se me ha quemado el sub y los 2 canales de la etapa
Notapor canu46 » Mar Abr 10, 2012 17:02 pm
el caso esque tengo una etapa nueva y el sub igual la etapa es una soundstream serie picasso px4 580 cuyas carteristicas son estas •
Picasso Series 4-Channel Class AB Car Amplifier
•RMS Power Rating: ◦4 ohms: 100 watts x 4 chan.
◦2 ohms: 145 watts x 4 chan.
◦Bridged, 4 ohms: 290 watts x 2 chan.
y un sub blaukpunt de 600 w de pico y 150 nominales
segun el de la tienda todo esta bien instalado ( instalacion la hice yo) y el sub se ha quemado y se ha cargado la etapa
la proteccion no salto antes de quemarse y el fusible de los 2 canales no esta roto que ha podido quemarme el sub y la etapa ( no me pase de volumen ) y el equipo estaba regulado por el de la tienda un saludo
canu46
Re: se me ha quemado el sub y los 2 canales de la etapa
Notapor feasder » Mar Abr 10, 2012 22:47 pm
Por un lado la etapa da mas potencia de la que soporta el sub por lo que podria haber petado por eso.
Por otro lado no especificas la impedancia del sub (2 o 4 Ohm) y probablemente la etapa no soporte 2 Ohm en la configuracion bridge, ya que de lo contrario especificaria la potencia. Si el sub es de 2 Ohm y esta conectado en bridge podrian haber petado los dos por eso.
Notapor 3dü » Mar Abr 10, 2012 23:02 pm
Movido a Audio
Notapor eternalsound » Mié Abr 11, 2012 14:57 pm
Sigo con la idea de feasder ;)
Qué subwoofer es? Cómo lo tienes conectado?
eternalsound
Notapor canu46 » Mié Abr 11, 2012 17:34 pm
wenas el sub es un blaupunkt emb 1200 y segun las especificaciones es a 4 ohms taba conectado pos positivo en uno de los canales y el negativo en el otro canal un y respecto a el resto de botones de la etapa el unico q los ha tocado es el de la tienda yo solo la instalacion la regulacion del ekipo la hizo el un saludo
canu46
Notapor eternalsound » Mié Abr 11, 2012 18:25 pm
Pues algo hay mal... Con imágenes de la instalación quizás podamos ver algo
eternalsound
Notapor canu46 » Mié Abr 11, 2012 18:40 pm
ahora mismo tengo todo en la tienda pero la instalacion la ha mirado el y esta bien positivo x un lado y rcas y altavoces por otro la impedancia de los altavoces delanteros esta bien aasi que nose puede ser que haya venido mal algum componente el ampli o del sub?
canu46
Notapor eternalsound » Mié Abr 11, 2012 19:00 pm
Raro, raro, raro... Los componentes no suelen venir mal.
Además se han ido muchas cosas, cual lo originó todo?
Sigo tirando por exceso de carga. Si estuviera todo bien, lo máximo sería partir el cono y no los dos.
Los dos canales que no estaban puenteados de la etapa, funcionan?
eternalsound
Notapor canu46 » Mié Abr 11, 2012 19:18 pm
si los que llevaban los altavoces si funcionan asi que nose esmuy raro
canu46
Notapor eternalsound » Mié Abr 11, 2012 20:47 pm
Si los otros dos canales funcionan, pongo la mano en el fuego a que te has cepillado los finales de la etapa.
Exceso de ganancia, mal ajuste del paso-bajo/alto, caída excesiva de impidencia por un "mal puente", etc, etc.
Pero vamos, que la etapa se puede reparar. El grave no merece la pena, tendrás que comprar uno nuevo.
eternalsound
Notapor canu46 » Mié Abr 11, 2012 21:54 pm
wenas vas a flipar con el tema xD me ha llamado el de la tienda que ha sakado el sub del cajon y sorpresa 3 tornillos y una grapa suelta eran lo que estaba haciendo corto me dice que el sub esta bien y que le keda por comprobar la etapa y que mañana ira el representante de blakpunkt para que le de explicaciones del porque estan los tornillos y la grapa ai dentro un saludo y ya os ire contando
canu46
Notapor eternalsound » Mié Abr 11, 2012 22:29 pm
Ok! Me alegro de que se hagan cargo, pero eso de tres tornillos suena a cuento chino...
eternalsound
Notapor canu46 » Sab Abr 21, 2012 18:59 pm
wenas eternalsound al final lo de los tres tornillos eran los q sujetaban una de las grapas interiores para sujetar el sub al cajon y es lo que ha provocaco el corto y como consecuencia to kemao el caso esq les he tenido q poner una hoja de reclamaciones porque ahora nadie se kiere hacer cargo ni el fabricante del sub ni el de la tienda asi q asi ando con follones y esos q los dueños de la tienda eran conocidos de toda la vida digo eran xq wena movida q he tenido con ellos ya que despues de venderme ese sub adecuado al presupuesto q les di me salta la tia q si me hubiese comprado un de mayor calidad esto no hubiese pasao asi q en fin... que la confianza da asko y comprar a gente conocida parece q mas un saludo
canu46
Notapor eternalsound » Sab Abr 21, 2012 19:08 pm
Bueno, como ya te dije lo de los tornillos y las grapas me suena a cuento pero... Es lo que tiene la confianza...
Espero que todo se solucione pronto ;)
eternalsound
