Problema modo económico de energía
Notapor karlis » Lun Ene 16, 2012 18:12 pm
Buenas , haber quien me puede ayudar , el caso es que he montado una pioneer 6300 en el c4 y el problema es que cuando configuro la radio se queda los parámetros guardado , al día siguiente cuando voy a arrancar el coche aparece el típico mensaje modo económico energía y entonces arranco y hay biene el problema enciende la radio y se ha perdido todos los parámetros guardados, haber quien me puede ayudar.
karlis
Re: Problema modo económico de energía
Notapor Galvez » Lun Ene 16, 2012 21:07 pm
Pues en primer lugar tienes la radio mal conectada ya que por lo visto no tiene ninguna conexion fija de tension, y por otro lado, que quizas venga de eso que te acabo de decir.. lo de arrancar el coche y que te diga modo economia de energia no es nada tipico, solo sucede si estas consumiendo bateria sin el motor en marcha..
Notapor karlis » Lun Ene 16, 2012 21:18 pm
Haber si me explico bien , lo del modo económico de energía me lo dice cuando pongo contacto antes de arrancar , cuando arranco , enciende la radio y wuala se ha perdido todos los parámetros que configure en la radio ...
karlis
Notapor pablo_oso » Lun Ene 16, 2012 21:26 pm
Por eso mismo, al arrancar el coche te está indicando que hay algo que chupa más energia de la cuenta cuando lo tienes apagado. Las radios tienen un cable de retén que es el que hace que no pierdas nada de las emsioras grabadas y demás. Ese cable no consume nada, al contrario es para mantener la memoria.
En tu caso está chupando directamente como si estuviera encendida con el coche apagado. Revisa las conexiones como te dicen
saludos!
pablo_oso
Notapor el_tete » Lun Ene 16, 2012 21:27 pm
eso quiere decir que la radio esta consumiendo con el coche apagado, como dice galvez, tendras algo mal conectado.
Coupé 1.6 16v VTS110CV marzo '06
Yo vi a España ganar un Mundial socio nº029
el_tete
Notapor karlis » Lun Ene 16, 2012 22:18 pm
Boff ..... Como veo eso????? Alguna ayudita... Pq las conexiones fue comprar el cable iso enxufar y para lante
karlis
Notapor el_tete » Lun Ene 16, 2012 22:43 pm
pruea de quitar la radio nueva y poner la antigua, y si te lo sigue haciendo esque tienes algo que chupa energia como un cosaco, y si no es asi, el problema o bien es de la radio o de los cables.
el_tete
Notapor karlis » Lun Ene 16, 2012 23:06 pm
Bueno también puedo desconectar el cable que va ala radio yasta no??
karlis
Notapor el_tete » Lun Ene 16, 2012 23:10 pm
pero asi no sabras si el fallo es de la radio o de los cables, se necesita partir de un punto para encontrar el fallo.
el_tete
Notapor Galvez » Lun Ene 16, 2012 23:27 pm
Tu pones un conversor pero siempre suele haber un par de cables que se unen mediante conectores rapidos, si los has conectado mal pues ahi tienes el problema.. tienes que mirar en las instrucciones de la radio que cable es el que siempre debe tener tension y luego conectarlo al que siempre lleva tension del coche.. si no recuerdo mal en el mio era amarillo..eso es una tonteria, pero toca la moral..lo que tienes que tener claro es que el modo economia de energia no debe salir por lo menos despues de estar con las luces interiores en marcha 5 minutos.. siempre puedes subir unas fotos de los cables de la radio de cerca y los del coche..
Notapor karlis » Lun Ene 16, 2012 23:41 pm
Voy a investigar haber .....
karlis
Notapor Galvez » Lun Ene 16, 2012 23:46 pm
karlis escribió:Voy a investigar haber .....
si te leyera vkano...
Notapor karlis » Lun Ene 16, 2012 23:59 pm
Pq??
karlis
Notapor Galvez » Mar Ene 17, 2012 15:22 pm
te pego su firma...
Notapor karlis » Mar Ene 17, 2012 15:40 pm
Jajjajajaja
karlis
Notapor karlis » Mar Ene 17, 2012 15:43 pm
Hoy he ido a coger el coche y no me a puesto nada , desde ayer a las 6 de la tarde q lo solté hastas hoy a las 12 y no a salido el mensaje, esperare a ver si sale otra vez .....
karlis
Notapor luis rs2 » Vie Feb 03, 2012 16:51 pm
A mi tambien me sale ese mensaje y no me dejo nada enchufado!!!
luis rs2
Notapor mario redc4 » Vie Feb 03, 2012 17:24 pm
cambia el cable rojo y el amarillo.
solo tienes que invertirlos y se te arreglara.
Berlina hdi 110lx asientos collection, volante exclusive,llantas 18" ,muelles selex, pantallas azules y un sinfin de cosas mas........
mario redc4
