añadir altavoz para quitar fallo rt5
Notapor ivan_c4 » Sab Feb 18, 2012 17:11 pm
hola acabo de montarme un rt5 le e conectado las antenas y demas coje cobertura gps y gsm
perolos altavoces les llevo amplificados y los cables no van hasta el mazacote del coche sino que van a la etapa asi al no llevar los altavoces al mazacote del coche me sale el fallo de asistencia degradada
mi duda es como puedo dejar funcionando los 2 alavoces delanteros mediante la etapa y dejar el canal izquierdo delantero libre para conectar un altavoz pequeño y dejarle escondido para que se quite ese fallo?
Última edición por ivan_c4 el Sab Feb 18, 2012 17:51 pm, editado 1 vez en total
ivan_c4
Re: añadir altavoz para quitar fallo rt5
Notapor ycsson » Sab Feb 18, 2012 17:43 pm
Me perdido..
Que tienes un RT5 sin conectarle ningún altavoz ¡!!! Que fuente usas de audio ¡!!!
Creo que ese mensaje no tiene nada que ver con no tener loas altavoces..
ycsson
Notapor ivan_c4 » Sab Feb 18, 2012 17:49 pm
no a ver el rt5 esta conectado a un conector de parrot para hacerle las conexiones y demas y los cables de los altavoces van a la etapa que llevo en el maletero yo escucho la musica sensores traseros telefono y demas cosas el problema biene a que el rt5 cuando le enchufas la lexia detecta de que no tiene altavoces dado a que no van enchufados al coche sino a la etapa y el altavoz izquierdo tiene que estar enchufado al coche para que no de ese fallo
como puedo hacer para poner 1 altavoz pequeño un tewter conectado dierctamente al coche para que sepa que tiene el altavoz?
ivan_c4
Notapor robao » Sab Feb 18, 2012 18:15 pm
Hola.
Ese fallo de asistencia degradada, poco tiene que ver con los altavoces.
A mi a dia de hoy, todavia me pasa de vez en cuando en el rt4, y nadie ha sabido decirme exactamente porque.
Bueno esta claro, en mi caso, al no ser original, la llamada S.O.S no esta enrutada al teléfono de Citroen, en mi caso al 112, y por algún extraño motivo sale ese mensaje de vez en cuando que se va como viene, solo.
robao
Notapor MaC4rron » Sab Feb 18, 2012 19:31 pm
ivan_c4 escribió:hola acabo de montarme un rt5 le e conectado las antenas y demas coje cobertura gps y gsm
Yo tb llevo un RT5 con los altavoces delanteros amplificados y Somi cuando me lo instaló, me cambió los pines de los altavoces del mazocote que dices, los delanteros por los traseros y el RT5 no da el mas minimo fallo
MaC4rron
Notapor ivan_c4 » Sab Feb 18, 2012 20:23 pm
yo llevo amplificados los delanteros y traseros
ivan_c4
Notapor MaC4rron » Sab Feb 18, 2012 21:56 pm
ivan_c4 escribió:yo llevo amplificados los delanteros y traseros
Yo de esto no entiendo ni 3, pero viendo tu caso, lo único que podrias hacer es poner un altavoz xikitin para que el navi no te dé errores. Haber si se pasa algún experto en la materia y te da la solucion
MaC4rron
Notapor ivan_c4 » Sab Feb 18, 2012 22:24 pm
eso el lo que tenia pensado yo un altavoz pequeño aunque nose como tendria que ponerlo para seguiir llevando los altavoces de alante amplificados y tener el pequeño por hay escndido
ivan_c4
Notapor ycsson » Dom Feb 19, 2012 2:25 am
Pues dándole vueltas como no sea..
En el Pin 2 de la parte "B" el ( - del altavoz ) y en el Pin 8 de la parte "B" el ( + del altavoz )
Estos dos en la instalación de origen en principio están.. Pin 2 de la parte "B" al Pin 6 de la parte "A" y el Pin 8 de la parte "B" al Pin 2 de la parte "A"..
Espero no haberte liado.. En negrita te dejo donde deberías conectar..
Saludos..
ycsson
Notapor ivan_c4 » Dom Feb 19, 2012 3:16 am
ok voy a probar eso gracias
ivan_c4
Notapor feasder » Dom Feb 19, 2012 22:18 pm
ycsson escribió:Pues dándole vueltas como no sea..
Saludos..
Eso vale para cuando no llevas amplificador. Lo que tiene que hacer es conectar los pines 2 y 8 de la parte b directamente al altavoz delantero izquierdo, o a la salida del amplificador de dicho altavoz, lo que sea mas facil.
Notapor ivan_c4 » Dom Feb 19, 2012 22:42 pm
feasder no te e entendido
ivan_c4
Notapor feasder » Mié Feb 22, 2012 0:41 am
Cuando tienes un accidente y se corta la alimentacion del RT4 debido al golpe, este usa su bateria interna para realizar la llamada de emergencia. Pero esa bateria no alimenta todo el sistema, solo lo justo para hacer la llamada, con lo que las salidas normales de los altavoces no funcionan. Para eso esta la salida especial de la llamada de emergencia (los pines 2 y 8 de la parte b). Esa salida debe ir conectada directamente al altavoz del conductor. Si no llevas amplificador esa conexion es tan simple como hacer el puente que dijo yccson. Pero si llevas amplificador y haces ese puente no serviria de nada, ya que si se corta la corriente el amplificador no funciona y no oyes la llamada. Lo que hay que hacer es conectar los pines 2 y 8 de la parte B directamente al altavoz, saltandose el amplificador.
Notapor ivan_c4 » Sab Feb 25, 2012 16:57 pm
tampoco se me quita con el puente el fallo
ivan_c4
