Te pongo uno de los links de eBay, pero si pones Yatour en google encontrarás muchos enlaces.xoxes escribió:Me pongo a la cola, puedes pasarme el link del aparato ese?
Pon a buscar en google Yatour + modelo de tu autorradio o/y Marca y modelo de tu cohe. Así es como encontré yo éste. Cada Radio tiene su propio interfac. Valer, claro que vale, lo que pasa es que el cableado y el conector serán diferentes.miguelangsos escribió:Muy buenas, me repito en mi pregunta ya que soy un total desastre en esto de los equipos de radio, ¿me serviria para mi MyWay con navegador?, me conformaria aunque solo se pudiera reproducir como comentan, solo carpeta y pista, sin que salga el nombre.
Mil gracias y un saludo.
Se:
1. Que antes se deberá activar previamente el puerto para el Cargador de CD de la radio en el concesionario o con la lexia.
2. Que para que la radio reconozca correctamente el Cargador de CD o la Interface de Audio, hay que activar completamente la función del puerto CDC de la radio y la función de presentación de información de la pantalla, de lo contrario puede existir mal funcionamiento de los dispositivos.
¿El punto 2 se hace en el concesionario con con la lexia?, o ¿se activa con los botones de la radio?
También he oído algo de que para que se vea la información en pantalla hay que hacer algo o activar algo de la pantalla y que si pantalla tipo A y tipo C, cosa que no tengo nada claro. ¿Podrías explicarmelo? Mi C4 tiene la pantalla de color naranja sencilla, debajo de las salidas de aire frontales.
Una vez conectado, supongo que cada cual eligirá su ubicación favorita. Yo no me complicaré la vida, lo dejaré en la guantera si no se me ocurre otro sitio mejor.rafadiazecija escribió:googleando un poco he visto que hay varias marcas de estos aparatitos, que todos funcionan de la misma manera, unos dicen que es conectar y listo y otros que hay que activarlo, pero que lo de la funcion radio text no les funciona, que eso solo lo hace el usb box original de citroen, por cierto para los que los tengais o penseis comprarlo, donde lo instalariais? yo tengo una pikachu y no se cual seria el sitio mas apropiado
rafadiazecija escribió:Buenos dias, pues aprovechando que tengo que llevar hoy el coche al taller y tengo pensado en instalarle el yatour o si encuentro una usb-box bien de precio aprovechare y le dire al mecanico que me active la entrada auxiliar. Ahora el dilema que tengo es que la conexion del yatour o la usb-box dice que va a la salida del cambiador de cd pero no tengo ni idea de cual es, os dejo unas fotillos por si me podeis orientar, gracias
comentaros que mi radio es la RD4N1M-02
Hombre ya que te lo van a conectar a la lexia, que te activen el aux1 por si un día lo quieres utilizar. Si te pillas el usb box que te activen también lo de la información en pantalla, aunque el Yatour creo que no muestra dicha información de pista y carpeta.rafadiazecija escribió:gracias makeynai, entonces le tengo que decir a mi mecanico que me active el cargador y no la aux, ok?, por lo que veo en las fotos, la aux la tengo cubierta por el bluetooth o que?
¿Y que radio similar a la original RD4 que tenga ranura para SD y USB para leer MP3 existe para mi C4?xoxes escribió:Wow 60€??
no se si compensa.... ya que por poco mas colocas la radio nueva y fuera de activaciones y cables...
miguelangsos escribió:Muy buenas, ya tengo mi YATOUR, lo he puesto improvisado para ver que tal y por lo menos el pen-dribe me lo ve (se enciende la luz de este), no me aparece nada en la pantalla con lo cual deduzco que tengo que ir al concesionario a que lo activen con el Lexía (ya tengo cita el viernes).
Una duda que se me plantea es:
-Hay que activar el cargador de CD o la opción Usb-box que sale, o ambas cosas?.
-Hay que hacer dos activaciones, una en el equipo (myway) y otra activación para la pantalla?.
Perdonar el tostón pero me gustaría saberlo para el viernes dejarlo todo bien puesto.
Pd. y ya abusando de vuestra confianza, sabéis de alguna forma de pasar el cable desde la parte de atrás del equipo hacia delante sin hacer ninguna modificación por tema de garantía?
miguelangsos escribió:Muy buenas a todos, bueno ya tengo instalado el aparato, me reconoce como cargador dcs pero no consigo escuchar la música, al principio me salen todas las carpetas, cd1, cd2, cd3... luego solo se queda en la cd5 empieza a buscar música 1/99, 16/99, 67/99, 99/99 y nada no encuentra nada, tengo el pen-dribe de 4gb cargado con 5 carpetas (también he probado con 6 carpetas) y cada carpeta con 2 canciones con un total de 1'5gb de ocupacion y nada no lo consigo.
Alguna idea?.
Os pongo un video que vale más que mil palabras.
http://youtu.be/bnYYGWrXhIY
