Hola activar cargador de cd's
Notapor orujillo » Lun Nov 14, 2011 13:51 pm
Hola a todos queria haceros una pregunta,existe alguna manera de activar la salida del cargador de cd's sin tener la lexia?he leido por algun sitio que quitando el fusible de la radio o no se mas habia que hacer se activava,no recuerdo donde lo he leido,si alguien sabe algo y me hace el favor se lo agradeceria asi no tengo que molestar aningun compañero del foro con lexia para que me ayude,gracias y un saludo.
orujillo
Re: Hola activar cargador de cd's
Notapor el_tete » Lun Nov 14, 2011 14:49 pm
orujillo e visto por otro hilo que tenias a alguien en tu zona que te enchufaba la lexia
orujillo escribió:
Somi escribió:Lastima, yo soy de Tarragona, y para las activaciones solo cobro un refresco "si hay tiempo" y sino, pues ni eso ;)
Hola y gracias por tu ayuda somi,una pena que no vivamos mas cerca,ya he encontrado un compañero del foro de madrid que no tiene problemas en hacerlo,un saludo.
orulillo si tienes al compañero que te lo hace, no trastees en el coche que son mas delicados de lo que parece, que como te cargues algo ves preparando la cartera para el arreglo.
Es peor el remedio que la enfermedad. :tap:
Coupé 1.6 16v VTS110CV marzo '06
Yo vi a España ganar un Mundial socio nº029
el_tete
Notapor orujillo » Lun Nov 14, 2011 15:35 pm
el_tete escribió:orujillo e visto por otro hilo que tenias a alguien en tu zona que te enchufaba la lexia
Hola mas que nada era por no molestar al compañero,he encontrado esto en otro foro,no se si puedo poner el enlace o no,pero quiero dejar claro que esto no es mio,la fuente son varios compañeros de otro foro:
Código: Seleccionar todo
Para instalarlo saque la radio y meti el cable por un hueco que hay en la parte de la bisagra de la guantera, meti el cable dentro por el hueco de lo de desconectar el airbag del acompañante, no impide para cerrar la guantera y pegue con adhesivos el usb box.
Como no tengo que ir a pasar la revision hasta dentro de un par de meses decidi probar el metodo de activacion del foro frances que me proporciono Ragadast:
-con las puertas cerradas y usb box + ipod o usb poner en marcha el coche
-apagar y abrir la puerta del conductor y esperar unos 3 minutos hasta oir clac, el mio lo hizo al minuto y medio pero espere a los 3
-desenbornar el + de la bateria(tirando del tirador rojo que lleva) y esperar 5 min.
-enbornar ( no os asusteis si pega un pequeño chispazo) y esperar 3 minutos mas
-darle al contacto, la hora y fecha estara sin configurar y las ventanas no bajaran, darle arriba a tope y comprobar que funcionan despues correctamente
-si encendeis la radio y le dais a source, hasta que os aparezcan las carpetas del usb
se puede navegar con las teclas 1 y 2
Recomiendo de antes de todo esto tener la funcion Docu activada
el caso es QUE FUNCIONA ! sin tener que ir a citroen
todavia estoy de pruebas pero se oye bastante bien, tengo un rd4 n1
como digo mas arriba esto no es mio,un saludo.
orujillo
Notapor el_tete » Lun Nov 14, 2011 15:45 pm
Yo esto lo desconocia, pero tu que quieres conectar el usb-box o el cargador de cd's? porque creo que no tiene nada que ver.
Por molestar no creo que molestes a ningun compañero, ademas si el compi te dijo que podia hacerlo sera porque puede y no es molestia.
Informate si tienes que sacar la llave del bombin a la hora de hacer eso, o tienes que dejar la llave puesta cuando desconectes y conectes la bateria.
el_tete
Notapor orujillo » Lun Nov 14, 2011 16:28 pm
Hola yo lo que voy a poner es el usb box,yo no tengo cargador de cd's,y el hombre que hizo esto tampoco tenia cargador puso el usb box,preguntare en el otro foro a ver si saco la llave del bombin o no,un saludo.
orujillo
Notapor eternalsound » Lun Nov 14, 2011 16:30 pm
Con eso que comentas ahí arriba, lo único que haces es "resetear" la BSI y el resto de calculadores. No más.
Porque hagas eso, no te va a aparecer el USB-BOX como calculador presente. Estoy mas que seguro.
Yo me dejaría de inventos e iría a los seguro ;)
PD: el_tete, para hacer eso, yo sigo los siguientes pasos:
1º Abrir el coche con el mando.
2º Poner contacto y quitarlo.
3º Sin cerrar la puerta y una vez comprobado que la BSI se ha dormido. (cuando el velocímetro se apague totalmente). Abro el capó y retiro la pinza positiva.
4º Pasados unos minutos, vuelvo a darle corriente y listo!
Esto lo hago porque hay veces que por ejemplo la BSI se niega a permitirme codificar algo con Lexia...
eternalsound
Notapor orujillo » Lun Nov 14, 2011 16:48 pm
eternalsound escribió:Con eso que comentas ahí arriba, lo único que haces es "resetear" la BSI y el resto de calculadores. No más.
Hola yo no digo que funcione o no ya que yo no lo he probado,esto lo he visto en otro foro y hay varias personas que dicen que les ha reconocido el usb box,puede ser que ya viniera el cargador activado de fabrica que no lo se,esto esta sacado por lo que he leido de un foro frances,por lo que respecta a esto a lo que comentas sobre el_tete esto seviria para que se activase el cargador o por narices tiene que ser con lexia,que quede claro que soy muy novato y cualquier ayuda que me presteis sera bienvenida,gracias y un saludo.
orujillo
Notapor eternalsound » Lun Nov 14, 2011 17:03 pm
Esto, le ha podido servir, que no estoy seguro, si tuvieran la opción cargador de Cd´s activada. Pero aun así, supongo que no sería totalmente compatible.
