subwoofer autoamplificado de nuevo dando guerra
Notapor kiko » Mié Sep 07, 2011 14:05 pm
pues tengo un dss-swa8600 desde hace mas o menos 1 año. tenía otro antes pero se le fue el amplificador y despues de mucho guerrear con el sat de speedsound, me dieron uno nuevo. la cosa es que de un tiempo a esta parte, a volumenes altillos (no demasiado), el subwoofer vibra y se le nota un petardeo. eso solo se percibe si metes la cabeza en el maletero, desde dentro del coche sigue sonando igual. lo raro es que apretando hacia abajo la carcasa de arriba del sub, esa vibración desaparece. parece q algo haya cogido holgura. ahora me planteo una cosa.en estos casos, que te dan un articulo nuevo en garantia, este nuevo tiene una nueva garantia de 2 años? por que obviamente la garantia de 2 años del primer sub ya se ha extinguido. deberían atenderme?
o lo abro a saco a ver q puedo hacer. por ahora no molesta pero temo de que vaya a peor. gracias
kiko
Re: subwoofer autoamplificado de nuevo dando guerra
Notapor wcracker » Mié Sep 07, 2011 15:38 pm
Las garantias siguen su curso, no se renuevan, si lo cambias con un año y medio aunque te den otro nuevo, este tiene 6 meses de garantia.
edito, yo el mio lo abri el dia que me lo dieron por ver lo que tenia, no tiene nada en especial, y la verdad que da pena verlo sin la carcasa, porque es un altavocillo de mierda, jajaja! Pero suena bien, todo hay que decirlo.
wcracker
Notapor eternalsound » Mié Sep 07, 2011 16:10 pm
Seguramente, haya desplazado la membrana... Revisalo bien ;)
eternalsound
Notapor kiko » Mié Sep 07, 2011 17:28 pm
eternalsound escribió:Seguramente, haya desplazado la membrana... Revisalo bien ;)
y ese desplazamiento se puede corregir? que es lo q tendría q mirar .explicate please q no tengo ni idea de esto
kiko
Notapor eternalsound » Mié Sep 07, 2011 19:45 pm
No, si está desconao...
Revisa el movimiento del cono. Debe de ser totalmente simétrico en todo el diámetro. Además, no debe de sufrir ningún rozamiento ;)
eternalsound
Notapor kiko » Jue Sep 08, 2011 10:09 am
pues lo abriré a ver. pero ya te digo q desde delante no se percibe esa vibración y el sub suena con normalidad.
kiko
Notapor eternalsound » Jue Sep 08, 2011 11:08 am
No hace falta abrirlo ;)
eternalsound
Notapor kiko » Jue Sep 08, 2011 14:04 pm
es q lleva una regilla bastante opaca y no se ve el cono
kiko
Notapor eternalsound » Jue Sep 08, 2011 15:12 pm
Retira la rejilla para poder ver el altavoz completo. Una vez lo tengas delante, revisa lo que te comenté ;)
eternalsound
Notapor kiko » Lun Oct 10, 2011 21:31 pm
hoy he abierto el sub y he tomado una foto
La tapa sale con el altavoz, pero se queda debajo un pedazo de imán, que se pega fuertemente al imán del altavoz. la cosa es q se ve restos de pegamento, que parece q unían los 2 imanes. pero estaría despegado por q no me ha costao demasiado quitar la tapa. la rejilla no hay manera de sacarla para comprobar q el altavoz se mueve con normalidad , y incluso apretar los tornillos que lo unen a la tapa superior. a partir de aqui ya no se que mas hacer
kiko
Notapor eternalsound » Lun Oct 10, 2011 23:55 pm
Pero si tienes la bobina fuera! :shock:
eternalsound
Notapor kiko » Mar Oct 11, 2011 1:28 am
es lo de color cobre no? es q no tengo ni idea. pero al desmontar ha salido así. :shock:
kiko
Notapor a100rouge » Vie Oct 14, 2011 2:55 am
Está partido, esa parte que se ha quedado abajo debería ir pegada todo en uno con el lado del altavoz y esa parte naranja no debería estar ala vista.
