quitar pum cuando se enciende la etapa
Notapor ivan_c4 » Jue Nov 29, 2012 1:30 am
Bueno pues eso llevo el rt5 y llevo equipo de musica y cada vez que se enciende el equipo se oye un pum en los altavocez se puede conseguir quitar eso? En forocoches a un chico le recomendaban poner un diodo y un condensador en el remote antes de entrar a ala etapa como lo veis? Gracias
ivan_c4
Re: quitar pum cuando se enciende la etapa
Notapor MaC4rron » Jue Nov 29, 2012 2:13 am
Bajando la ganancia de la etapa tambien te lo hace?
MaC4rron
Notapor Aitormadrid » Jue Nov 29, 2012 2:39 am
A mi sé me quitó cuando codifiqué el rd4 con la opción amplificador.
Aitormadrid
Notapor ivan_c4 » Jue Nov 29, 2012 22:53 pm
Y no existe la posibilidad de retrasar unos 10 segundos el emcendido d la etapa? Pero tendria q ser algo que funcione solo
ivan_c4
Notapor Martrix » Vie Nov 30, 2012 0:14 am
A mi me lo hacia tambien, puse el capacitador y dejo de hacerlo.
Es mas, creo que gracias al rt4 ahora enciende y apaga progresivo el volumen
:mrgreen:
Notapor ivan_c4 » Vie Nov 30, 2012 1:36 am
Y como se instala un cacharro de esos?
ivan_c4
Notapor Martrix » Vie Nov 30, 2012 1:39 am
ivan_c4 escribió:Y como se instala un cacharro de esos?
Muy fácil,de la batería ahí y de ahí a la etapa.
Creo.. Que muy bien no me acuerdo.
Hay de diferentes potencias depende el equipo. Pero con uno de 1f ya tendrías bastante. Aunque yo encontré uno de 10 y es el que llevó.
Así también tenía te dura más la batería
Última edición por Martrix el Vie Nov 30, 2012 10:17 am, editado 1 vez en total
Notapor victoret » Vie Nov 30, 2012 1:53 am
Tienes mal el remote, no lo estas sacando de un remote, si no de una corriente continua, compruebalo, a mi me pasaba.
simple y llanamente... C4atrero
victoret
Notapor ivan_c4 » Vie Nov 30, 2012 9:36 am
Y los capacitadores esos les hay de varias potencias o como va eso? Y el remote pasa por el capacitador? Y si alguien pondria algun tutorial de como se coloca
ivan_c4
Notapor Diego_Madrid » Vie Nov 30, 2012 10:04 am
Un capacitador no es ni mas ni menos que un condensador capaz de cargarse y descargarse rapidamente, para una correcta colocacion del mismo tienes que tirar el cable positivo de la bateria al capacitador y del capacitador a la etapa o bien si tienes un distribuidor de positivos de la bateria al distribuidor y el capacitador iria colocado en paralelo al distribuidor. Esto no te va a quitar a mi juicio el pum que dices, basicamente creo que como te dice el compañero no tienes bien cogido el remote aunque no estoy 100% seguro de ello.
Diego_Madrid
Notapor ivan_c4 » Vie Nov 30, 2012 18:57 pm
el remote en el foro me mandaron cojerle de aqui
Al 9 de la parte A es el + de la alimentación de la pantalla del rt5
ese es el remote que me mandaron cojer
ivan_c4
Notapor feasder » Sab Dic 01, 2012 0:44 am
Ese no es el remote, es la alimentacion de la pantalla, tambien puede servir como rempote, pero como la pantalla se enciende antes de que el amplificador interno del RT5 arranque y se estabilice, cuando lo hace el amplificador externo ya esta activado amplificando el petardazo. La autentica salida de remote del RT4/5 esta en la parte C del fakra (la del cargador de cd's) creo que es el pin 11*, ya que en el RD4 y RT3 es asi, pero no lo se con seguridad.
* correccion: el pin 11 no es, parece ser que es el 9, pero como en cada sitio pone una cosa habria que comprobarlo primero.
Última edición por feasder el Lun Dic 03, 2012 11:32 am, editado 3 veces en total
Notapor ivan_c4 » Sab Dic 01, 2012 4:19 am
Osea que ese es el remote el pin 11 de la parte c?
ivan_c4
Notapor Martrix » Sab Dic 01, 2012 16:25 pm
Mp de vuelta
Notapor ycsson » Sab Dic 01, 2012 16:57 pm
ivan_c4 escribió:Osea que ese es el remote el pin 11 de la parte c?
de la Parte "C" :shock:
Creo que ese pin pertenece a la red CAN BUS..
En el RT3 con equipo Hi-Fi es el Pin 11 de la Parte "A" concretamente es "+ 12V food electric aerial, order amplifying Hi-Fi amplifier or food of antennas "
ycsson
Notapor ivan_c4 » Sab Dic 01, 2012 17:32 pm
Y en el rt5 cual es?
ivan_c4
Notapor ivan_c4 » Sab Dic 01, 2012 21:42 pm
ivan_c4
Notapor ycsson » Sab Dic 01, 2012 23:06 pm
ivan_c4 escribió:????????????
Fin de semana. !!! Familia. !!!!
ycsson
Notapor feasder » Lun Dic 03, 2012 11:30 am
feasder escribió:Ese no es el remote, es la alimentacion de la pantalla, tambien puede servir como rempote, pero como la pantalla se enciende antes de que el amplificador interno del RT5 arranque y se estabilice, cuando lo hace el amplificador externo ya esta activado amplificando el petardazo. La autentica salida de remote del RT4/5 esta en la parte C del fakra (la del cargador de cd's) creo que es el pin 11, ya que en el RD4 y RT3 es asi, pero no lo se con seguridad.
Lo del pin 11 lo vi en un esquema en internet que debe estar mal, he encontrado el esquema que me enviaron con el RT4 y pone que es el pin 9 de la tarte C. En cualquier caso es facil comprobarlo con un tester, tiene que haber 12 V cuando esta encendido y 0 cuando esta apagado.
Notapor ivan_c4 » Lun Dic 03, 2012 15:33 pm
Ok probare en el 9 habria q actival el cargador de cd?
ivan_c4
Notapor feasder » Lun Dic 03, 2012 16:29 pm
ivan_c4 escribió:Ok probare en el 9 habria q actival el cargador de cd?
No, ese pin esta en la parte del cargador porque en la parte b ya estan todos ocupados, pero no tiene nada que ver. Lo que si que puede que haya que activar es la opcion de amplificador.
Notapor ivan_c4 » Lun Dic 03, 2012 18:19 pm
Si la opcion amplificador la tengo activada
ivan_c4
Notapor wcracker » Lun Dic 03, 2012 19:01 pm
Yo tengo la rd4 y también me pega pedo. La opción más sencilla... que te instales un interruptor entre la salida remote de tu radio y la etapa. Una vez que ya des el contacto enciendes ese interruptor y ya no petardea.
wcracker
Notapor eternalsound » Mar Dic 04, 2012 16:59 pm
Yo ya avisé que lo mejor era un interruptor ;)
eternalsound
Notapor feasder » Mar Dic 04, 2012 19:18 pm
Como va a ser mejor poner un interruptor que cambiar un cable de pin? Luego tienes que acordarte de apagar el interruptor cada vez que apagas el coche, y activarlo despues de arrancar...