Como ya te he dicho, pasa por algún compañero con Lexia y listo. Será lo más eficaz y rápido ;)
eternalsound
Notapor orujillo » Lun Nov 14, 2011 17:28 pm
Hola pues hay un compañero del foro que me dijo que le avisase cuando lo tuviera puesto,asi lo hare,da igual activarlo primero y despues montarlo o mejor al reves primero montarlo y luego activarlo,gracias y un saludo.
orujillo
Notapor eternalsound » Lun Nov 14, 2011 19:49 pm
Hombre, lo mejor será montarlo justo antes de activar. Así en la red, estarán todos los calculadores reconocidos.
De todos modos, no pasa nada si lo montas hoy y lo codificas el mes que viene ;)
eternalsound
Notapor orujillo » Lun Nov 14, 2011 20:02 pm
Hola una pregunta he estando mirando en el menu de la radio y he visto un apartado que pone activar rept cargador cd's,aparte esta activado el radiotext y el cdtext,es posible que venga activado ya,mi coche es del 2008,gracias y un saludo.
orujillo
Notapor el_tete » Lun Nov 14, 2011 21:23 pm
monta tanto, tanto monta, es igual que actives una cosa y montes la otra otro dia, si tienes un compi que te lo hace, dejate de historias y hace bien ya que puedes.
el_tete
Notapor orujillo » Lun Nov 14, 2011 21:28 pm
el_tete escribió:monta tanto, tanto monta, es igual que actives una cosa y montes la otra otro dia, si tienes un compi que te lo hace, dejate de historias y hace bien ya que puedes.
Hola y gracias por la ayuda,ya estoy poniendome de acuerdo con el a ver cuando quedamos,gracias y un saludo.
orujillo
Notapor orujillo » Mar Nov 15, 2011 17:20 pm
Hola pues ya esta montado,pero falta activar el cargador de cd's ya que no va,estoy intentando contactar con un par de compañeros del foro de madrid pero de momento no me han contestado,no se si hacer lo que puse un poco mas arriba,gracias y un saludo.
orujillo
Notapor Somi » Mié Nov 16, 2011 4:34 am
orujillo escribió:Hola pues ya esta montado,pero falta activar el cargador de cd's ya que no va,estoy intentando contactar con un par de compañeros del foro de madrid pero de momento no me han contestado,no se si hacer lo que puse un poco mas arriba,gracias y un saludo.
Espera al fin de semana, que Many te lo hará en 5 minutos ;)
Notapor el_tete » Mié Nov 16, 2011 10:01 am
tranquilo orujillo no seas impaciente, que la espera traera sus frutos :mrgreen: espera al fin de semana como dice somi
el_tete
Notapor orujillo » Mié Nov 16, 2011 12:40 pm
Hola y gracias a todos por la ayuda,asi lo hare,es que la impaciencia es la os......,gracias y un saludo a todos.
orujillo
Notapor orujillo » Lun Nov 21, 2011 14:30 pm
Hola,bueno ya esta activado el cargador de cd's,ahora me falta activar la pantalla para ver la informacion,alguien me puede decir la ruta que hay que seguir para poner como presente en el dispay de la pantalla el cargador de cd's,gracias y un saludo.
orujillo
Notapor serpv4 » Sab Ago 22, 2015 11:11 am
Hola, yo me he comprado el yatour hace unos días, después de conseguir sacar la radio que me ha costado mucho lo he conseguido, me encuentro con el problema de que hay que activar lo del cargador de ces, no tengo ni idea de como hacerlo, ayer fui al taller de Peugeot y me cobran 120€ por conectarlo al ordenador y activarlo y la verdad me parece mucho dinero.
Si alguno me pudiese ayudar se lo agradecería, soy de Madrid.
serpv4
Notapor fedrum » Vie Ene 18, 2019 13:47 pm
Buenas, alguien con media, cerca de Valdemoro ( Madrid)?
fedrum
Notapor fedrum » Vie Ene 18, 2019 13:48 pm
Perdonar, con lexia
fedrum
Notapor karlitros » Vie Ene 18, 2019 20:00 pm
fedrum escribió:Perdonar, con lexia
Escribeme por privado que soy de la zona.
Saludos!!
karlitros
Notapor ALCIDEST » Sab Feb 12, 2022 20:54 pm
Hola compañeros, llevo unas semanas investigando leyendo y releyendo foros, y en este hilo encuentro que es el mas indicado.
Tengo un C4 VTI Cool 2008. Con Un RD4 blaupunkt rd4 n1 mp3.
Mi objetivo es hacer funcionar un Usb-box 9702 EZ , que lo compre de segunda mano. Con esto digo no tengo garantía de que esté en buen estado. El cable tiene continuidad en los 7 cables cables, (dudo que los pines estén en su posición correcta.)
El problema.
Aunque está activado e instalado no funciona.
Apretando source no aparece la opción de cargador de cd, solo CD y radio. Y En el Bsi y en el autoradio aparece un error F088, ausencia de comunicación con cargador de Cd.
*Borre los errores, pero vuelven a aparecer.
*Desconecte el positivo de la batería, pero sin mejoría.
Activado en Diagbox:
Bsi -> telecodifocado: cargador de Cd Presente
Bsi-> calculadores: cargador de cd Presente
Pantalla multifuncional : cargador de Cd Presente
Autoradio: activación diagnostico cargador de Cd Presente
A ver si alguien me comparte su opinión,
Gracias!
ALCIDEST
Nuevo Usuario
Nuevo Usuario