Iintenta soltarla, ponerla en su sitio y pegarla con algo realmente bueno, sin doblar ni deformar nada del cobre ese y a ver si funciona.
Notapor kiko » Vie Oct 14, 2011 13:41 pm
con que podría pegarlo? esa parte se calienta mucho como para derretir el pegamento? algo de patex x ej?
kiko
Notapor kiko » Sab Oct 15, 2011 23:01 pm
pues lo he pegado con loctite, especial para metal y ya no hace ese ruido. esta perfecto, como el primer día. pero no se si ese pegamento va a aguantar.
kiko
Notapor eternalsound » Sab Oct 15, 2011 23:08 pm
Bueno... Espera que te dure lo máximo posible. Que por otra parte, no creo que sea mucho...
Ve pensando en cambiarlo....
eternalsound
Notapor kiko » Sab Nov 19, 2011 12:10 pm
bueno pues ahora si qe parece que ha muerto. lo note un día apagado, y me había quemado el fusible. lo abrí con un colega y parece que ha quemado alguna resistencia. lo he llevado a un taller para ver que me dicen pero tengo poca esperaza en él. decir que la instalación esta bien y no le he dado chicha como para quemarlo. asi que ya estoy olvidandome de el.
La verdad es que me gustan como suenan para lo que son, pero es el segundo que casca (el primero me lo cambiaron en garantía) y no voy a comprar otro.
Con lo cual me pongo a pensar si pooner algo, o si retirar todo el cableado y dejarlo con la jvc y las coral. tendría alguna opción economica, y de un mínimo de calidad? no quiero nada del otro mundo. vengo de un dss y me parecía suficiente, asi que imaginar con lo que me conformo.
-Etapa de 2 canales y un sub pequeño
-O vender los coral traseros, y etapa de 4, y amplificar adelante, y un sub.
que opciones tengo económicas para esto? (está la cosa mala)
kiko
Notapor eternalsound » Sab Nov 19, 2011 15:06 pm
Hombre si ya tienes las vías delanteras como las traseras. Optaría por un pequeño sub sacrificando algo de maletero...
Por mucho que queramos, 6,5", no dan para generar graves....
eternalsound
Notapor kiko » Sab Nov 19, 2011 19:08 pm
que tal estaría esto:
Dejar los 4 altavoces coral y poner un sub de 10 pulgadas y etapa
Monacor Carpower HPB-602
http://www.type-rsound.com/p/1344/monacor-hpb-602
Sub Kicker C104
http://www.type-rsound.com/pm/2550/kicker-c104
o poner algo mas de pasta, vender los coral traseros, amplificar los de delante con una etapa de 4 canales, y con los 2 libres, un sub de 10 pulgadas
Monacor CARPOWER HPB-604
http://www.type-rsound.com/p/1348/monacor-hpb-604
Sub Kicker C104
He elegido el sub con su caja ya fabricada, que varía unos 40 euros y no tengo que hacer bricolaje. Aunque tampoco me importaría. Da buenos resultados un cajon hecho a mano, bien fabricado?
Como veis es un equipo económico. no le pido peras al olmo. me corformo con que suene bien. nada de potencia ni pegada. como lo veis
kiko
Notapor eternalsound » Sab Nov 19, 2011 19:19 pm
Tienes mp :)
eternalsound
Notapor kiko » Dom Nov 20, 2011 15:17 pm
bueno pues espero vuestras opiniones. esa etapa monacor de 2 canales sale muy baratita, y son 225W rms en modo puente. de cuanto tendría que pìllar el subwoofer? ese que he puesto son 150w rms. iria bien?
y otra cosa que dudo es si se quedaría corta las coral sin amplificar con ese sub de 150 rms. pero claro, etapa de 4 canales, y amplificar delante ya complica bastante la instalacion, por no decir el presupuesto. por otra parte quiero montar algo definitivo y no arrepentirme.
y otra cosa es que estoy viendo los subwoofer sin cajón, salen obviamente mas baratos. pero no se si merece la pena fabricarse el cajón, y si dan buenos resultados con cajón hecho a mano. soy todo oidos para recomendaciones de marcas de subwoofer tambien. siempre con la potencia para esos 225w rms de la etapa que traigo entre manos. ¡¡que lio!!
kiko
