida.. no se enciende. ¿Que hago mal?.
has probado con la bombilla???
ragi
Notapor daggardj » Jue Ago 18, 2011 23:24 pm
Pues a ver,he probado con varias bombillas. Con el cable de alimentacion a la bombilla (no enciende), con el cable de remoto a la bombilla (no enciende), y varias bombillas que estan bien,no estan fundidas. Y los cables tampoco son,porque son nuevos.. es que no se que puede ser..
daggardj
Notapor ragi » Jue Ago 18, 2011 23:36 pm
daggardj escribió:Pues a ver,he probado con varias bombillas. Con el cable de alimentacion a la bombilla (no enciende), con el cable de remoto a la bombilla (no enciende), y varias bombillas que estan bien,no estan fundidas. Y los cables tampoco son,porque son nuevos.. es que no se que puede ser..
Supongo que le habrás puesto el negativo.
Si la bombilla no se enciende es el cable o el fusible.
ragi
Notapor daggardj » Vie Ago 19, 2011 0:18 am
Pues,se me paso por alto poner el posiivo,jaja.. :martillo: Es pa pegarme, pero vamos estoy casi seguro que no es el cable. Y si la bombilla enciende (que seguro que si), que es lo que falla?, porque el ampli es nuevo (he revisado el fusible del ampli tambien)
daggardj
Notapor miniñoc4 » Vie Ago 19, 2011 1:07 am
todos los cables son nuevos te comento a mi me dio faena el cable positivo, bueno mas bien el fusible me cojio humedad no se como co... pero interior tenia oxido y aveces iva y veces que no avia tu tia en el curro cabreado coji una lamparita de prueba y me dia cuenta que era el portafusible del cable positivo revisa ese portafusible y a ver :saludo:
miniñoc4
Notapor daggardj » Vie Ago 19, 2011 1:14 am
Mañana haré otras comprobaciones,a ver que pasa. Otra cosa, he leído , que para probar la etapa, basta con conectar temporalmente con un cable (el que usaras para remote mismo) del positivo al negativo (masa) de la etapa,(previamente conectados ,uno a la batería, el negativo a chapa viva) es esto cierto?.
daggardj
Notapor miniñoc4 » Vie Ago 19, 2011 1:41 am
conecta el positivo, la masa que haga buena masa, el remote lo sacas del mismo borne positivo y asin sabes si esta bien la tapa. si no furula o es el cable de negativo o el positivo okis
yo tengo sacado del positivo gordo donde va el portafusible un cable con un interurtor y este me hace de remote lo que te pasa es una tonteria y no la ves mañana lo veras mas claro jeje suele pasar nos encabezanamos en algo y al final esl problemas esta ai dalente de tus narices jeje y lo ves el dia siguente o a las horas
revisa todo y que todo este bien conectado sobre todo la masa y el positivo y el remote para probar scalo directamente del borne positivo si no va esto es cable o portafusible :saludo:
miniñoc4
Notapor daggardj » Sab Ago 20, 2011 0:03 am
Al fin!!, esta tarde he montado de nuevo,y bingo, ha funcionado, era el cable de masa que no hacia bien contacto (he lijado hasta dejarme las manos y dejar la chapa como si fuese nueva). Pero ahora, me surge otra duda existencial :oops: . La radio es una pionner DEH600BT, estas son sus especificaciones :
Características principales DEH-600BT
Potencia máx. de salida (W) MOSFET 50W x 4
Sintonizador AM/FM
Reproducción CD-R, CD-RW, MP3, WMA, WAV
Bluetooth Si
Panel frontal Extraíble
Iluminación botonera Rojo
Comando rotatorio Si
Silenciador de audio para el teléfono celular Si
Conexión DEH-600BT
Aux-in Si (Posterior)
Control Directo de Subwoofer Si
Entrada para mando a distancia por cable Si
Preout RCA 1 (R ó S/W)
Características-Sintonizador DEH-600BT
BSM (Memorización mejores emisoras) Si
Búsqueda PTY Si
Características-Audio/Amplificador DEH-600BT
Ecualizador Paramétrico 3-bandas, con 5 curvas EQ preseleccionadas y 1ajustable
Filtro Paso-Alto Si
Filtro Paso-Bajo Si
Ajuste de nivel de fuente Si
RDS adaptativo (PI, PS, AF, TP/TA) Si
Anuncios de Tráfico Si
Características-Lector de CD DEH-600BT
CD Texto Si
Memoria de título de disco Si
Conversor D/A 1-bit
Vale, como veis tiene una sola salida RCA, que es la que he usado para conectar a la linea A del amplificador, hasta ahi todo bien, el subgrave suena de lujo. Pero, como hago para conectarle los 6x9? :roll: , porque si los conecto en la linea B del ampli obviamente no suena nada... creo que estoy muy perdido, una ayudita mas please?, gracias anticipadas y saludos.
Edito para poner mas datos,esta vez del amplicador :
Amplificador
Capacidad de carga 2Ω
Potencia máxima de salida 500W
Potencia RMS de salida 40W x 4 (4Ω)
Potencia RMS de salida 60W x 4 (2Ω)
Potencia de salida en puente (4Ω) 130W x 2
Cumpliendo con CEA-2006 Sí
Filtro pasa bajo Sí
Filtro pasa alto Sí
Fuente de alimentación modo conmutado Sí, con MOS-FET potencia
Indicador de potencia Si
Líneas de entrada 2 RCA's
Entrada con nivel de altavoces Sí
Disipador térmico de aluminio extrosionado Sí
Especificaciones Amplificador
Máxima potencia (4Ω) 125W x 4
Potencia de salida nominal (4Ω, 14,4V) 40W x 4 (20Hz ~ 20000Hz, 1%THD)
Potencia de salida nominal (2Ω, 14,4V) 60W x 4 (1000Hz, 1%THD)
Potencia de salida en puente (4Ω, 14,4V) 130W x 2 (1000Hz, 1%THD)
Potencia de salida nominal (CEA-2006) 40Watts RMS x 4 a 4 ohms y 1% THD
Filtro pasa bajo 50~200Hz (-12dB/oct)(Canal - B)
Filtro pasa alto 80Hz (-12dB/oct)
Sensibilidad de Entrada 0,2 ~ 5V
Impedancia de entrada 10kΩ
Relación señal/ruido 95dB
Relación Señal / Ruido (CEA-2006) 80dBa (Referencia: 1 Watt en 4 Ohms)
Respuesta de frecuencias (+0dB, -3dB) 5Hz ~ 50000Hz
Voltaje operativo 14,4V (11V ~ 16V permisibles)
Consumo actual 20A
Dimensiones (anchoxaltoxlargo) 330 x 55 x 215(mm),
Peso 2,6kg
Y un diagrama (de las instrucciones) de las conexiones :
daggardj
Notapor miniñoc4 » Sab Ago 20, 2011 2:12 am
la unica idea es comprar una (T) o una (Y) de rca pero alguien con mas idea te aclarara saludos y me alegro que te funcione la etapa " ves como era una gili....." :saludo: :saludo:
miniñoc4
Notapor daggardj » Sab Ago 20, 2011 18:15 pm
Entonces tengo q poner una Y en cada RCA?, (blanco y rojo). Hay otra manera de amplificar los 6x9 que no sea este metodo?, ya que la radio permite seleccionar que sale por esa salida (subwoofer o Full),y creo que el sub trabaja mejor "solo", no es asi?, la etapa trae una entrada de alta (creo que se dice asi), para conectar altavoces...
daggardj
