Cable RD4 iphone
Cable RD4 iphone
Notapor davidmm85 » Vie Sep 09, 2011 1:31 am
Buenas chicos es para saber si alguien a probado este cable y si sabeis si funciona o no???
http://cgi.ebay.es/iPhone-iPod-Citroen- ... 337wt_1141
C4 VTR+ Blanco+Aleron negro+Escape ovalado+Luces diurnas.
Carputer Integrado detras de pantalla RT4 Original.
http://c4atreros.es/foro/viewtopic.php?t=31873
davidmm85
Re: Cable RD4 iphone
Notapor juanma0089 » Vie Sep 09, 2011 5:22 am
y tengo uno nose si sera ese modelo y funciona lo que pasa que en la radio no t salen las carpetas del ipod o iphone que conectes.......por lo demas todo perfecto carga la bateria etc
juanma0089
Notapor gus70vp » Mar Oct 04, 2011 18:03 pm
Como se instalaria eso??. Directamente a la radio y a activar el aux??.
gus70vp
Notapor eternalsound » Mar Oct 04, 2011 18:24 pm
Efectivamente. Es lo único que hace.
Aunque para eso, en vez de gastarme las perras, me lo hago yo... Que no es nada complicado ;)
eternalsound
Notapor davidmm85 » Mar Oct 04, 2011 21:08 pm
Pero como te lo vas a hacer supongo que no leera el rd4 lo que tenga itunes no??
O como funciona?
davidmm85
Notapor eternalsound » Mar Oct 04, 2011 22:07 pm
Lo que tiene el RD4, es una simple entrada de línea de audio. Ni iTunes, ni leches, audio y demasíao... jejeje
Busca por aquí que hay un brico de como montar la toma AUX al RD4. Eso sí, no podrás colocar esa clema tan bonita.... Tendrás que usar el jack de 3,5mm de toa la vida jajajaja ;)
Un saludo máquina!
eternalsound
Notapor davidmm85 » Mar Oct 04, 2011 22:18 pm
Pero el cable as visto como es??
Lleva el conector de abajo no el de 3.5" por eso preguntaba, si el cable del RD4 al jack 3.5" lo tengo puesto en el Carpc.
davidmm85
Notapor davidmm85 » Mar Oct 04, 2011 22:19 pm
Yo creo que ese cable es como si quitases el cable que va del USB al RD4 y pusieses ese y funcionase no?
El que no tenga RD4 nueva para conectar lo del USB posiblemente no funcione no?
davidmm85
Notapor adRiii » Mar Oct 04, 2011 22:43 pm
Es un AUX, lo que en lugar de por la toma de auriculares, es la toma LINE OUT, desde el iPhone no podrás manejar el volumen, por ejemplo (Es de las pocas diferencias que hay de conectarlo por un lado u otro). Si te sirve de ejemplo, es como conectar un iphone en una base de carga, que tienen para conectar el cargador, y tiene una salida jack 3,5mm para unos altavoces.
En definitiva, no utiliza una conexión USB sinó el AUX que ya utilizas para el carpc.
adRiii
Notapor davidmm85 » Mar Oct 04, 2011 23:57 pm
Ok ok tonces no vale pa na jajajaj.
Gracias por la info chicos jeje.
davidmm85
Notapor CHEMAPUBILL » Mié Oct 05, 2011 0:36 am
Ponte un Parrot mki 9200 y tendras entrada para iphone.ipod y que ademas te lo recarga, un usb, un jak 3,5 y ademas una pantalla a color bastante grande para visualizar todos los titulos de cancionnes y poner tus fotos preferidas de fondo de pantalla .
Tambien tiene detras de la pantalla una ranura para una tarjeta de memoria SD hasta 32 GB es una pasada y se instala facilmente en un par de horas...La pantalla su sitio para visualizarla bien es justo encima de los aireadores centrales de climatizacion con un soporte articulado que va pegado y que trae el kit de montaje del aparato .. Un saludo amigos
CHEMAPUBILL
