sub desconectado
sub desconectado
Notapor xoni_VTR » Lun Abr 23, 2012 21:13 pm
Hola,
Hoy se me ha desmontado el sub los cables me han quedado casi a tocar lo he vuelto a conectar y todo va bien... Si se tocan los dos cables que van a sub entiendo que lo q pasa es que se funde el fusible del ampli no? y si conecto los cables alrebes no tendría de sonar el sub no?
xoni_VTR
Re: sub desconectado
Notapor eternalsound » Mié May 23, 2012 2:14 am
Si se tocan los cables que van al altavoz, lo máximo que puede pasar es que partas un transistor, pero es muy poco probable. Si conectas el altavoz al revés, este se moverá al revés. Cuando tenga que salir se contraerá y viceversa. Conéctalo con su polaridad, que para ello la tiene ;)
eternalsound
Notapor cuatro » Lun Jun 04, 2012 0:32 am
si lo conectas al reves inviertes la fase y te puede sonar bien o mal
cuatro
Notapor eternalsound » Mar Jun 05, 2012 17:38 pm
cuatro escribió:si lo conectas al reves inviertes la fase y te puede sonar bien o mal
Bueno, mal no tiene que sonar. Simplemente desfasado 180º. Esto no quiere decir que suene mal ;)
eternalsound
Notapor noregistrado » Mar Jun 05, 2012 20:15 pm
Puede llegar a sonar mal, piensa que en el caso de tener dos subs, uno conectado con su polaridad correcta y otro 180º desfasado, en el aire se pueden llegar a sumar las ondas, dando una suma de 0, lo que quiere decir que se anularían y no se escucharían, para este caso se tienen que dar unas condiciones perfectas, cosa que no ocurre en un coche, pero si que puede llegar a atenuar bastante la cantidad y calidad del sonido.
noregistrado
Notapor eternalsound » Mar Jun 05, 2012 23:25 pm
Si uno "entra" crea una presión, y el otro "sale", crea una depresión. Por lo que no se realiza una suma, si no una cancelación en la frecuencia fundamental, armónicos y subarmónicos que se generaran. Esto no conllevaría una mal sonido, solo una cancelación. En el caso de que analizáramos este espectro, podríamos ver una atenuación en las frecuencias que los altavoces estuvieran reproduciendo, pero ni hay saturación, ni distorsión ni nada por el estilo.
Todo esto creo que es profundizar demasiado en el tema. Pero es algo que me gusta... :D
eternalsound
Notapor Erpitu » Jue Jun 07, 2012 14:05 pm
normalmente el sub empuja hacia fuera que es su trabajo si el sub empaja hacia adentro lo que tambien puede pasar es que el bobinado de dentro del sub sufra y muera el sub o que la menbrana que rodea el sub se deteriore tienes que encufar positivo con positivo y negativo con negativo esta ampilificado el sub por etapa de sonido o es de serie ???
En una simple curva con el freno de mano se puede hacer una verdadera obra de arte
C4 VTR PLUS 1.6 110CV HDI 2006
Erpitu
Notapor eternalsound » Vie Jun 08, 2012 13:49 pm
Vuelvo a repetir:
Si conectas el subgrave con la polaridad invertida no le pasa nada. Absolutamente nada
eternalsound
Notapor xoni_VTR » Jue Jun 21, 2012 19:20 pm
oks... merci melo suponia lo del desfase de 180º pero suena = (mas o menos) lo malo es cuando quedaban los cables sueltos q no me daba buen rollo... ahora tengo el sub metido dentro de una red de esas para llevar cosas en el maletero i por ahora se queda quieto alli xDDDD
xoni_VTR
