DUDA CONEXION AUXILIAR
Notapor Jua21228 » Jue Oct 24, 2013 17:01 pm
Tengo una duda con la conexión de la entrada del auxiliar ya que en un brico pone que los terminales de conexión son 1 canal derecho-7 canal izquierdo- 2 Masa y sin en cambio en otro pone que son 4 derecho-10 izquierdo -11 masa, ¿cual de los dos es el correcto?
La más clara prueba de que existe vida inteligente en otros planetas es que aún no han venido a visitarnos
Jua21228
Re: DUDA CONEXION AUXILIAR
Notapor Adri » Jue Oct 24, 2013 17:49 pm
Jua21228 escribió:Tengo una duda con la conexión de la entrada del auxiliar ya que en un brico pone que los terminales de conexión son 1 canal derecho-7 canal izquierdo- 2 Masa y sin en cambio en otro pone que son 4 derecho-10 izquierdo -11 masa, ¿cual de los dos es el correcto?
uno es el aux uno y otro es el aux dos, si tienes bluetooth alguno de esos tendrás ocupado
Adri
Notapor Jua21228 » Jue Oct 24, 2013 23:17 pm
Tienes toda la razón del mundo, hay dos uno es C y el otro D el que está junto debajo del fusible es el D y ese es el que queda libre, ¿en qué pin tendría que ir conectado el auxiliar?
Donde hay clavija es en el numero 1-2-3-4 /cinco y seis vacios//7-8-9-10/once y doce vacios
Jua21228
Notapor Jua21228 » Vie Oct 25, 2013 0:28 am
[img][IMG]http://img716.imageshack.us/img716/4939/0flj.jpg[/img]
Este es el conector que tengo vacio
Jua21228
Notapor Adri » Vie Oct 25, 2013 0:33 am
Jua21228 escribió:[img][IMG]http://img716.imageshack.us/img716/4939/0flj.jpg[/img]
eso es para el cargador de CDS, el otro que tienes ocupado es donde va
Adri
Notapor Jua21228 » Vie Oct 25, 2013 0:39 am
¿Entonces no puedo poner la salida auxiliar? por que el otro esta ocupado por el bluetooth
Jua21228
Notapor Adri » Vie Oct 25, 2013 0:39 am
Jua21228 escribió:¿Entonces no puedo poner la salida auxiliar? por que el otro esta ocupado por el bluetooth
si pero solo estará ocupado 3 cables tiene que tener mas pines, fijate....
Adri
Notapor Jua21228 » Vie Oct 25, 2013 0:43 am
perdona, te refieres que tengo que conectar el auxiliar en el mismo que esta el bluetooth, perdona pero soy bastante novato en el tema
Jua21228
Notapor Adri » Vie Oct 25, 2013 0:47 am
Jua21228 escribió:perdona, te refieres que tengo que conectar el auxiliar en el mismo que esta el bluetooth, perdona pero soy bastante novato en el tema
si saca la clavija esa y mira cuantos pines tienes
Adri
Notapor Jua21228 » Vie Oct 25, 2013 0:56 am
Los pin estas en este orden hay del 1 al 12, pero el cinco ,seis,ocho,y doce no hay pin solo agujero
* * * * v v
* v * * * v
Jua21228
Notapor Adri » Vie Oct 25, 2013 1:06 am
Jua21228 escribió:Los pin estas en este orden hay del 1 al 12, pero el cinco ,seis,ocho,y doce no hay pin solo agujero
* * * * v v
* v * * * v
Pues como dices en el primer post, un aux son los pines 1.2.7 y el otro el 4.10.11 uno de ellos tendrá los cables del micrófono del blutu y los otros estaran vacios
Adri
Notapor Jua21228 » Vie Oct 25, 2013 1:14 am
Muchísimas gracias por tu paciencia, yo pensaba que tenía que conectarlo en el conector que estaba vacío, jamás pensé que los cables iban en el mismo conector donde está el bluetooth de ahí que no comprendía nada, mañana voy al concesionario a que me activen el auxiliar conectare los cables y comentare resultados.
Jua21228
Notapor Adri » Vie Oct 25, 2013 1:16 am
Jua21228 escribió:Muchísimas gracias por tu paciencia, yo pensaba que tenía que conectarlo en el conector que estaba vacío, jamás pensé que los cables iban en el mismo conector donde está el bluetooth de ahí que no comprendía nada, mañana voy al concesionario a que me activen el auxiliar conectare los cables y comentare resultados.
Vale perfecto! Has comprado los cables o lo has fabricado tu?
Adri
Notapor Jua21228 » Vie Oct 25, 2013 1:33 am
He comprado una clavija de 3,5 y le he soldado yo los cables , mañana mirare como los puedo poner en la mismo conector del Bluetooth
Jua21228
Notapor Adri » Vie Oct 25, 2013 1:37 am
Jua21228 escribió:He comprado una clavija de 3,5 y le he soldado yo los cables , mañana mirare como los puedo poner en la mismo conector del Bluetooth
pruebalo sin el conector antes que cada porque como lo encajes y luego no funcione te va a costar sacarlo...
Adri
Notapor Jua21228 » Vie Oct 25, 2013 1:41 am
Sale junto con el conector grande
Creo que no puedo probarlo antes por que van los dos conectores juntos el de la Radio y el del Bluetooth
El conector iso no lleva terminales en los agujeros tendré que meter el cable y esperar que al conectarlo se queden pillados
Última edición por Jua21228 el Vie Oct 25, 2013 7:36 am, editado 1 vez en total
Jua21228
Notapor Jua21228 » Vie Oct 25, 2013 2:34 am
Encontré esto para si hay alguien que le pueda servirImagen[/url]
Jua21228
Notapor Jua21228 » Vie Oct 25, 2013 20:24 pm
Esta tarde en el concesionario me han activado el auxiliar 2, el mecánico no sabía muy bien lo que tenía que hacer, le he dicho por lo que yo he leído que tenía que poner la opción clásico y me lo puesto, mañana con tiempo preparare el conector y lo probare ya comentare.
Jua21228
Notapor Jua21228 » Sab Oct 26, 2013 18:01 pm
He intentado montar con el conector que tiene la radio los terminales para conectar el cable auxiliar pero me ha sido imposible , he optado por comprar este conector para poder conectar los cables mejor , pedido por Internet cuando lo reciba monto y comento resultados. pretendo cortar los cables y empalmar el manos libres y el Jack 3,5 para el auxiliar.
Jua21228
Notapor Jua21228 » Lun Oct 28, 2013 21:15 pm
Funciona :D :D :D :D :D :D :copas:
Jua21228
